T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • advance28
    advance28
    #3196
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    So schauen meine Einstellungen am Talon90 aus.
    Der 730MX stottert bei mir auch am Anfang (ca.2-4 Sekunden).
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #3197
      Motorstart Power hast du ja auch auf 85, läuft er bei dir so auch am besten an oder warum hast du sie so eingestellt?
      Na dann lassen wir ihn halt ein wenig stostostottern (nicht bös gemeint, falls sich da jemand angesprochen fühlt ), geht ja leider nicht anders einzustellen.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • advance28
        advance28
        #3198
        ja der läuft mit 85 nicht schlecht!
        Er könnte locker 100 vertragen, aber das ist mir persönlich zu viel des Guten.
        Ich hatte die Tage mal den ICE 120HV von meinem 700er dran, da ist das Stottern nicht vorhanden!
        • Denson
          • 22.12.2013
          • 743
          • Dennis
          • Basel/Bern
          #3199
          Hab mir gerade mal die Anleitung für set rpm von Castle durchgelesen. So wie ich das verstehe, muss man wenn man Auto Rotation nutzen will, alle Punkte der ersten Kurve (Normalmode) auf 0 stellen (ausser man hat Auto Rotation auf nem dreifach Schalter, was meine dx8 nicht hat). Stimmt das soweit? Ich könnte also entsprechend auch den ersten rpm Wert auf 0 setzen?
          Die zweite und dritte Gerade sollen an der Fernsteuerung übrigens auf 75% bzw. 100% gelegt werden. Habt ihr das so?
          Grüsse
          Dennis
          • guenniwende
            guenniwende
            #3200
            moin dennis,
            ich fliege set rpm und habe 1600, 1750 und 1900 als drehzahl geproggt. dazu will der regler gasgeraden mit 30, 70 und 100%, diese angaben braucht der regler nur um die geproggten drehzahlen einzuregeln, das sind nicht die wirklichen regleröffnungen.
            gruss guenni
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Vor dem Motorstart schiebe ich den Rotor etwas an und bilde mir ein, dass ich so Freilauf und Getriebe von der Rappelei entlaste.
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                #3202
                Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                moin dennis,
                gruss guenni
                hi Guenni,
                vielen Dank! Das sieht gut aus. Aber was ist betreffend dem Auro Thema? Wurde explizit im manual so aufgeführt und verwirrt mich etwas...
                Dennis
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #3203
                  moin dennis,
                  gruss guenni
                  So ist es...
                  Wenn man neben den Drehzahlen auf "Info" klickt stehen da die Regler ßffnungen drin.
                  Habe ich blindes Huhn erst eben entdeckt .
                  Ja das habe ich auch schon so gemacht ich glaube da läuft er dann Butterweich an.
                  • matzer27
                    • 28.05.2009
                    • 64
                    • Matthias
                    #3204
                    Grüsse
                    Dennis
                    Servus Dennis,
                    laut der Anleitung für Auto Rotation Enalble von CC soll man die Normal Throttle Curve auf Null setzen um einen Safetyswitch zu haben. Außerdem muss der Controller initialisieren, das bedeutet er muss einmal Null Throttle gesehen haben um scharf zu sein. Das ist normalerweise nicht der Fall wenn du Throttle Hold gemäß Anleitung eingestellt hast. Dann hast Du nur 2 verschiedene Drehzahlen zur Verfügung, die für die meisten am Anfang ausreichend sein sollten. Wie du aber auch schon geschrieben hast, kann man es über einen 3-fachen Auro-Schalter erreichen und somit 3 Gaskurven nutzen. Alternativ gibt es bei manchen Fernsteuerungen die Möglichkeit, einen gesonderten Safetyschalter zu programmieren und somit auch 3 Drehzahlen zu nutzen.
                    Matthias
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #3205
                      auch wenn du im regler spool up rate auf low machst*??
                      bei mir läufts so butterweich an...........
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #3206
                        Vielen Dank für die Infos zum Regler. Ich war vorher grad etwas am testen, als es eine ziemliche ßberraschung gab. Hab den Heli zum Fbl testen rumgeschwenkt als plötzlich ein Pitchservo voll unten auf Anschlag ging. Nach dem ersten Schock ("wenn das im Flug passiert wäre etc..." ) habe ich den Grund gesehen. Der Gear-Schalter war eingeschalten und hat den Servo irritiert. Zurück auf 0 hat nichts gebracht, erst Sender ein und aus und wieder Akku neu ran brachte Besserung. Das
                        Heimtückische ist, dass wenn der Schalter beim Sender einschalten auf 1 ist, der Servo sofort auf Anschlag nach unten geht. Das würde ich in der Vorbereitung zum Flug sehen. Wenn es aber nach dem Einschalten passiert, kann es sein, dass ich erst nix bemerke und dann das Servo und entsprechend der Heli runterknallt.
                        Steh grad etwas aufm Schlauch. Wie kann ich das lösen? Hab noch nie etwas am Gear-Kanal angeschlossen und nicht als Gear benötigt...
                        Grüsse
                        Dennis
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #3207
                          Hm, wie hast du das denn zusammengesteckt? Auf dem Gear Kanal liegt bei Spektrum normalerweise der Gyro-Gain, da sollte der Schalter normalerweise zwischen HH und Normal-Mode bewirken.
                          Ich vermute mal stark das du das Pitch Servo und das Gyro Kabel vertauscht hast
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            #3208
                            Also ich auf Gear habe ich eigentlich schon das Gain (blaues Kabel). Gelb (Pitch) ist auf Aux1 und das Batterie Out des 3gx auf Aux2.
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #3209
                              Aargh! So wies aussieht ist meine Theorie falsch. Es scheint keine Verbindung zu geben zwischen "Servo geht auf Anschlag" und dem Gear-Schalter.... Jetzt bin ich richtig verwirrt. Jemand eine Idee, wieso das Pitch-Servo plötzlich voll runter geht?
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #3210
                                Weils kaputt ist?
                                Ausbauen und an einen Servotester hängen oder direkt einschicken.
                                Habe hier in letzter Zeit häufig von Align Servos gelesen die aus der Box im Eimer waren
                                Gruss, Andreas
