Kleiner CP Heli
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    #91
    AW: Kleiner CP Heli
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen ob das Landegestell des mcpx an den Nano passt?
    Ja, passt einwandfrei.
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      #92
      AW: Kleiner CP Heli
      Das ist schon komisch, der Kreisel sollte das Heck eigentlich stabil halten, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ein bischen zappeln tut das Heck an meinen mCPX BL (2 St.) auch, mal mehr, mal weniger, aber konstantes (leichtes) Drehen in eine Richtung hatte ich noch nicht.
      FSC Duisburg Rheinhausen
      GruÃ? Frank
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        AW: Kleiner CP Heli
        Vielleicht passt in der Funke irgendwas für den Kreisel nicht.
        Ich werd später mal Bilder posten.
        Bezüglich des Brushlesskits,
        Wenn ich ein Landesgestell des mcpx verwenden würde, kann ich ja theoretisch die 300mah Akkus verwenden.
        Schadet das der Brushless Kombi?
        Und wie könnt ich am besten testen ob es wirklich der Motor ist, nicht dass das Board defekt ist
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          #94
          AW: Kleiner CP Heli
          Solange du immernoch die 1s Akkus nimmst nein.
          Solange das Heck noch läuft und der Motor bei mehreren Akkus keine Leistung mehr hat, kannst du sehr sicher sein, dass der Motor hinü ist.
          MfG Alex
          • tobi2410
            • 10.02.2014
            • 287
            • Tobias
            • Krefeld
            #95
            AW: Kleiner CP Heli
            Sind ja nur mehr mah, dh längere Flugzeit. Das schadet dem bl-kit auf garkeinen Fall.
            Um den Motor zu testen, kannst du den Motor abnehmen und an geringer Spannung laufen lassen. Ich tippe aber eher auf Motor, meiner war auch nach gut 13 Flügen schrott.
            Tobias
            Edit: Auf keinen Fall den eventuell kaputten Motor am Board weiter benutzen! Es kann passieren, das du das Board durch den hohen Strom kaputt machst.
            Zuletzt geändert von tobi2410; 22.06.2014, 12:28.
            Runter kommen sie alle...
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #96
              AW: Kleiner CP Heli
              dann dreht er das heck immer etwas nach Links.
              Dann hat dein Heck zu wenig Power. Entweder ist der Heckmotor auch schon am sterben, oder dein Heckrotor ist verbogen, weil er irgendwo dagegen geknallt ist. Beim MSR konnte man den noch ein paar mal zurecht biegen. Aber ab und zu mußte der halt getauscht werden. Vieleicht liegt es aber auch am kaputten Hauptmotor. Ev. hat der soviel Strom gezogen, das für das Heck nichts mehr übrig war.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                #97
                AW: Kleiner CP Heli
                Mein Hauptmotor hat jetzt 75 Flüge hinter sich und geht immer noch!
                Ich flieg aber immer nur 2 : 40 Minuten, da der Motor sonst tierisch heiss wird!
                Ich denke mal, dass die Motoren den schnellen "Hitzetot" sterben, wenn man zB. 3 : 30 Minuten fliegt!
                Grüßle Rainer
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #98
                  AW: Kleiner CP Heli
                  Wenn das wirklich stimmt, dann muss man hier aber auch von einer Fehlkonstuktion sprechen. Sowohl 2:40, als auch 3:30 Minuten Flugzeit sind ja wohl ein schlechter Witz. Da ist man ja kaum gestartet und muss gleich wieder landen. Also auf so was hätte ich keinen Bock. Ich fliege mit dem Super-CP 8 Minuten mit einem Akku und der Motor hält trotzdem im Schnitt 150 Flüge durch.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Ilasor
                    • 26.12.2011
                    • 736
                    • Saarland
                    #99
                    AW: Kleiner CP Heli
                    Ich fliege 3:30 und hab 100 Flüge auf dem aktuellen Motor. Kein Problem
                    • tobi2410
                      • 10.02.2014
                      • 287
                      • Tobias
                      • Krefeld
                      #100
                      AW: Kleiner CP Heli
                      Die Haltbarkeit der Motoren ist sehr unterschiedlich ich hatte welche, die haben 10 Flüge gehalten, andere wiederum 100+ Flüge. Aber dank des Brushless Kits hat sich die Sache ja jetzt gegessen.
                      Tobias
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #101
                        AW: Kleiner CP Heli
                        ...so isses (leider).
                        Meine eigenen brushed Motoren hatten bei ca. 40-50 Akkus einen spürbaren Leistungseinbruch und waren kurz danach ganz platt.
                        Von Kollegen aus der Sporthalle (im letzten Winter hatte hier noch kaum jemand das BL-Kit) weis ich aber, das manche Motoren auch deutlich mehr oder eben auch weniger Ladezyklen halten können.
                        Es ist m.M.n. offensichtlich, das es Bei den Motoren erhebliche Serienstreuungen gibt, was die Qualität anbelangt.
                        Ich persönlich finde, das ein BL-Kit eine sehr sinvolle Tuningmaßnahme ist, wenn man den nCPX frustfrei fliegen möchte.
                        Uwe
                        Zuletzt geändert von tritone; 22.06.2014, 20:35.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Kleiner CP Heli
                          Hey Jungs,
                          Mein brushless Set ist heute gekommen,hab mich natürlich gleich an den Einbau gemacht.
                          Hab mir auch noch ne farbige tailboom mit geordert.
                          Dummerweise hab ich mir nicht gemerkt wie der Heckmotor angeschlossen war.
                          Kann mir vielleicht jemand ein Foto machen?
                          Muss das grüne oder das rote Kabel am rechten anschluß sein?
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            AW: Kleiner CP Heli
                            Hat sich erledigt hab es.
                            Also erster Eindruck vom Brushless ist sehr gut,trotz der Power komm ich irgendwie besser klar als mit dem Stock Motor.
                            Leider hab ich nach wie vor das Problem das sich mein Heck immer kurz nach links eindreht sobald ich schwebe oder einen steuerimpuls gebe.
                            Heck Rotor hab ich mit getauscht brachte aber nichts.
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #104
                              AW: Kleiner CP Heli
                              Steuerst du vielleicht leicht das Heck mit beim Pitchgeben?
                              MfG Alex
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #105
                                AW: Kleiner CP Heli
                                gibt einige Möglichkeiten, erste Maßnahme etwas Pitch rausnehmen, steht wahrscheinlich noch lt. Anleitung auf 100%.
                                Besser, Stocklipo gegen z.B. 205er Mylipo wechseln und zu empfehlen, MCPX V2 Heck, neuer Heckmotor ist dann gleich dabei.
                                Zuletzt Stecker vom BL KIT ab und verlöten, Achtung, Garantieverlust!
                                Gr. Itze
