Ich hab mal nachgeschaut, es sollte eine 3Servo 140° (Herstellerseite) Taumelscheibe sein.
Kleiner CP Heli
AW: Kleiner CP Heli
Probier mal diese hier, habe ich für meine Frau rausgefunden und die kommt damit klar!Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenUnd vorallem könnt ihr mir zahme settings für den Nano geben?
Will ihn nicht gleich Schrotten
Kannst ja mal berichten.......
[Nano CPX] Nano CPX Anfängersetup für die Wohnung - RC-Heli Community
Grüßle Rainer
AW: Kleiner CP Heli
Danke,aber laut Anleitung des Nano soll 1 Servo 90° in der Funke eingestellt werden.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenIch hab mal nachgeschaut, es sollte eine 3Servo 140° (Herstellerseite) Taumelscheibe sein.
So wirds auch hie beschrieben.
Programmierung der Spektrum DX6i
Aber das habeich nicht zur Aswahl und in der Anleitung der Funke steht auch nichts
Danke Rainer,Zitat von Rambole Beitrag anzeigenProbier mal diese hier, habe ich für meine Frau rausgefunden und die kommt damit klar!
Grüßle Rainer
werd ich aufjedenfall testen
AW: Kleiner CP Heli
Du hast da aber die Progammierung für die dx6"i", die neue dx6 "ohne i" hat ein gänzlich anderes System. Das ßquivalent zu 1 Servo 90° ist jetzt "normal", siehe hierZitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenDanke,aber laut Anleitung des Nano soll 1 Servo 90° in der Funke eingestellt werden.
Edit: Und in der Anleitung der dx6 stand halt bei swash type normal 3 Servos 120°, deshalb habe ich das geschrieben
Zuletzt geändert von Landorer; 20.06.2014, 17:17.MfG Alex
AW: Kleiner CP Heli
ok danke ja war mir schon klar das es von der dx6i ist.
Habe noch ein anderes Problem,ist es normal im Servomonitor wenn ich gas also pitch gebe das sich Roll und Nick auch mit bewegen?
Das dürfte doch eigentlich nicht sein oder?
AW: Kleiner CP Heli
Wenn das so ist, dann ist noch irgendein TS-Mischer aktiv. Das darf bei FBL nicht sein, also 1 Servo bzw. "normal" einstellen.
Glück Auf
Stefanzuviel, um es hier aufzuführen :(
FSC Duisburg
AW: Kleiner CP Heli
Missverständnis, wegen des Links zur dx6i-EinstellungZitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenok danke ja war mir schon klar das es von der dx6i ist.
MfG Alex
AW: Kleiner CP Heli
Für einen FBL-Heli, bei dem der Taumelscheibenmischer in der Regel (kenn nicht alle Systeme) im FBL-System erfolgt, ist das nicht normal, dann hast du in der Funke einen Taumelscheibenmischer eingestellt (bei der DX6 sollte das wie bei der DX9, die ich habe, auf Normal stehen, das ist bei mir die oberste EInstellung). Bei einem Paddelheli ist das schon normal, da du nicht (bzw. nicht nur) Gas steuerst sondern Pitch und für Pitch bewegen sich ja alle drei Servos, die beiden Rollservos sollten entgegengesetzt laufen, das Nickservo hat eine der beiden Bewegungsichtungen.
Also stell den richtigen TS-Mischer ein (nämlich keinen = Normal) und gut ist es.
Mogalli
AW: Kleiner CP Heli
Bei so Sachen ist es oft sinnvoll,seinen Wohnort im Profil anzugeben.
Da sind oft Leute ganz in der Nähe,die Helfen.
Nur falls das alles nicht so will,wie es sollte!
Eine Funke zu programieren ist gerade als Anfänger oft horror!
AW: Kleiner CP Heli
So die Funke läuft schon mal auf dem Sim.
Der Fehler war die Taumelscheibe, es stand ja verschiedene configs zur Auswahl.
Hab wie ein blöder das mit dem 1 Servo gesucht, bis ihr das mit normal erwähnt habt.
Hab auf normal geklickt und jetzt läufts
Tja manchmal ieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Da waren meine Rc Cars wesentlich einfacher mit der Spektrum Funke.
Gibt es irgendwas wichtiges was ich für den nano noch proggen sollte auser Throttle Cut?
Hab zwar mächtig Schiss aber der soll heute noch in die Luft.
Was sollte man den auf die Feinfühligere Hand legen?
Momentan fliege ich Mode 2
Was ich gemerkt habe das ich warscheinlich umbedingt ein Pult brauche komme mit der Daumensteuerung irgendwie nich so klar
AW: Kleiner CP Heli
Ich auch nicht, aber nimm mal ein Schlüsselband und klippe es an die ßse an der dx6, hab ich auch so gemacht, dann kannst du ganz entspannt mit Daumen und Zeigefinger steuern.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenWas ich gemerkt habe das ich warscheinlich umbedingt ein Pult brauche komme mit der Daumensteuerung irgendwie nich so klar
Ich habe noch einen Schalter, über den ich dual rate und Expo verändereMfG Alex
AW: Kleiner CP Heli
Ich habe bei meinem Nano für Wohnzimmerflüge 60% D/R und 20% Expo auf Nick und Roll eingestellt, damit ist er eigentlich recht zahm.
Ganz wichtig: Thr-HOLD, NICHT Thr-CUT! Unbedingt auf den HOLD-Schalter legen, nicht auf den CUT-Taster, der gibt nur ein Momentsignal ab, beim Loslassen läuft der Motor wieder an. Zumindestens ist das bei der Dx6i so, ich denke mal, bei der Neuen ist es gleich.
Glück Auf
FSC Duisburg
AW: Kleiner CP Heli
Jeder Mode ist Anfang eine Gewöhnungssache, ich habe mit Mode 2 angefangen und fliege so immer noch, ich könnte mir auch nicht vorstellen, die TS nicht auf einem Stick zu haben, bei uns im Verein gibst alle Variationen.
Und ich bin auch "Zwei-Finger-am-Stick"-Flieger, werde also wahrscheinlich nie hartes 3D fliegen können (was ich auch nicht will) und fliege mit Pult. Nachteil: du kommst an viele Schalter nicht mehr intuitiv dran, da dir a) einfach der Finger dafür fehlt und b) diese mit 2 Fingern am Stick nicht erreichbar sind. Zum Glück kann man nun alle Schalter individuell auswählen und nach Gusto belegen, das war für mich DER Grund für den Wechsel (von DX8 zur DX9).
Einige Kollegen bauen gerade wieder zurück von Pult auf Hand, fliegen aber weiterhin mit zwei Fingern, wenn es bei mir mal Richtung Kunstflug geht werde ich das vielleicht auch mal für meine Helis probieren. Fläche fliege ich schon immer mit Pult, ist für mich deutlich entspannter für die Handgelenke.
Wichtig für den Erstflug: PLATZ, versuch es nicht, wenn du nicht ausweichen kannst. Und sofort Motor Aus, wenn es brenzlig wird, lass ihn fallen und gut ist, ein wenig richten und neu starten.
Viel Erfolg, ich denke wir werden davon erfahren
AW: Kleiner CP Heli
Gibts bei der DX6 nicht mehr, ist auch überflüssig gewesen.Zitat von TheKiter Beitrag anzeigenGanz wichtig: Thr-HOLD, NICHT Thr-CUT!
