T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    #3871
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Danke euch.Da muss ich dann nochmal ran und umändern.Aber das mache ich gerne .Soll ja vernünftig fliegen.
    Oh man jetzt noch vernünftig Einstellen und dann den ersten Schwebeflug probieren.Mir geht ja aber ein bißchen der Stift.
    Naja 450er und 550er ist schon der Hammerunterschied
    Irgendetwas Beachten wenn ich das erstemal Abheben möchte?
    Gute Tipps wäre ich dankbar.Möchte nicht direkt Ersatzteile kaufen
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #3872
      TS innen ,Servohorn innen....dann wird das schon.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #3873
        miss lieber innen - innen... wenn man schon so genau ansetzt mit ner digitalen Schieblehre dann bitte auch genau messen
        • rrunner
          rrunner
          #3874
          Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
          Der 550E DFC fliegt doch super mit 550er Blätter!
          Die Akkus werden auch nicht überlastet.
          Wieso jetzt da 600er Blätter draufmachen und mit 2200rpm rumballern.
          Nicht ohne Grund haben viele Hersteller ihre 600er Maschinen für 10S od. 12S Antriebe ausgelegt.
          meine Meinung.
          Ganz DEINER Meinung! Vor allem hat der Regler bei den 550er Blätter auch keine thermischen Probleme. Bin bei über 30° geflogen und der Regler kam knapp auf 55° maximal. Mehr als gut fliegen kann das Teil doch nicht? Aber manche sind immer am Probieren und dann verärgert, wenn die Kacke am dampfen ist.
          • myheli
            myheli
            #3875
            ja, probiere gerne....bin aber weder verägert noch hat der Regler temperatur Probleme...bin die Woche auch bei 27° geflogen, da hatte der Regler nicht mal 45°....
            • rrunner
              rrunner
              #3876
              Talon 90er Stock Regler? Wie erwähnt, da haben hier schon viele über thermische Probleme bei 600er Blättern gepostet, aber bei weit unter 30°. Meiner ist sogar eher ungünstig unter der Akkurutsche angebracht.
              • myheli
                myheli
                #3877
                erst lesen, dann kommentieren.... hab nen Jive 100lv drin, auch unter der Akkurutsche. ..aber mit Kühler und Lüfter... uploadfromtaptalk1403207670072.jpg
                • rrunner
                  rrunner
                  #3878
                  Glaubst du ernsthaft, dass hier jeder zurückblättert um herauszufinden, ob du hier schon irgendwann mal eine Angabe zu deinem Regler gemacht hast? Genau deswegen fragt man nach! Somit war der harsche Kommentar überflüssig. Ich verlange auch nicht, dass du meine Konfiguration intus hast, die ich hier schon irgendwann gepostet habe. Die Probleme hat eben der Stock Regler, ein Kontronik wird sie nicht so schnell bekommen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2014, 21:06.
                  • Stripped
                    • 29.12.2013
                    • 172
                    • Markus
                    • Ditzingen
                    #3879
                    bin jetzt auch auf einen Rex umgestiegen, den ich gebraucht erworben habe. Bin bisher nur Blade geflogen und muss mich in den Rex erst einarbeiten. Ich muss unter anderem den Freilauf wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass das AZR ca. 2mm über das Heckzahnrad steht. Die HRW hat kein Spiel. Ich vermute, dass die Passscheiben nur auf dem oberen Lagerblock verwendet wurden. Muss aber erst noch zerlegen.
                    Ich weiss, dass hier irgendwo im Thread meine Antwort steht, finde es aber gerade einfach nicht mehr. Ich bitte euch deshalb meine höfliche Anfrage zu beantworten und mich nicht in der Luft zu zerreissen.
                    1. Juckt das überhaupt mit den 2mm?
                    2. Wo genau ist die Position für die Passscheibe unten? ßber dem Freilauf unter dem unteren Lagerblock? Zwischen AZR und HZR darf ja vermutlich nur die eine Scheibe die dafür vorgesehen ist.
                    Die Lagerblöcke sind richtig herum eingebaut.
                    Danke im voraus.
                    GruÃ? Markus
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #3880
                      Danke im voraus.
                      Hallo, und Glückwunsch zu deinem Kauf!
                      Zu 1: Wenn mans leicht ändern kann, warum sollte man das nicht machen!
                      Zu 2: Ich hatte die Passscheibe direkt unter dem unteren Lagerbock, so hat Heliernst das beschrieben in seinem Bauvideo. Die Scheibe hier einzulegen ist zwar ein wenig umständlich, aber es passt dann fast perfekt.
                      "hatte die Passscheibe" deswegen, weil ich ihn mittlerweile gecrasht hab und jetzt auf 600er umgestiegen bin (Ersatzteile über €500)!
                      Motor, Regler und Servos vom 550er hab ich in den 600er eingebaut und flieg somit mit 6s!
                      Walter
                      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                      • Nopy
                        • 20.05.2013
                        • 260
                        • Norbert
                        #3881
                        Kann denn etwas passieren wenn man das mit der Unterlegscheibe nicht ändert?Ich habe Sie auf den zweiten Lagerblock oben montiert so wie in der Bauanleitung.
                        Also das AZR steht jetzt etwas über das Heckzahnrad.
                        Wer fliegt denn den Heli so ?
                        • Franky
                          • 23.11.2012
                          • 184
                          • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                          #3882
                          Ist bei meinem genau so.
                          • Harima20
                            Harima20
                            #3883
                            Auch wenn ich die KDE Lagerböcke habe, so ist es bei mir genau so. Von daher normal!
                            Liebe Grüße
                            Michi
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #3884
                              Fliege auch so!!!
                              • Nopy
                                • 20.05.2013
                                • 260
                                • Norbert
                                #3885
                                So Leute
                                Heli ist eingestellt und bereit für den ersten Schwebeflug.
                                Jetzt überlege ich ob ich mit einer Gaskurve anfangen soll zum Einstellen oder direkt im Governormode.
                                Das er noch nicht perfekt Eingestellt ist ,ist mir klar aber ob man das direkt mit geregelter Kopfdrehzahl machen soll ,das ist mir nicht klar
                                Beim Trex 450 FBL ist das ja kein Problem meht.Hochfahren und abheben.
                                Aber der 550er ist schon ne andere Klasse
                                Was meint ihr?
                                Wie habt ihr das gemacht?
                                Norbert
                                Zuletzt geändert von Nopy; 20.06.2014, 09:17.
