KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • heliguru
    alias Heli4ever
    • 05.03.2009
    • 157
    • Harald
    #631
    AW: KDS Flymentor
    Ja ich kenne den HK-500 gut, habe ihn selber.
    Ist aber noch im Aufbau! Ich fliege jetzt den HK-450 und der hat mehr Vibrationen als ein Rex500 Clone.
    Du sagtest du fliegst mit einem externen BEC.
    Warum nicht mit dem internen vom Align 60A?
    Probiers mal kurz!
    Hast du am Reglerkabel auch das eine Kabel entfernt?
    Es müssen ja nur zwei Kabel aktiv dran bleiben.
    Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      #632
      AW: KDS Flymentor
      Probiers mal kurz!
      Weil ich dem integrierten BEC nicht traue.
      Am Regler hab ich das + Kabel zum Empfänger abgemacht.
      Das externe BEC funktioniert definitiv.
      Mein EZC Empfänger ist in Verbindung mit 4 Digitalservos paarmal wegen zuwenig Spannung hängengeblieben.
      Seit dem ich das externe BEC dran hab liegt genügend Saft an.
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • heliguru
        alias Heli4ever
        • 05.03.2009
        • 157
        • Harald
        #633
        AW: KDS Flymentor
        Auf dem Bild sieht alles TOP aus.
        So soll es sein!
        Die Trimmung in der Software ist auch nicht die Ursache.
        Dein Problem tritt ja nur dann auf wenn der Motor läuft.
        Mache mal die Rotorblätter ab, wenn du es nicht schon getan hast, die Heckrotorblätter kannst du dran lassen, fasse den Heli in der Mitte des Heckrohres an und fahre den Motor ganz lansam hoch. Du siehst dann gleich ob irgendwas ganz fein vibriert.Beobachte mal wie sich die Taumelscheibe verhält.
        Du fliegst den Heli ja auch mit ausgeschaltetem Flymentor,wie geht der Kreisel dann?
        Geht der gut?
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          • Bayerisch Eisenstein
          #634
          AW: KDS Flymentor
          kann es sein daß der eine Kabelbaum an den Sensor anschlagen kann?
          Bezüglich des Warten, es wurden auch Temperaturprobleme berichtet, deshalb bin ich bei tiefen Temperaturen besonders vorsichtig, und Auffällig ist auch daß ich bei tiefen Temperaturen häufiger ein 2. oder 3. mal anstecken muß bis der FM Initialisiert.
          War heute übrigens mit dem Rumpf fliegen, sehr naßkalt bei 2°, Windstill, und kaum beginne ich mit Rundflug frischt es auf ca. 3bft auf. Das hätte ja noch nichts weiter ausgemacht, aber als ich mit dem Wind kämpfe kommt ein riesen Hund aus dem Wald, und meiner gehorcht nicht und läuft auf das halbe Kalb zu, also schnell landen in der Wiese, und dabei umgeschmissen....
          Ich habe noch nicht geprüft was es alles erwischt hat, war unterwegs.
          Die Kamera war an: http://www.rcline.tv/video/2278/hughes-500-kurzer-flug
          Nach dem rechtsfliegen habe ich auf den Hund gewartet bis die Flugbahn frei war, dann eine Strecke und gegen Ende bemerkt daß er hochgedrückt wird, Kurve abgebrochen und schon hatte ich den Wind im Gesicht....
          Sepp
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            #635
            AW: KDS Flymentor
            Geht der gut?
            So ist es. Wenn die Initialiserungsphase jedoch länger dauern sollte und ich zufrüh den Motor starte, ist es klar dass der FM durcheinander kommt. Bis sich die Blätter ausgerichtet haben schüttelt es immer etwas.
            Das mit den Festhallten werd ich testen. Hat ja auch Sepp schon vorgeschlagen.
            Nicht das er sich übergangen fühlt
            Wenn der Flymentor aus ist, schwebt der Heli top.
            Auch der Arsch hält. Hab nur leichtes Heckpendeln aber das liegt glaub eher an der zugeringen Kopfdrehzahl.
            Mit dem Kabel könnte Sepp recht haben. Wer ich prüfen.
            Zuletzt geändert von waschtel82; 08.11.2009, 16:35.
            • heliguru
              alias Heli4ever
              • 05.03.2009
              • 157
              • Harald
              #636
              AW: KDS Flymentor
              Ist schon Komisch das es mal geht dann wieder nicht, und das Spielchen beginnt von vorne. Ich wäre da voll durchgedreht.
              Normalerweise musst du nur so lange warten bis er die Initialisierung abgeschlossen hat. Danach ändert sich nichts mehr außer vielleicht der Temperaturdrift, weil es kalt draussen ist.
              Nunja anscheinend geht es ja jetzt. Das es an der Lagerung des Kreisels lag, kann ich ja fast garnicht glauben. Bei so einem grossen Heli sollte die Vibration minimal sein.
              • Hermann Schellenhuber
                #637
                AW: KDS Flymentor
                Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
                Vor 3-4 Jahren, als die den HC entworfen haben, waren die Sensoren bzw. deren Sereinstreuung noch so schecht, daß man sie individuell kalibrieren musste. Aber heute doch nicht mehr! Das ist doch ein Captron-Marketing-Gag!
