T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #4696
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    550ger radix laufen bei mir sehr gut...
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Ich fliege Edge...wow 4 antworten und 4 verschiedene Meinungen
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Danke für die Meinungen.mal schauen was ich mach
        • FalconX
          FalconX
          #4699
          Nicht wirklich überraschend.
          Ist halt auch ne sehr subjektive Sache mit welchen Blättern man sich wohl fühlt. Außerdem sind die Ansprüche doch recht unterschiedlich. Was für mich reicht weil ich es flugtechnisch einfach nicht raushole, wäre für einen anderen Piloten vielleicht eine Katastrophe.
          VG Jens
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #4700
            Mir gefallen die Revolution...
            Finde den Blattsound genial, einzig bei 0° Pitch hab ich im gegensatz zu den Align Latten ein leichtes zwitchern.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Hey Jungs,
              auf was habt ihr das Bec eingestellt?
              Verkraften die Stock Servos 6v?
              • Stripped
                • 29.12.2013
                • 172
                • Markus
                • Ditzingen
                #4702
                Ja , kein Problem.
                GruÃ? Markus
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Hi Markus
                  dank dir
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Weis zufällig jemand wie die Belegung des Talon 90 am Stcker ist?
                    Also welche Kabelfarbe was
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #4705
                      :confused:
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #4706
                        falls du die drei motorkabel meinst:
                        musst du ausprobieren.... wenn der motor falschrum dreht,dann ein kabel tauschen...
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Ne darum ging's nicht.
                          Ging mir ums BEC .
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #4708
                            Braun= Minus
                            Rot= Plus
                            Orange= Signal Leitung
                            Meinste es so?
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hi Jens
                              Ja genau.
                              Wollte nur wissen welches Kabel ich auspinnen muss weil ich ja ein cc bec pro v3 verbaue.müsste dann das rote sein
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                so Juns neues Problem.
                                Hab den Heli heute mal soweit fertig gemacht.
                                Aber sobald ich das Heck einstecke dreht der Freilauf schwer.
                                Hab dann Stück für Stück zerlegt um zu schauen von wo es kommt.
                                Das Problem ist das hintere Heckgetriebe bei der Heckwelle.
                                Die beiden Zahnräder Haken an einer bestimmten Stelle,
                                Kann man da etwas dagegen machen?
                                Sobald ich die seitliche Platte des Heckgetriebe abschraube ist alles gut, oder besser gesagt die Schrauben lockere ist es nur noch minimal
