T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #2086
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Der 550E DFC Pro hat Original ein 11er Motorritzel.
    das gilt für den 600MX mit 1220KV. jetzt liegt dem bausatz ein 16er ritzel bei. das macht dann mit einem 112er HZR eine 1:7 übersetzung.
    gruss guenni
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2087
      Ahhh Sorry,
      Ich ging vom Vorgänger DFC aus.
      Danke fürs klarstellen!
      Werner
      • rrunner
        rrunner
        #2088
        Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
        verstehe ich Deine Frage richtig, meinst Du diese Werte?
        Motorritzel: 16Z
        Hauptzahnrad: 112Z
        Autorotationszahnrad: 131Z
        Heckrotorgetriebe: 34Z
        ßbersetzung: 1:7:3.85
        Ich vermute mal?
        Wäre dann das 1:7 einzutragen? Was ist der Wert 3.85?
        Die Polzahl vom Motor ist 10 (muss dein Sender auch wissen).
        Richtig, aber der 730MX hat lt. Spezifikation nur 8 Pole?
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          #2089
          Die Heckübersetzung.
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • guenniwende
            guenniwende
            #2090
            3,85 ist die heckübersetzung, unwichtig für deine einstellungen. wenn du es genau weißt das der motor 8 pole hat dann auch so eintragen. bei FW steht für den motor 8 pole, du hast recht.
            gruss guenni
            Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2013, 10:05.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2091
              Ich vermute mal?
              ja, ich schrieb ja bereits das ich vom Vorgänger 550DFC ausging der hatte halt 10Pole.
              die ßbersetzung des Hauptrotors wird so ausgerechnet:
              Anzahl Zähne Hauptzahnrad/ Anzahl Zähne Motor Ritzel
              in deinem Fall:
              112/16=7
              solltest du dein Motorritzel ändern musst du natürlich auch den neuen Wert errechnen und in deinem Sender anpassen.
              Bei einem zB.15er Motorritzel wären das dann.
              112/15=7,46
              Jetzt klar?
              Werner
              • guenniwende
                guenniwende
                #2092
                falsch, der hat 6 pole.
                gruss guenni
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2093
                  ok, heute ist nicht mein Tag bin besser still
                  der510KV hat 10 und der 1220KV hat 6.
                  Werner
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2094
                    man ist halt nur mensch.
                    gruss guenni
                    • Thermikflieger007
                      • 08.12.2012
                      • 151
                      • Lukas
                      #2095
                      hallo wolfgang,
                      hier mal meine einstellungen des reglers, bin ca. 105 akkus problemlos damit geflogen.
                      auch alte combo mit weissen zahnrädern.
                      gruss guenni
                      da ich auch gerade am einstellen bin, bestehtFrage ob ich die Daten so übernehmen kann. Habe die Version mit schwarzen Zahnrädern und 600Mx Motor mit 1220kV.
                      Im Vergleich zu dem Bild von papads sind da nämlich andere Werte angegeben
                      Zum Beispiel PWM Rate !?
                      Lukas
                      T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ich habe bei mir 8khz eingestellt. Je höher der Wert, umso wärmer wird der Regler.
                        Stefan
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #2097
                          hallo lukas,
                          papads hat die falsche polzahl eingegeben. wenn du den 600MX mit 1220KV hast kannst du meine einstellungen übernehmen. wie schon geschrieben, ich bin damit über 100 akkus problemlos geflogen.
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #2098
                            ich muß mich berichtigen, bei papads einstellungen ist robbe wohl ein fehler mit der polzahl des 600MX unterlaufen, die haben sie mit 10 polen angegeben.
                            gruss guenni
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2099
                              hallo lukas,
                              gruss guenni
                              Hallo guenni,
                              ausnahmsweise bin ich mal unschuldig
                              Der Zettel den ich da abfotografiert habe stammt nicht von mir sondern von Robbe.
                              Der Lag dem Bausatz bei. Das sind laut Beschreibung die von Robbe vorprogrammierten Werte des Talon 90 für den 1220KV Motor!
                              Ich hab den Regler bis jetzt noch nie angeschlossen (hab ja auch noch kein Castle Link Adapter) Wieso da jetzt 10Pole vorprogrammiert sind macht mich allerdings auch stutzig
                              Werner
                              edit (guenni war schneller)
                              Zuletzt geändert von papads; 02.11.2013, 21:35.
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #2100
                                hallo werner,
                                dann warte bis du den castle link hast und gehe dann für punkt durch und stell alles in ruhe ein.
                                hast du dir die software denn schon runtergeladen? wenn nicht mach das mal, die kann man im demo modus für den talon 90 laufen lassen, dann kannst du dich damit schonmal vertraut machen.
                                gruss guenni
