Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
  • thomas.prandini
    • 03.01.2011
    • 73
    AW: Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
    Ich auch Leo
    Gruss Thomas
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #182
      Zitat von thomas.prandini Beitrag anzeigen
      Hoffe es interessiert den einen oder anderen
      Absolut, speziell die Performance vom 800MX !
      Ich habe zwar das komplette Getriebe (außer Aurozahnrad, keine Ahnung ob es das gibt) in schwarz hier liegen + schrägverzahntes Stahlritzel und z.T schon verbaut.
      Aber mir fehlt noch ein Motor zum quälen, sollte schon etwas mehr Power haben als mein umgewickelter 700MX.
      Grüße Chris
      • thomas.prandini
        • 03.01.2011
        • 73
        Hallo Chris
        Eigentlich müsste es das Auro geben laut dem Align Part Finder ( http://shop.align.com.tw/partfinder.php ) müsste das die Teilenummer H70G007XXW (104T M1 Autorotation tail drive gear set) sein. Habe das Teil aber auch noch nirgends in einem Shop gefunden. Also denke ich ist es noch nicht lieferbar.
        Naja, wäre mich auch lieber gewesen alles in einem mal einbauen ... aber dann nehmen wir halt den nochmal auseinander
        Gruss Thomas
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Holger
          • Frankreich
          #184
          Guckst du hier:
          Auro-Getriebe 104Z M1 T-REX700E - Modellbau Friedel GmbH
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            #185
            Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
            Wie hoch ist denn die Flugzeit mit dem Trekker?
            Bin noch am einfliegen - 1700 UPM - Loopings; Rollen; Turns; Liegende Achten usw. - nach ca. 5 min Flug 2.100 mAh nachgeladen. Verwende 2 x 6S Zippy 5000 45C.
            Motor ist ein Align 750MX gewickelt mit 1,5er Draht 440 KV.
            Stefan
            Zuletzt geändert von detonator; 07.05.2013, 22:06.
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
            • Baba1
              Baba1
              #186
              gibts ja nicht wie viele schon das dryfluid haben mhhh
              • Herkules1978
                Herkules1978
                #187
                Hallo, ich hätte mal gerne noch ne frage zur Haube, und zwar habe ich auch ein 700 und Upgrade auf 800 und ich würde mir auch gerne eine 800 Haube drauf machen, aber ich weiß nicht ob das paßt, könnte mir mal einer den Hauben Halter Abstand messen vom 800 von der oberen Aufnahme zur unteren,,,,,,,, ob es von den Löchern paßt,,,,, das wäre super,,,,,, danke.
                Mfg
                • fried12
                  fried12
                  #188
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    #189
                    Hallo Heli Gemeinde
                    Ich hab nen kleines Problem!
                    Ich habe mir vor ein paar Wochen den 800er Trekker zugelegt.
                    Er ist soweit eingestellt und funktioniert auch soweit.
                    Ich betreibe ihn mit 12S, einem Castle PhoenixEdge 160HV und den Align 800MX Dominator mit 490KV. Beim Testen des Setups ist mir aufgefallen das der Motor in der Initialisierungsphase anstatt 12 Pieptöne (12S) nur 11 Pieptöne abgibt.
                    Habe mit einem Flugkolleg heut auch nochmal das ganze Castle Setup geprüft- Ist alles richtig eingestellt auch die Angabe von 12s.
                    Hat von euch noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                    Danke erstmal
                    Protos Max V2, Synergy N7
                    • hubmod
                      • 19.02.2013
                      • 703
                      • Sebastian
                      • Berlin und Umland
                      #190
                      Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
                      Hallo Heli Gemeinde
                      Danke erstmal
                      Ist der Akku voll aufgeladen ?
                      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #191
                        Erkennt das Ladegerät alle Zellen? Hatte das auch und bei mir war eine Zelle defekt.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #192
                          Hallo Kalle,
                          ich habe auch einige Castle Regler in meinen Helis....vom 80HV bis hin zum 160er Edge.
                          Ich habe auch schon bemerkt, das der Regler falsch "zählt" !
                          Ich fliege auch mit 12S...wenn er mal 11 oder 10 zählt, ist das wohl egal...die Drehzahlen
                          im Flug stimmen, und die flugzeit auch.
                          Ich hatte da noch nie Probleme ! Ich nehme mal an, das da ein Softwarefehler vorliegt.
                          Meine Akkus sind auf jeden Fall okay, da ich die auch am Kosmik fliege, und der hat
                          bisher immer die korrekte Zellenzahl "angesagt" !
                          Gruß Norbert
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            #193
                            Hallo Norbert
                            Ich habe jetzt mal mit einem Kolleg an seinen Castle Reglern getestet. Dort ebenfalls nur 11 Pieptöne. Er hat einen komplett neuen Soxos fertig aufgebaut inkl. neuem Setup und neuen Lipos. Auch da dass Phänomen. Also entweder wirklich ein Software Fehler seitens Castle oder der versucht die Lipo Cell Anzahl anhand der Gesamtspannung zu erkennen. Wenn die grad an einer Grenze liegt, also zwischen 11 und 12 dann lässt er einen weg. Und mein Lipo ist auf Lagerspannung 3.8V/Zelle.
                            Wobei es bisher bei allen anderen Castle Reglern die ich hatte so war das er auch hier egal ob Lagerspannung oder voll geladen alle vollen 12 Pieps abgegeben hat.
                            Ich teste das morgen mal mit einem vollen Akku!
                            Vielleicht hat es auch was mit der eingestelten Cut Off Voltage zu tun!? Genau muss ich das mal nachlesen. Man kann das wohl genauer justieren. Ist aber auch glaub echt nicht notwendig, fliegt auch so.
                            Aber meine Vermutung geht auch ehr in Richtung Fehler in der Software.
                            Castle ist mal kontaktiert, schauen was die dazu sagen.
                            Zuletzt geändert von KalleS; 27.09.2016, 00:48.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #194
                              Die Zellenzahl wird natürlich anhand der Gesamtspannug ermittelt.
                              Der Akku muss dazu voll geladen sein.
                              Solltest du einen Blitzschutz verwenden kann dieser auch bei der Initialisierung die Gesamtspanng verfälschen.
                              Ich würde einfach die Autoerkennug abschalten und im Regler fest auf 12S einstellen.
                              Werner
                              • KalleS
                                • 28.05.2013
                                • 743
                                • Mario
                                • Kreis Warendorf
                                #195
                                Werner
                                Ist alles von Anfang an schon gelaufen. Daran liegts nicht
