T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #3241
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    ich bin heute mit meinem 550DFC drei Akkus geflogen, einer gemütlicher Rundflug und die zwei Anderen soft 3D. Nach der Landung beim Dritten Akku fing der Talon90 plötzlich an und machte dauernd Doppel Pieptöne. Der Motor ließ sich aber ganz normal wieder hochfahren. Kann es sein das der Talon90 bei soften 3D Flug schon überhitzt war? Ich habe dann gleich den Regler mit den Fingern berührt und er war ziemlich heiß. Die Drehzahl lag im Flug bei 2000-2200 Umdrehungen.
    Christian
    PS. Konfiguration. 550DFC mit Talon90 und MX730 Motor, 600er Latten, 95er Heckrotorbl., Akku GensAce 6S 5000mAh 45C,
    Das gleiche habe ich seit dem Wochenende auch. Das erste mal hatte ich es nach dem ich 2 Akkus direkt hintereinander geflogen hatte. Danach dachte OK lass ihn jedes mal 20-30min abkühlen. Heute habe ich es nach 1 geflogenem Akku gehabt. Bei mir passiert es immer wenn ich Loopings fliege. Er hat dann an der Oberfläche ca. 60°
    David
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #3242
      hmm, also 2 kurze Doppel Töne bedeutet Start Fehler des Motors.
      Temperaturalarm vom ESC wäre kurz lang kurz (Töne)
      Temperaturalarm vom BEC wäre lang kurz lang (Töne)
      Der Talon wird schon etwas warm, bei den heutigen Temperaturen war mein Regler beim Start des Fluges bei 23°C und am Ende des Fluges bei 56°C was noch völlig unkritisch ist!
      Ich behalte meine Temperaturen ohnehin über Telemetrie im Auge. Sollten sie im Hochsommer über 75°C ansteigen werde ich noch einen kleinen Temperaturgesteuerten Lüfter montieren.
      Werner
      • guenniwende
        guenniwende
        #3243
        hallo,
        mein t-rex 550 dfc und ich hatten heute unseren ersten jahrestag.
        zu unserem ehrentag hatte ich dem 550er letzte woche ein paar neue skf lager für die hauptrotorwelle spendiert, was aber nicht unbedingt nötig war. ich wollte ihm nur was gutes tun, es geht ja einfach nichts kaputt. wir beide haben nun ca. 250 erfolgreiche flüge zusammen bestritten und was soll ich sagen, er fliegt noch immer wie am ersten tag. ich bin nach wie vor, sehr zufrieden mit der qualität und den hervorragenden flugeigenschaften, flugtechnisch hat mich der dfc auch ordentlich weiter gebracht! ich würde denn 550 dfc immer wieder kaufen.
        gruss guenni
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #3244
          Bin heute auch low rumgeiert nur rundflug und der Regler hatte sicher 60 grad!(geschätzt!) Das kann doch ned normal sein! Leider muss ich den unter die Akku rutsche packen die Kabel vom Motor sind ja reichlich kurz! Hat da wer ne Lösung?
          Mit den 600er Latten bewegt sich der Talon aber schon teils im Grenzbereich wenn ned umgeritztelt hast! Dass er da heiss wird wundert mich nicht. Hab bei mir aber 550er drauf und er wird ebenso heiss :-(
          • advance28
            advance28
            #3245
            Ok, dann danke ich euch für die Antworten!!!
            Gefühlte 60 Grad hat der bei mir bestimmt auch.
            Komischerweise hat das Piepen auch erst angefangen als der Motor schon eine halbe Minute abgeschaltet war.
            Ich werde dann Morgen mal bei Robbe anrufen und fragen was das mit den Doppel Pieptönen auf sich hat.
            • Tommylalido
              • 12.06.2011
              • 130
              • Tommy
              • Teltowfläming
              #3246
              Hay Leuts habt ihr mal lust alle ein Bild von eurem 550 zu schicken?
              [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
              • Tommylalido
                • 12.06.2011
                • 130
                • Tommy
                • Teltowfläming
                #3247
                • Tommylalido
                  • 12.06.2011
                  • 130
                  • Tommy
                  • Teltowfläming
                  #3248
                  So sah er aus und in drei Wochen gibts nen neues Bild wenn er wieder aufgebaut ist.
                  Dann als DFC und im neuem Design.
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #3249
                    ich hatte den Code kurz lang kurz am Regler. Laut Castle Fehlercode eindeutig Regler zu Heiß. Also muss doch ein Kontronik her.
                    David
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                      #3250
                      Ich vermute, es war die Kombination lang/kurz, wobei sich die Töne in ihrer Länge kaum Unterscheiden. Beim Castle Edge habe ich dies des ßfteren. Es bedeutet, dass die Abschaltspannung erreicht bzw. unterschritten wurde. Ich habe den Talon nicht, kann nur vermuten, dass die Töne die gleiche Bedeutung haben.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Mein Talon mit 600er Blätter und MX 730 wurde auch ganz schön warm. Mit dem Versetzen auf die Seite vom Chassis und 2 Zähnen weniger auf dem Motorritzel, wurde er aber wieder richtig cool. Kann ich nur empfehlen!
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #3252
                          Zitat von TDISNIPER Beitrag anzeigen
                          Wie hast du den Empfänger mit dem 3GX verbunden? Ich hatte den Effekt auch mal. Schuld daran war das mein Futaba Empfänger auf SBUS 2 statt SBUS 1 stand.
                          Sorry, verstehe nicht ganz. Kann ja den Spektrum-Empfänger nicht über Sbus anschliessen. Da gibts glaub keine Optionen. Oder was hast du gemeint?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3253
                            ich hatte heute dieses Traumwetter genutzt und bin etwas geflogen.
                            Das war der 125te Flug mit dem 550DFC und bin noch immer begeistert von diesem Heli!
                            Werner
                            • 00Speedy
                              • 15.08.2013
                              • 859
                              • Jens
                              #3254
                              Schöne Bilder, hast du das ganze Gelände so schön glatt gemäht?
                              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                              • FalconX
                                FalconX
                                #3255
                                ja echt coole Bilder.
                                Ach Rückenflug wenn ich nur auch schon so weit wäre.
                                Viele Grüße Jens
