T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #2206
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Wenn es so vorgeschrieben ist das die Köpfe nach innen müssen dann würde ich es auch so machen.
    Du kannst die Köpfe heiss machen damit die Schraubensicherung ihre Kraft verliert, dann sollten die auch wieder raus gehen.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • advance28
      advance28
      #2207
      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
      Um nochmal zu meiner Frage zurück zu kommen.
      Kann mir die bitte wer beantworten?
      hab den 550e DFC 730MX seit ca. vier Wochen, aus meiner Sicht geht das Teil brachial und mit einem 600MX kann man den gar nicht mehr vergleichen!!!
      Hab noch einen 700er DFC mit 800MX aber der ist zahmer im direkten Vergleich.
      advance28
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        #2208
        mit welchem Regler? Kannst Du die Stromspitzen auslesen?
        Grüße aus KA
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Wow, hätte nicht gedacht das der Unterschied so extrem ist.
          Danke für die Info.
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • guenniwende
            guenniwende
            #2210
            hallo thomas,
            glückwunsch zu deinem neuen klasse heli. viel spaß damit und immer eine handbreit luft unter den kufen.
            zur zyklischen einstellung kann ich nur sagen, wenn die rote led leuchtet und du 6° eingestellt hast ist das auch gut.
            anbei mein regler setup, womit ich über 110 flüge ohne probleme absolviert habe.
            gruss guenni
            • Paprika
              • 20.11.2013
              • 102
              • 64625 Bensheim
              #2211
              So, da bin ich wieder !
              Habe mir doch noch die Mühe gemacht und den Kopf noch mal runter gemacht, die Kugeln nach innen auf die Taumelscheibe ! Habe sie warm gemacht und das hat geholfen sie zu lösen. Jetzt ist die LED bei 6 Grad Blau
              Ok, sollte also alles richtig sein !
              Hoffe das Wetter wird jetzt bald bissel besser das ich wenigstens mal schweben kann.
              @Guenni, danke für dein Setup im Regler, das werde ich dann mal fast so übernehmen nur das ich den nicht mit der Festen Drehzahl vorgabe einstellen werde, sondern Auf GOV High. Möchte gerne meine Drehzahl ein wenig wenigstens anpassen können ohne an den PC zu müssen !
              Habe heute meine Antenne noch verlegt, anbei ein Bild ! Was sagt ihr dazu ..... ok, oder nicht ?
              Ohhh kann man hier keine Bilder hochladen ?
              Liebe Grüße
              Thomas
              • guenniwende
                guenniwende
                #2212
                hallo thomas,
                bilder kannst du in der ersten zeit, bis du welche hochladen darfst, bei vielen anbietern hochladen. einfach mal nach fotoupload, oder so googlen. den link dann hier rein und fertig.
                gruss guenni
                • Paprika
                  • 20.11.2013
                  • 102
                  • 64625 Bensheim
                  #2213
                  Ahhhh Ok....
                  Das heist ich muss erst schön lieb zur Familie sein und dann bekomme ich auch belohnung. Ok, dann werde ich mich hier mal lieber an die Hausordnung halten.
                  Dann veruch ich es mal aus einem anderen forum zu verlinken.
                  Lg
                  Thomas
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2214
                    Die Antennen vom AR7200 sollten so gut funktionieren.
                    Den Sat würde ich allerdings unter die Bodenplatte befestigen (mit der Selben Antennenausrichtung wie sie bei dir jetzt ist).
                    Damit habe ich im 500er die besten Erfahrungen gemacht.
                    Nach 6min Flugzeit sind es bei mir gerade mal 3-8 Frame loses am Sat.
                    Wenn du aber über 50% auf dem Rücken fliegen solltest kannst du ihn auch dort belassen wo er ist. der Abstand der Antennen vom AR7200 und Sat. sollte allerdings immer >5cm sein.
                    Werner
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #2215
                      Mit set rpm regelt er aber leider deutlich besser als auf Gov High. Das einstellen über den Cable Link dauert wirklich nicht lange und ich würde es dir empfehlen
                      lg
                      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                      • Akkuflieger
                        • 26.01.2013
                        • 60
                        • Graz Umgebung
                        #2216
                        Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
                        Ich starte mal eine Umfrage: Bei wem leuchtet die LED BLAU?
                        Auch bei mir (DFC Anlenkung bei den inneren Bohrungen)
                        Nano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
                        • Paprika
                          • 20.11.2013
                          • 102
                          • 64625 Bensheim
                          #2217
                          Ahhh ok, dann werde ich mir Gedanken machen über die Position des Sat... habe mal gemesssen, der Abstand ist im richtigen Bereich zum AR7200 , aber mal schauen ich mach ihn wirklich besser nach unten an den Boden.
                          Meint ihr wirklich das er da oben so ungünstig ist ? Passt halt gut da hin !
                          Hmmm beim Regler weis ich es noch nicht, aber mir würde es halt besser gefallen wenn ich die Drehzahlen noch bissel beeinflussen kann wenn ich auf dem Platz bin.
                          Mal schauen wie er sich im GOV High macht. Kann dann ja immer noch was ändern, ist ja schnell gemacht mit der Software.
                          Jetzt habe ich aber mal noch ne Frage, würde gerne andere Rotorblätter drauf machen und habe mir überlegt die 600er Radix zu nehmen. Was haltet ihr davon ?
                          Muss ich dann auch neue Heckblätter drauf machen. Wie wirkt sich das auf die Flugzeit aus usw ? Wird der Regler zu stark belastet dann oder geht es noch ?
                          Ok, freue mich was zu lesen und danke schon mal für die Tips.
                          Thomas
                          • Paprika
                            • 20.11.2013
                            • 102
                            • 64625 Bensheim
                            #2218
                            So, meine Settings !
                            Sind die so erst mal ok, oder gibt es was wichtiges was so gar nicht geht ?
                            Thomas
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #2219
                              Leider kann ich die 3d Heliforum Bilder nicht sehen, da ich dort nicht registriert bin
                              Radix 600 fliegen einige am 550er Rex. Schau mal bei youtube, da findest du ein paar
                              T-Rex 550 dfc Radix 600 FBL Blätter - YouTube
                              lg
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #2220
                                Normalerweise die Antennen immer im rechten Winkel zueinander annordnen .
                                Ich habe an meinem 7HV links einen Sat quer , rechts den anderen längs montiert .
                                Soll für den Empfang am Besten sein .
                                zu viele Helis...
