ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • winterseitler
    winterseitler
    #61
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Das mit dem "Zahnverlust" im Heckgetriebe ist echt krass. Bin mal gespannt ob das noch öfter vorkommt.
    Deine Liste mit "Montagekorrekturen" deckt sich zu fast 100% mit meiner...
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      #62
      hm ist mein setup wohl gut wie ichs gebastelt habe!
      der heli im video ist nun nicht mehr nach bauplan!
      äussere loch im hebel und oben keine carbon platten mehr nun 2200 hs nun braucht mann fett ausschläge!
      • Voegi
        Voegi
        #63
        Habe gerade für meinen T-Rex 600efl Pro neue Heckblätter bestellt.
        Und zwar Heckblätter mit der Länge von 105mm wie in der Produktbeschreibung angegeben ist.
        Nach der Bestellung noch kurz nachgemessen und waren original 95mm drauf und auch dabei.
        Thomas
        • Guido.s
          Guido.s
          #64
          das sind doch niemals 2200
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Mit heliheadspeed am PC gemessen sind das immer so um die 2350.
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              #66
              Genau never , war gerade Fliegen und war mit 2400 unterwegs da kommen wir schon eher hin . Muss sagen da macht die Kiste richtig Laune , hatte aber leider nur knappe 4 min mit dem 3000 Turnigy 40 c . Waren noch 6 % drinnen . Mit 2200 hatte ich auch einen FLug gemacht und wie gesagt soft 3 D und mit dem Pitch aufpassen und es geht auch , wenn man Gas gibt hält das Heck nicht . Da waren nach 4 min noch 23 % drinnen im 3000 Lipo .
              Grüße Karsten
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #67
                mit 2300 am kopf 105er heckblätter und 3300mah akkus sind 4 -4.30 min real!
                denke wenn mann unter 2300 bleiben will ,und funfaktor würd ich empfehlen 105er heckblätter und hinten das andere landegstell(kein f3c)!
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Hier mal sehr interessante Statements von ein paar Align Leuten zu der Entscheidung einen 2500 RPM 600er zu bauen
                  600e Pro Tail Blow Outs - Page 4 - HeliFreak
                  VBar Touch
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    #69
                    Hab mal bei dem Ice Set RPM geproggt und da geht er maximal auf 2208 Drehzahl . War testen und bei der Drehzahl dreht das Heck weg . Hab jetzt wieder High Govennor mit 2350 Umd und es hält , nur zur Info . Hab 13 Grad Pitch +und - .
                    Grüße Karsten
                    Also Kalle wir haben den original 80er Regler drin und den standart ohne Interface programmiert, komplett mit Standartwerten und beim Meik geht er so optimal ohne Mucken, kein Schwanken keine Einbrüche glaub 80% Regleröffnung...
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      #70
                      Hallo Micha das Problem hatte ich ja nur im Set RPM, weil der bei mir mal über die Software sich maxi auf 2208 Umdr. einließ . Hab jetzt den High Gov und er geht auch ganz gut und ich bin zufrieden , aber wie gesagt max 4 min bei 2400 . Ist halt eine reine Funmachine .
                      Grüße Kalle
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        #71
                        Zitat von LuMi Beitrag anzeigen
                        Oh oh..
                        Wer es denn braucht..
                        Hier unsere (ersten) Erfahrungen zur 3GX Variante des 600 efl.
                        Qualität ist weitgehend Klasse.
                        Man sollte nicht auf vormontierte Teile vertrauen:
                        -Der Nickhebel ist z.B. falsch vormontiert (im Knick muss die innere Anlenkung gewählt werden)
                        -Die Drucklager der Heckblatthalter waren nicht gefettet.
                        -Die Drucklager der Blatthalter waren gefettet, allerdings falsch montiert.
                        -Kleine Detailfehler sind in der Anleitung vorhanden.
                        etc.
                        Zum Heli selber:
                        -Der Heli geht bei 12S (aus der Kiste/original Set) gut mit 2000 - 2100rpm/Kopf.
                        -Mit 10S sind gerade mal 1800-1900rpm drin, Leistung reicht dabei (allen Anschein nach) gerade mal für Heckschweben und weichen Rundflug (Drehzahl bricht ein).
                        -Fremdmotoren sind nur sehr eingeschränkt montierbar da es nur eine feste Position auf Motorplatte mit 4 Bohrungen in gleichen (schmalen) Abständen gibt.
                        -Ich hätte gerne einen Kontronik Motor (Kora/Pyro 30) montiert. Das ist leider auf Grund der Bohrungen und den Platz nach hinten (Roll-Servos) nicht ohne Eingriff/Umbau möglich.
                        -Der Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad ist nicht einstellbar. Daher würde es auch problematisch werden ein größeres Ritzel für höhere Drehzahlen zu montieren Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft Kits mit Unterschiedlichen Ritzeln und den dazu passenden HZR angeboten werden.
                        -Das Heck hält bombig mit dem 3GX ab ca. 2000rpm. Vorausgesetzt es wurde zuvor neutral in Gyro Mode getrimmt. Hierfür mussten die Kugelpfannen bei uns um ca. 1-1,5mm gekürzt werden
                        -Das 3Gx scheint wunderbar zu funktionieren. Maren brauchte einige Stunden um sich mit den Einstellungen vertraut zu machen. Nach Ihrer Meinung erinnert die Programmierung dem einer frühen V-Stabi Software, ist von den Grundeinstellungen sehr einfach gehalten.
                        -Leider war noch kein gröberer Unfug drin, da es beim Erstflug das Heckgetriebe zerissen hat (offenbar ein Materialfehler siehe Anhang). ßrgerlich weil es bei vielen Baugruppen noch keine Ersatzteile für Align's neuen 600ter gibt.
                        :dknow:
                        Hatte ich heute auch, mit einer nicht ganz sanften Landung im Funnel bei sehr viel Wind weggeflogen das Zahnrad . Hatte mir das Zahnrad vom 600 Nitro genommen und den Stift raus gemacht und auf das 600 Pro drauf . Es ist nur unten das Zahnrad größer und anders , oben die sind gleich wie die alten . Scheint eine Schwachstelle zu sein . Meiner ist wieder intakt . Wie gesagt noch nix lieferbar an Teilen .
                        Grüße Karsten
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #72
                          hier sind schon paar teile zu haben!
                          Fast Lad Performance
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #73
                            Hallo!
                            Welche 6S LiPo's könnt ihr bei einem 12S-Setup für den 600EFL PRO empfehlen?
                            Wäre vielleicht einer dieser LiPo's eine gute Wahl?
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14339
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10300
                            Lars
                            • exxe26
                              • 26.10.2009
                              • 371
                              • Andre
                              • Hörstel
                              #74
                              warte auch auf meinen 600er, fliege zurzeit nur Verbrenner deshlab noch etwas grün im elektro Bereich.
                              Bei den Angeboten steht immer das man ihn mit 6S fliegt. Kann man so im Standard Setup 12S betreiben mit den Komponenten oder ändert ihr Teile. Wie merkt man 12S, dreht er mehr oder hat er mehr kraft?
                              Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                              • hermann 00
                                • 27.05.2008
                                • 299
                                • Hermann
                                #75
                                Zitat von Lars_L Beitrag anzeigen
                                Hallo!
                                Lars
                                Ich habe beide füer den Pro, sind Ok.
                                Hermann
                                Goblin - Diabolo
                                Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
