Ist nur so ein Gedanke................
KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: KDS Flymentor
Vielleicht den Sensor aus einem KDS-800 nehmen.Zitat von tstening Beitrag anzeigen
Ist nur so ein Gedanke................HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
glowin
AW: KDS Flymentor
Hier gibt es auch eine Version die mit dem englischen so ihre Schwierigkeiten habenZitat von Seebodener Beitrag anzeigenServus,
habe gerade in einem anderen Forum diesen Link entdeckt:
http://www.sportsmoto.co.uk/flymentor/flymentor.pdf
Ist zwar auf englisch aber vielleicht hilfts dem Ein o. Anderen.
AW: KDS Flymentor
die Idee ist gut, aber der KDS zu schade. der Mystery um 22$ (inkl. Versand!) sollte mit dem KDS identisch sein, und ich dneke zu 99% wird es der selbe Sensor sein... ich hätte 2 da die ich momentan nicht nutze, weil die Flymentoren diese Arbeitslos gemacht haben....
Abgesehen davon gibt es das Garaniert bei Reichelt oder Farnell
Habe natürlich für euch den Mystery geöffnet und Bilder gemacht:
Die Sensoren scheinen Quer zur langen Gehäuseseite zu Arbeiten, die große Platine ist Auf dem Kopf, also im einegbauten Zustand oben, die kleinen Platinen schauen nach unten. Der Sensor schaut bei normaler Einbaulage stehend zur linken Seite.
Eventuell ist ja "nur" eines der 4 Pins nicht verlötet, ich weiß allerdings nicht wie die Sensoren verschaltet sind, habe keinen Anschlußplan.
Sepp
AW: KDS Flymentor
zum Vergleich vieleicht die Bilder von Jalley02
http://www.rclineforum.de/forum/thre...tuser=&page=12
weiter unten.
Leider kann ich die Beschriftung nicht erkennen, aber die Symbole beim Hecksensor schauen gleich aus.
Was mir als absolute Hammerlösung eingefallen ist:
Sofern ein Heckkreisel vorhanden ist, den Hecksensor statt des defekten einlöten, das Heckkabel ausklemmen (vom Stecker zum Flymentor, oder im Gerät ablöten und Isolieren, und mit externem Kreisen fliegen.
Der Düfte ja vorhanden sein, kostet nichts und man hat einen selber reparierten und damit einzigartigen Flymentor.
Sepp
AW: KDS Flymentor
Hätte noch eine Alternative...........
Den defekten Sensor mit dem Hecksensor tauschen und einen externen Heckgyro fliegen.
Der KDS-800 kostet um die 25€ und du hast wahrscheinlich weniger Probleme mit der kompatibilität der internen Sensoren.
Hab grad wieder 4 Akkus verflogen.
Ich bin so richtig entzückt
edit:
Ich sehe gerade dass der Hecksensor größer ist.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
AW: KDS Flymentor
Die Idee hatte ich zuerst auch. Habe auch noch einen GY-401 hier liegen, der im Blade eingebaut war, bevor ich mir den Flymentor zugelegt habe.
Leider aber aufgrund der Größe nicht machbar.
TobiAlter Schwede, es fliegt...
AW: KDS Flymentor
Dann bleibt nur noch ablöten und nochmal sauber anlöten übrigZitat von tstening Beitrag anzeigenDie Idee hatte ich zuerst auch. Habe auch noch einen GY-401 hier liegen, der im Blade eingebaut war, bevor ich mir den Flymentor zugelegt habe.
Tobi
bzw. Nick.- mit Rollsensor tauschen um sicherzustellen dass der Fehler im Sensor und nicht woanders liegt.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
AW: KDS Flymentor
ich würde es dennoch probieren, zumindest nach der weissen Lackierung war der große Sensor vorgesehen!
Bei einem kaputten Teil ist das einen Versuch Wert.
Der Flymentor scheint die Serie MB statt MA zu haben, da wären Datenblätter sehr hilfreich.
Sepp
AW: KDS Flymentor
Hast recht, das ist mir noch nicht aufgefallen!Zitat von satsepp Beitrag anzeigenich würde es dennoch probieren, zumindest nach der weissen Lackierung war der große Sensor vorgesehen!
Vielleicht hilft auch eine eMail an KDS weiter?!HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
AW: KDS Flymentor
was aber zwingend vor dem umsetzten geprüft werden muß ist die Belegung: + und - sollten Sich ja leicht nachmessen lassen, bzw. auf der Platine verfolgen lassen. ein 180° verdrehtes einlöten dürften zur Zerstörung führen!
KDS hält sich sehr bedekt, wenn dann würde die Händler in Singapur was heraus bekommen.
Aus Irgend einem Grund ist KDS derzeit nicht gut auf deutsche Kunden zu sprechen
Aber ich denke solche detailierten Daten rücken die nicht raus.
Sepp
AW: KDS Flymentor
Das würde aber dann aber nicht sehr für KDS sprechen, denn der Kunde kann wohl am wenigsten dafürZitat von satsepp Beitrag anzeigenAus Irgend einem Grund ist KDS derzeit nicht gut auf deutsche Kunden zu sprechen
Sepp
Einen Versuch wäre es wert!HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
AW: KDS Flymentor
Irgendwie werde ich bei KDS den Eindruck nicht los, daß die mit Platin löten. Zumindest sparen Sie entsprechend mit LötzinnZitat von tstening Beitrag anzeigenDer Flymentor Kreisel sieht so aus:
Gruß, Tobi
Da ist der Mystery schon 1A Qualität dagegen, zumindest Löttechnisch, und das Heck steht auch super damit.
Probier es, ich habe bisher keinerlei Antwort bekommen von KDS, lediglich vom Händler in Singapur.
Sepp
P.S.: hat sich jemand mit Piezzo und SMM Sensoren befasst? wäre es denkbar SMM statt der Piezzo zu verwenden, oder ist die Außenbeschaltung für SMM anders?
Die Idee wäre einen Flymentor mit TOP Sensoren UPZUGRADEN
AW: KDS Flymentor
Weißt du was ein SMM kostetZitat von satsepp Beitrag anzeigen
