Kleiner CP Heli
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #166
    AW: Kleiner CP Heli
    Ich habe das früher zu Anfang bei meinem nCPX auch nur nach "Augenmaß" eingestellt und mich dann gewundert, warum schnelle Piroutten so bescheiden aussahen.
    Nachdem ich dann ein Tip bekommen und ein paar wenige Euros (knapp 10,-) in eine Dreipunktlehre investiert habe, konnte ich die Taumelscheibe dann mechanisch mal "korrekt" einstellen und die Pirouetten waren plötzlich viel sauberer.
    Ich würde bei jedem CP Heli (ins besondere bei denen ohne Pirouettenoptimierung wie z.B. beim nCPX) aus genanntem Grund eine Taumelscheibenlehre empfehlen.
    Uwe
    Nachtrag: das menschliche Auge täuscht einen oftmals
    Zuletzt geändert von tritone; 01.07.2014, 20:27.
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Kleiner CP Heli
      Uwe wo gibts die?
      Finde nix unter 20€
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #168
        AW: Kleiner CP Heli
        ...vorrätig z.B. bei world-of-heli Nano CPX Taumelscheiben Lehre - World-of-Heli
        Uwe
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          AW: Kleiner CP Heli
          Super danke.
          Hat hier jemand Erfahrung mit rc-Heaven.eu?
          Hab da vor 10 Tagen eine Anfrage wegen Teilen gestellt und bis heute keine Antwort.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            AW: Kleiner CP Heli
            Hat von euch zufällig jemand einen original brushless nano und könnte ein Bild posten wie die das mit den Kabeln gelöst haben?
            Will mich morgen ans verlöten und kürzen machen
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #171
              AW: Kleiner CP Heli
              ...also ich habe es so gemacht
              Uwe
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #172
                AW: Kleiner CP Heli
                Und?...schon gelötet?
                Uwe
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  AW: Kleiner CP Heli
                  Ne bin noch nicht dazu gekommen,da meine Bestellung Samstag noch nicht gekommen ist.
                  Werd mich entweder heute oder Ende der Woche wenn ich Urlaub habe drüber machen.
                  Hab mir mal ne Alu Taumelscheibe und Einstellhilfe mit gegönnt,mal schauen ob es was bringt.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    AW: Kleiner CP Heli
                    So Leute noch eine kurze Frage wegen der TS Einstellung.
                    Wenn ich es richtig verstehe sollte die TS bei angeklemmten Akku und beide Knüppel in neutral(Mitte) Absolut gerade stehen?
                    Ergo beide Blätter nach vorne oder hinten ausrichten und schauen ob sie die gleiche höhe Haben,falls nicht nachjustieren?
                    Es sollte dann ja 0grad Pitch anliegen.
                    Spielt es jetzt dazu eine Rolle wie ich meine Pitchkurve eingestellt habe?
                    Denn bei mittelstellung des Knüppels Habe ich 50% Pitch in der Kurve
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #175
                      AW: Kleiner CP Heli
                      Du kannst auch 0Grad Pitch haben und die Taumelscheibe ist trotzdem schief. Man arbeitet immer von unten nach oben. Also zuerst stellt man die Servohörner gerade (fällt beim Nano weg, der hat keine Servohörner). Dann stellt man die Taumelscheibe über die unteren Gestänge gerade. Und zum Schluss stellt man dann über die oberen Gestänge den 0-Pitch ein.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #176
                        AW: Kleiner CP Heli
                        Klar spielt das eine Rolle. Wenn bei der Dx6i die Pitchkurve von 0-100 geht, dann ist 50% richtig. Geht die Pitchkurve von -100 - +100, dann musst du bei Knüppelmitte 0% einstellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei der DX6i war, ist schon zu lange her.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Kleiner CP Heli
                          Hab keine dx6i,hab die neue dx6.
                          Pitchkurve ist einstellbar von 0-100
                          Somit sollten ja meine 50 bei Mitte passen oder?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #178
                            AW: Kleiner CP Heli
                            Ja, passt.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #179
                              AW: Kleiner CP Heli
                              ...Wenn ich es richtig verstehe sollte die TS bei angeklemmten Akku und beide Knüppel in neutral(Mitte) Absolut gerade stehen
                              richtig...
                              ...Ergo beide Blätter nach vorne oder hinten ausrichten und schauen ob sie die gleiche höhe Haben,falls nicht nachjustieren?
                              richtig...
                              Und zum Schluss stellt man dann über die oberen Gestänge den 0-Pitch ein. Raimund
                              beim nCPX nicht möglich, da fixe Länge der Knochen...
                              ja...
                              so soll das sein...
                              Uwe
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                AW: Kleiner CP Heli
                                Super danke euch,so langsam denke ich Blicke ich schon durch.
                                Aller Anfang ist halt schwer .
                                Hab jetzt angefangen den kleinen zu zerlegen da ich noch nen neuen Rahmen verbaue.
                                Was mir aufgefallen ist, sollten nicht eigentlich oben an der blattlagerwelle und den Blatthaltern dämpfungs bzw. O-Ringe vorhanden sein?
                                Da ist bei mir gar nichts außer diese Messingscheiben.
                                Die Blatthalter haben auch irres Spiel
