Belt Cp V2 Hilfe
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #181
    AW: Belt Cp V2 Hilfe
    Mich würde das wirklich ganz ehrlich mal interessieren, ob mit so wenig Pitch tatsächlich 3D Flug drin ist. Falls ja, dann machen wir ja alle was falsch, wenn wir mit 12 Grad oder sogar noch mehr Pitch fliegen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      #182
      Des weiss ich nicht, ich fliege kein 3D. allerdings ist die Rettungsfunktion
      bei mir auf 14 Grad eingestellt, schockt immer wieder.
      Gruss Jörg
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von Hubschrau(bär) Beitrag anzeigen
        ich fliege kein 3D
        Ich fliege auch kein 3D, aber Pitch habe ich auf + - 13 Grad.
        Denn bissle mehr als nur rumschweben mache ich schon.
        Gruß Klaus
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          #184
          Das bezweifle ich nicht, Du fliegst aber schon etliche Jahre,
          ich 8 Wochen, also eigentlich 6, die letzten zwei Wochen
          regnet es schon Kuhscheisse.
          Gruss Jörg
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #185
            Servus
            Aufgrund dessen, daß mit der Mühle im Orginalzustand nicht viel zu reissen war, habe ich auf Direktanlenkung umgebaut, andere Servos, Kreisel, stärkerer Motor und Regler, und nen KDS/T Rex Alukopf rangebaut.
            Natürlich war ein programmierbarer Sender + Empfänger auch mit von der Partie
            Dann ging´s gar net so schlecht, das ehemalige esky Ding.
            Für die Kohle die ich da reingehängt habe, hätte ich nen anderen Heli bekommen...
            Zuletzt geändert von RALF B.; 22.12.2014, 22:44.
            • Hubschrau(bär)
              Hubschrau(bär)
              #186
              Warscheinlich zwei, wenn man einen Crash mit einkalkuliert.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #187
                Mein Protos schwebt mit ca. 6 Grad Pitch. Als maximal Pitch habe ich 13 Grad eingestellt. Gut ich fliege mit nur 1500 RPM. Und mit höherer Drehzahl wäre sicher der Schwebepitch etwas geringer. Aber ein 450ger Heli mit 7 Grad maximalem Pitch, das kann nichts sein. Nie im Leben kann man damit gescheit fliegen. Schweben geht, aber viel mehr nicht. Und wehe, man muss den Heli mal aus einer kritischen Situation holen. Dann schiebt man den Pitchknüppel ganz nach oben und nichts passiert. Keine Ahnung, was das soll. Aber vieleicht kann man bei dem Heli auch nicht mehr Pitch einstellen, weil der Motor so wenig Leistung hat, das er total einbrechen würde, wenn er plötzlich mit 12 Grad Pitch klarkommen soll. Ich weiß nicht, was sich Esky mit dieser Gurke gedacht hat.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Hilix
                  Hilix
                  #188
                  Er ist ja jetzt auf Idel Up 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte und Normal Modus mit 0 Grad Pitch wenn Knüppel unten.
                  Was ist wenn ich einfach etwas - Pitch elektronisch mit dem Sender trimmen wenn ich im Normalen Modus bin?
                  Dann müsste ich doch etwas - Pitch erzilen bei Knüppel unten.
                  Dann wäre der maximale postive Pitch allerdings auch wieder geringer und der ist jetzt schon nur gerade so bei 7 Grad im Normalen Modus glaub ich.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #189
                    Meiner Meinung nach ist die Pitchkurve im Normalmode völlig unbrauchbar. Du kannst die Pitchkurve nicht noch ins Negative verschieben, weil dein maximaler Pitch dann halt eben noch weniger wird. Was ich mir eher noch vorstellen könnte, das du nur im Idle Up Mode fliegst und da versuchst, die Pitchkurve etwas nach oben zu verschieben, so das du eben nicht -7 0 +7 hast, sondern meinetwegen nur -4 +3 +10 hast. Dann kannst du zwar kein 3D fliegen, aber das wird ja sowieso nicht gehen. Den Pitch zu verschieben, das kannst du ja auch mechanisch am Heli machen, indem du einfach über die Anlenkgestänge die Taumelscheibe weiter nach oben schiebst..
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Mit 7 Grad positiv Pitch kann man nicht fliegen, höchstes ein wenig rumgurken und ihn in der Schwebe halten.
                      Das hat aber nichts mit Helifliegen zu tun.
                      Gruß Klaus
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        #191
                        Das können wir theoretisch noch bis Weihnachten diskutieren,
                        ein Grad hin, ein Grad her, mach den Heli fertig, vergiss das Deppengestell
                        nicht, und dann bist Du schlauer. Diskusionen um 3D haben wohl erst
                        mal hinten anzustehen. Hauptsache die Mühle hebt erstmal einigermassen
                        sauber ab.
                        Gruss Jörg
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #192
                          sauber ab.
                          Darum geht es ja die ganze Zeit. Denn genau das tut sie ja leider trotz der ganzen Diskuusion immer noch nicht.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #193
                            Erstens ist er Anfänger und ist sich unsicher
                            Zweitens fragt er hier im Forum lieber zehnmal nach, bevor er wieder nur noch nen Haufen Schrauben und Fetzen vor sich liegen hat,
                            und drittens liegt in der Ruhe die Kraft....
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #194
                              Diese Aussage richtet sich ja auch überhaupt nicht gegen Hilix. Im Gegenteil, ich bewundere seine Engelsgeduld, sich weiterhin mit dem Heli zu beschäftigen. Ich würde mich ehrlich freuen, wenn er es schafft, das Teil in die Luft zu kriegen. Denn ich bin ganz ehrlich interessiert, wie der Heli mit diesen doch sehr begrenzen Möglichkeiten fliegt. Vieleicht läßt er sich ja auch tatsächlich mit 7 Grad Pitch fliegen, wer weiß.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Hubschrau(bär)
                                Hubschrau(bär)
                                #195
                                Da hilft etwas Obacht und das Trainingsgestell. Wer hat sich denn den Belt gekauft?
                                Da muss er jetzt durch.
                                Gruss Jörg
