Der Nächste Heli muss her!:)
    AW: Der Nächste Heli muss her!
    Lass jemanden über den Heli schauen. Mein Goblin hätte heute auch seinen Erstflug haben sollen.
    Nix war's. Das Servogestänge zum Heck hab ich x mal kontrolliert und trotzdem hielt es nicht.
    Heli blieb am Boden und hat ein Haufen Geld gespart.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Zitat von Dee Beitrag anzeigen
      Die Frage nacher ist auch bringt der SLS die 30C dauerhaft?
      Keine Sorge. Die bringen sogar mehr als draufsteht. Die SLS sind grundsätzlich eher niedriger gelabelt, als sie wirklich haben.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Quadro
        • 17.08.2014
        • 189
        • Marcel
        Das hatte ich auch im Hinterkopf, sollten also ausreichen.
        In meinem 230S fliege ich auch SLS, und bin absolut zufrieden.
        Blade 230S
        • Quadro
          • 17.08.2014
          • 189
          • Marcel
          Ich muss nochmal bisschen schreiben
          Ich glaube ich habe mich noch nie so sehr auf ein Modell gefreut, wenn ich mir neue Flächenmodelle gekauft habe, war immer ein "beunruhigendes" Gefühl dabei, wie reagiert das Modell? Wie klappt die Landung? Reicht der Platz aus? Das fällt beim Heli eigentlich komplett Weg.
          Natürlich kann ich den auch Crashen, aber zumindest muss ich kein Schiss vor der Landung haben
          Was mich außerdem ebenfalls reizt, man kann auch mal härter zupacken, ohne das etwas kaputt geht...wer als Flächenflieger kennt es nicht, egal ob Schaum oder Holz? Schon bei der Montage kann man im Schaum unschöne Dellen reinhauen wenn man mal kurz nicht aufpasst, bei Holz Modellen kann die Folie reißen, wenn nicht sogar das Holz beschädigt werden wenn man mal kräftiger zupackt.
          Ich muss sagen ich habe mich schon lange nicht mehr so auf ein Modell gefreut wie auf den 470L, weil wie gesagt bei Flächen Modellen auch immer ein "mulmiges" gefühl dabei war, einmal in der Luft und man muss die Kiste erstmal wieder heile runter bringen falls etwas nicht stimmt.
          Ich freue mich nun langsam auch auf den Aufbau, obwohl ich trotzdem noch bisschen Respekt davor habe, vor allem vor der einstellerei wie Pitch, Pitchkurve, Gaskurve, FBL und und und, ich kenne ja nur die flugfertigen Helis.
          Dafür macht mir das fliegen umso weniger sorgen
          Zuletzt geändert von Quadro; 26.02.2017, 20:05.
          Blade 230S
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            Ging mir genau so aber nachdem ich jetzt schon zwei FBL Systeme selbst eingestellt habe finde ich es im nachhinein schwieriger eine Fläche zu Programmieren.
            Das kommt dir jetzt noch alles so viel und schwer vor aber wenn du dein erstes FBL eingestellt hast vllt mit hilfe des Forum oder Youtube dann fragst du dich: "Wie ? Das wars ?" Das meiste stellst du ja im FBL selbst ein und im Sender musst du lediglich Schalter belegen für AN/AUS Drehzahlen etc, ne V-Kurve oder Gasgerade je nach Regler und Vorlieben und das wars erst mal. Der Feinschliff kommt nach und nach. Jetzt kann ich aber auch nur vom GT5.2 und Graupner GR-18 reden aber diese beiden sind ohne PC einstellbar und echt einfach zu bedienen. Andere sollten genau so einfach gehen. Das know how kommt dann von selbst.
            • Bonsti
              • 10.12.2016
              • 69
              • Bruno
              • Bonstetten Schweiz
              [MENTION=56288]Quadro[/MENTION]
              Zitat:
              Bestellt habe ich nun folgendes:
              1x Align T-REX 470LM DOMINATOR mit Brain 2 und HW 60A # RH47E-BR-HW
              1x 2er Set Klettbandschlaufen
              1x Klettbland Flausch/Haken
              1x Spektrum AR6210 6 Kanal DSM X Empfänger # SPMAR6210
              1x Goldkontaktverbinder 4 mm Set mit je 10 Stück # ZB-G-SB-40-10
              1x Digitaler Messschieber
              1x Wera Innensechskant-Set 7 Teilig
              1x Lötzinn Rolle 100g
              100x Kabelbinder (kann man immer mal gebrauchen)
              3x SLS X-Cube 1800mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
              1x Taumelscheibenausrichthilfe
              1x Align Digitale Pitchlehre.
              Was hat Dich das alles komplett gekostet?
              Ich bin in etwa in der gleichen Situation wie Dufliege auch den 230s und plane den nächsten Schritt
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #37
                Die Taumelscheibenausrichthilfe war überflüssig [emoji4]
                Stirbt wohl nie aus der Schrott.
                Stecker für die Lipos fehlt noch.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  Hat er doch oder?
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #39
                    Oje, dachte die wären für Ladeequipment oder sonstwas, dachte nicht, das man sowas als Akkustecker heutzutage noch verwendet [emoji51]
                    • Quadro
                      • 17.08.2014
                      • 189
                      • Marcel
                      #40
                      Wieso denn nicht ?
                      [MENTION=62149]Bonsti[/MENTION] waren rund 860€
                      Blade 230S
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #41
                        Zu unhandlich/umständlich und Kurzschlussgefahr wenn nicht aufpasst.
                        Würde eher XT60 nehmen, oder zumindest andere mit verpolungssicherem Gehäuse.
                          Wenn Du die falsch rum ansteckst, ist es eh ein Sch...tag.
                          [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                          Da wäre der Flug auch in die Hose gegangen.
                          • Quadro
                            • 17.08.2014
                            • 189
                            • Marcel
                            #43
                            Ja das stimmt schon, aber ich passe ja auf
                            Kann die notfalls immernoch umlöten.
                            Erstmal das aufbauen/einstellen auf die Kette bekommen
                            Blade 230S
                            • Dee
                              Dee
                              • 10.01.2017
                              • 266
                              • Wolfgang
                              #44
                              Der SLS X-Cube Akku hat doch sowieso schon eine XT60 Buchse dran. Wieso dann umlöten? Löt gleich an den Regler einen XT60 Stecker und gut is.
                              Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                                Ein Ladegerät hast Du schon, oder hab ich was überlesen?
