T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • rrunner
    rrunner
    #4096
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Die neue 550er Schrumpfnudel klingt wie beim Zahnarzt
    • advance28
      advance28
      #4097
      klingt wie das Blumsklo von meinem Nachbarn
      • myheli
        myheli
        #4098
        Hey Leute,
        War die Tage am fliegen und beim 2. Akku fing er auf einmal, bei niedrieger Drehzahl (1950) an zu Wobbeln. Der ganze Heli schüttelte sich. Umgeschaltet auf 2300 RPM und alles gut.
        Zuhause alles zerlegt und nach dem Fehler gesucht....Nix zu finden.
        Dank eines Tipp von advance28, der mir riet mal die Blattlagerwelle und alles drum herum so richtig doll zu fetten ist das wobbeln weg. Kann runter auf 1600 RPM und immer noch alles bestens!!
        Also....immer schon geschmeidig machen...dann flutscht es besser :-)
        Gruss Günter
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #4099
          Die BLW sachte fetten damit sie nicht an den Dämpfern hängenbleibt ist bei jeden Heli Standardwartungspunkt.
          Die Drucklager haben es ja auch gern rutschig
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #4100
            Beim DFC hast aber POM Buchsen....
            ob die ein jeder fettet?
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              #4101
              Was passiert wenn man es nicht tut.. Siehe weiter oben
              Ob POM oder andere Kunststoffe, ein Gleitfilm muss sein.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #4102
                Hab ja nicht geschrieben das ich nicht fette.
                • segerringzange
                  • 04.01.2013
                  • 262
                  • Franz Josef
                  #4103
                  Hat eingendlich schonmal jemand einen 3 Lagerbock auf die Hauptrotorwelle gesetzt .
                  Wollte diesen direkt unter dem ersten Lagerbock verbauen . Entweder will ich den am Gehäuse verschrauben oder mit dem obersten Lagerbock verschrauben . Vermisse auf der Hauptrotorwelle ein Lager das die Axialen Kräfte aufnehmen kann und mit der Hauptrotorwelle fest verbunden ist zb. durch eine Madenschraube . Vieleicht hat ja schon jemand sowas verbaut und kann mir vieleicht ein paar Tips geben .
                  • FalconX
                    FalconX
                    #4104
                    Hab ich hier in dem Megathread schon gelesen. Wenn ich mich recht erinnere hatte es derjenige ein kleines bisschen unterhalb des oberen verbaut gehabt. Hatte es mit zusätzlichen Löchern am Chassis verschraubt. Wichtig wird sicher sein, dass das Lager sauber im rechten Winkel sitzt damit alles gut flutscht.
                    Jens
                    • advance28
                      advance28
                      #4105
                      Servus zusammen,
                      gibt jetzt sogar einen T-Rex 550 DFC stretched to 600 zu kaufen!
                      Align T-Rex 550E PRO DFC stretched to 600 (ohne 3GX) # RH55E07X600ox Align T-Rex 550E PRO DFC stretched to 600 (ohne 3GX) # RH55E07X600ox RH55E07X600ox - www.live-hobby.de
                      • myheli
                        myheli
                        #4106
                        Was Du auch immer wieder entdeckst ;-)
                        Aber bis auf den Motor haben wir doch genau diesen Heli :-) Nur viel stärkeren Regler!
                        Also doch wieder die 550er Blätter runter und die 600er drauf :-)
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #4107
                          Interessant!
                          Scheint aber ne Sondercombo von Live Hobby zu sein.
                          Ist sonst nirgendwo zu finden.
                          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                          • advance28
                            advance28
                            #4108
                            komm lass uns basteln
                            • myheli
                              myheli
                              #4109
                              Genau :-)
                              Wie gesagt, mit den fetten 45C Lipos ist das mit den 600er Blättern kein Problem. Mir gefällt das noch am besten.
                              • advance28
                                advance28
                                #4110
                                Sagt mal, was ist denn der Unterschied zwischen dem Align Brushlessmotor BL 730MX 850KV und dem Align 730MX 850KV DOMINATOR Brushless-Motor?
                                Wicklung anders oder nur mit Dominator Aufschrift?
