T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
ich bin seit kurzem Besitzer eines T-Rex 550E und möchte mir diesen (nach einem Crash) gerne auf DFC umbauen. Kann mir jemand sagen, was genau ich da benötige?
- Rotorkopf Upgrade Set (na, klar! :-)
- Hauptrotorwelle ??
- Landekufen (low profile? mir kommt vor der 550dfc sitzt tiefer)
- DFC Haube (passt diese auch auf das 550E Chassis?
Danke vielmals im Voraus!
lg roland- Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
- FrSKY Horus X12S
rrunner
Von der Qualität her, vermutlich der beste Rex überhaupt. Bevor ich mir Meinen bestellte, habe ich mich diesbezüglich auch umgehört. Kam durchwegs positives Echo. Habe auf Meinem zwar erst an die 40 Flüge drauf, aber bis jetzt nicht das geringste zicken. Auch bei Temperaturen jenseits der 30°.Zitat von rappi25 Beitrag anzeigenIch möchte mir auch den t-rex 550 dfc pro anschaffen.wie ist die qualität
vom dfc kopf und die lager.
Klar geht es mit Aufkleber besser. Du siehst an der Farbe, welches Blatt höher läuft. Sonst hilft ja nur probieren, welche Blattanlenkung man verstellen muss. Da man die Clips auf den Kugelköpfen nicht zu oft demontieren soll, ist der Trick mit den bunten Aufklebern besser.Zitat von Nopy Beitrag anzeigenSieht man besser den unterschied?
@ Rappi25
Als ich mit meinem Rex mal als Gast auf nem Flugplatz war konnten die Jungs dort kaum fassen wie leise er im Vergleich zu den alten Rexen läuft.
Die haben erstmal nachgemessen bis sie geglaubt haben dass das wirklich 2000 rpm waren.
Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde Talon gut.
Habe ihn nur einmal zum kochen gebracht, aber das war ich selber Schuld, 600er Blätter mit zu großem Ritzel und hoher Drehzahl.
Ansonsten wird er meistens nicht mehr als handwarm.
Bis auf die Kunststoffteile im Chassis (Akkurutsche, Heckservohalterung und TS-Führung), bei denen man die Schrauben sehr schnell überdrehen kann, bin ich mit der Qualität auch zufrieden.
Gruß, WolfgangWenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
rrunner
Ich fliege leichtes 3D, gestern 28° Außentemperatur und der Talon hatte 51° max gehabt. Ich habe allerdings die Stock 520er Blätter drauf. Als FBL habe ich ein BD3SX, Spektrum Empfänger mit 2 Sats und TM1000 Telemetrie. Einziges Manko, der orig. Drehzahlmesser von Spektrum bringt beim Talon falsche Werte. Da man den Drehzahlsensor sowieso extra kaufen muss, würde ich hier zu einem anderen Produkt raten. Aber sonst bin ich rundum happy mit dem Teil. Der Sound ist übrigens geil - fast wie ein GoblinZitat von rappi25 Beitrag anzeigenWie siehts mit den talon aus.kann mann ihn gebrauchen.
wie ist der betriebsgeräusch.
weis zufällig einer von euch, ob die Löcher der Kabinenhaube beim T-Rex 550V1 mit der 550 dfc Version zusammenpassen?
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
rrunner
Das absolute Must have, die Fummelei mit dem original Clip hat mich Anfangs wahnsinnig gemacht!Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenBis auf die Kunststoffteile im Chassis (Akkurutsche, Heckservohalterung und TS-Führung), bei denen man die Schrauben sehr schnell überdrehen kann, bin ich mit der Qualität auch zufrieden.
Cool ich denke der talon reicht erstmal.ich wollte mir den großen holen
in der combo ohne stabi mit der neuen grünen haube.und 550 blades.
werde ihn dann mit ein beast fliegen. Welche lipos könnt ihr mir empfehlen.x50e
ff7g
@ rrunner
Mit dem Clip komme ich ganz gut klar, am LG und am Clip selbst die Kanten etwas abgefeilt, dann geht das schon.
Die Chassis-Kunststoffteile gegen Alu zu tauschen ist hier wohl mal absolut sinnvoll, habs mir aber grade mal wieder verkniffen weil ich alle drei Teile zusammen bei meinem Online Händler für schlappe 6€ bekommen habe.
Dafür lohnt es sich doch noch ein paar Gewinde kaputt zu drehen
Ich selbst fliege die 5300er Gens Ace und bin damit sehr zufrieden.Zitat von rappi25 Beitrag anzeigenWelche lipos könnt ihr mir empfehlen.
Egal welche Akkus du kaufst, ich rate zu relativ großen, dh auf jeden Fall über 5000 mah, da der Heli etwas hecklastig ist. So kriegst du vorne etwas mehr Gewicht drauf.Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
rrunner
SLS 5.000mAh mit 45C. Leichtere Lipos muss man ziemlich weit nach vor schieben, des lieben Schwerpunktes wegen.Zitat von rappi25 Beitrag anzeigenWelche lipos könnt ihr mir empfehlen.Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2014, 11:56.
Hab den Talon seitl. unter dem HZR u. die Alurutsche verb.
Mein 5000er 35C Turnigy hat 810g +60g Blei drauf damit der Schwerpunkt passt.
_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Ehrlichgesagt hab ich die noch nie benutzt.Gehts damit besser und wie benutzt man sie?Naja auf dem Rotorblatt aufkleben ist klar und außen aufkleben auch.Worauf muss man achten ?Sieht man besser den unterschied?
