T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    #1741
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    du kannst den Gyrokanal auf nen Poti legen und dann in den Normal mode wechseln
    Zusätzlich kannst du auch den wert erhöhen bis es anfängt zu pendeln und dann wieder ein paar punkte reduzieren.
    Ich machs aber immer so, dass ich im normal mode den Heli vom boden aus einschwebe,
    Egal ob 450, TDR, Goblin, Rex.
    wenns nicht passt wird er sich zwar anfangen zu drehen, aber du musst ja nicht 2 meter abheben - das wäre unklug, obwohl das stabi den heli ja grade hällt solange man roll und nick nicht steuert.
    Anlaufen lassen, warten bis Drehzahl erreicht ist, Abheben und man merkt direkt, obs nicht passt... also 5 - 20cm reichen da genauso wie 1 m.
    Ich bleib da immer knapp über boden, dann einfach wieder absetzen, nachstellen, und wieder hoch.
    Passt die Mechanik, starte ich mit mittlerer Empfindlichkeit und erhöhe einfach bis es mir gefällt.
    TD
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #1742
      Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
      Also kann man sagen das der Rex schon recht hohe Werte braucht um das heck stabil zu halten?!? Kenn es halt bisher nur vom 450x... MfG
      @helifeever: fliegst du bei allen rpm den gleichen gyrowert?
      Erst seitdem ich die Helitec Ninjas drauf habe. Mit den originalen Latten hatte ich fast die gleichen Werte wie beim 450er T-Rex. Jedoch bin ich da noch keine Rückwärtslooping geflogen Erst bei diesen musste ich das Heck etwas "standhafter" machen...
      Bei 1900rpm fliege ich mit 60% Gyro. Jedoch fliege ich diese Drehzahl nur zum Starten und Landen. Die höheren Drehzahlen fliege ich mit 55%.
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • bigkahoona
        bigkahoona
        #1743
        Danke! Habe jetzt gerade das Loch der Heckanlenk-Führung noch etwas zum Heckrohr hin erweitert da es die Carbonanlenkstange immer etwas durchgedrückt hat, nachher geht's ab auf die Wiese zum testen! MfG
        • Eugene Tooms
          Eugene Tooms
          #1744
          Hallo !
          Ich muss zum ersten mal an meinem 500er die Blattlagerwelle austauschen.
          Ich weiss aber irgendwie nicht wie ich die Welle aus dem Kopf bekomme.
          Kann mir jemand anhand des Bildes erklären was ich da machen muss ?
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            #1745
            Einfach rausziehen/schieben
            Die ist nirgens mehr gesichtert. Ich vermute mal, dass du sie wechselst, weil sie krumm ist?
            Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #1746
              Hm, werde ich versuchen aber habe ich eigentlich schon gemacht. Das Teil sitzt Bombenfest
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                #1747
                Ist sie denn arg krumm? hattest nen Absturz?
                • rrunner
                  rrunner
                  #1748
                  Zumeist ist nur eine Seite verbogen, dort musst du ansetzen und die gerade Seite durchziehen. Mit der Zange ein wenig drehen, wie die Welle danach aussieht ist ohnehin egal, da sie Schrott ist.
                  • Eugene Tooms
                    Eugene Tooms
                    #1749
                    Danke für die Hilfe.
                    Ja, ich hatte einen Crash aber die Welle sah total gerade aus. Meine Heli Kollegen meinten ich soll sie trotzdem tauschen. Nach dem Ausbau der wirklich enorm viel Kraft gekostet hat habe ich sie mal auf dem Tisch rollen lassen und auch da war keine Krümmung zu sehen.
                    Ich habe da mal eine Frage zu den Blatthaltern. Ich habe die Lager innen gefettet und alles scheint ok zu sein. Wie locker müssen die Blatthalter sich den drehen lassen. Ist es richtig wenn die ganz locker sitzen oder sollten die sich eher etwas fester drehen lassen ?
                    Ich habe erst gestern gemerkt, dass wohl auch ein Servo einen Schaden hat. Der Servo dreht sich in eine Richtung nicht mehr richtig.
                    Blöde Frage, ist der dann sicher kaputt oder kann man da durch Einstellungen am Beast oder so noch was retten ?
                    So langsam entwickelt sich der eher kleine Crash als Fass ohne Boden.
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #1750
                      Das war echt eine Blöde Frage !
                      Kannst aber auch nur das Getriebe tauschen .
                      Rüdiger
                      • Eugene Tooms
                        Eugene Tooms
                        #1751
                        Rüdiger
                        Mit dieser "Antwort" kann ich nicht wirklich etwas anfangen
                        • beershare
                          • 03.02.2013
                          • 291
                          #1752
                          Was er meint ist, dass du für viele Servos auch die Servogetriebe einzeln nachbestellen kannst.
                          Das ist dann günstiger als ein komplett neues Servo. Setzt natürlich etwas Geschick voraus.
                          Stefan
                          • Eugene Tooms
                            Eugene Tooms
                            #1753
                            Und wie sieht es mit den Blatthaltern aus ?
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              #1754
                              Die müssen sich sehr leicht bewegen lassen. Deshalb sind sie ja auch gelagert.
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #1755
                                moin,
                                ja blatthalter sollten sich immer leichtgängig bewegen lassen.
                                gruss guenni