                Kalibriert etwa irgendjemand seinen 401er, DS-760, 520er oder was man sonst noch so fürs Heck verwenden kann?!? Ach, und warum nicht?
                Weil ich hier zufällig mal in dieses Thema reinschaue: zumindest vom Spartan ds-760 weiß ich, daß jeder Kreisel ganze 6 Stunden in einer Klimakammer zur Temperaturkalibrierung verbringt (läuft automatisiert ab, natürlich mehrere auf einmal). Für 70% der Kreisel wäre es vermutlich nicht notwendig, aber man will halt 100% ohne Drift produzieren. Also ganz so wie du es sagst ist es nicht, hängt aber viel vom eingesetzten Sensor ab . Ist auch der Grund warum diese Kreisel ihren Preis haben. Bei manch Billigprodukt spart man sich eben die Kalibrierung.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2009, 16:50.
                • heliguru
                  alias Heli4ever
                  • 05.03.2009
                  • 157
                  • Harald
                  #638
                  AW: KDS Flymentor
                  Hallo Sepp,
                  Ich glaube du hast mir den Heli geklaut.
                  Ich baue auch einen 450 auf mit Copterx 4-Blatt Kopf und Hughes 500 Rumpf.
                  Ist das ein Align Rumpf oder sogar der vom Hobbykönig.
                  PS: schöner Heli und schöne Videos!
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    #639
                    AW: KDS Flymentor
                    Glaub mir, ich war ganz nah am Wahnsinn
                    Genau, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, läuft der FM einwandfrei
                    • satsepp
                      • 03.11.2009
                      • 865
                      • Josef
                      #640
                      AW: KDS Flymentor
                      Hallo Sepp,
                      Das ist der Align Rumpf + Kopf von http://www.live-hobby.de/products/de...Z0820105A.html
                      Ich werde mal einen von Hobbyking probieren, dann mit billigem Empfänger und billiger Ausstattung, wobei Servo habe ich die günstigsten (HXT900) die noch gehen, Aber Motor, ESC, Empfänger will ich abspecken.
                      Ich habe übrigens auch den Copter-X AE drinnen!
                      Nach ersten Inspektionen sehe ich keine Defekte, der Motor war ja schon aus, und die Schlaggelenke haben wohl alles abgefangen. Aber da es immer noch böig ist habe ich nicht probiert ob er sauber hochläuft. wenn er nicht im Rumpf wäre, würde präventiv die HRW rausfliegen, aber so scheue ich die Arbeit und riskiere einen vorsichtigen Probelauf, mit manuellem langsamen hochlaufendes Motors....
                      Was mir gut gefallen hat war die Stabilisierung des Flymentors, mit 4 Blättern und der riesen Kugel bei böigem Wind, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Umgeflogen ist er ja nur wegen dem Abfederen auf dem Gras und zu schnellem Absetzen, und wegen Schieflaage.
                      Das nächste mal bleibt der Hund zu Hause, dann kann ich immer auf dem Weg landen, Wiesenlandungen sind mit Rumpf gestrichen, außer im absoluten Notfall, wie Akku leer....
                      Sepp
                      • jfamac
                        • 24.07.2009
                        • 429
                        • Juerg
                        • Chur (Schweiz)
                        #641
                        AW: KDS Flymentor
                        Hallo Sepp
                        Kompliment, sieht einfach toll aus mit Rumpf und 4 Blättern. Gefällt mir ausgezeichnet.
                        Gruss Jürg
                        TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                        EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                        JETI Duplex DS-14 II Mode1
                        • mirka73
                          • 28.06.2008
                          • 183
                          • Mirko
                          • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                          #642
                          AW: KDS Flymentor
                          So, habe den ersten Probeflug mit dem Mentor hinter mir.
                          Fazit: Mit der Grundeinstellung haut es schon ganz gut hin. Initialisierung kein Problem. Umschalten der einzelnen Modi im Flug auch problemlos.
                          Habe zum Horizontalmodus aber noch mal ne Verständnisfrage: Soll es so sein dass der Hubschrauber nach links durch den Heckrotor abgetrieben wird.Bin mir aber nicht sicher ob es nur an daran liegt, da er ganz schön schnell wird dabei. So ist das zumindest bei mir. Schalte ich dann in den Positionsmodus stellt er sofort die Taumelscheibe etwas nach recht und der Spuk ist beendet. Die Empfindlichkeiten dürfen nicht bei 100% sein dann hatte ich ein wippeln im Posimodus. Liege jetzt so bei 80%. Dann geht das recht gut.
                          Gruß Mirko
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            #643
                            AW: KDS Flymentor
                            Gruß Mirko
                            Das ist ne gute Frage die mir gestern duch den Kopf ging.
                            Wenn der Horizontalmodus TS wirklich gerade hält, driftet der Heli durch den Heckrotor nach links.
                            Der FM trimmt den Drift aus und pötzlich gehts nach rechts ?!
                            • rc-heliservice
                              rc-heliservice.de
                              Hersteller/Bau-Einstellservice
                              • 12.05.2008
                              • 130
                              • 47918 Tönisvorst
                              #644
                              AW: KDS Flymentor
                              @Wachtel
                              könnte es auch am EZC Modul liegen ?
                              Da gibt es doch immer noch ein paar Ungereimtheiten.
                              BZGL. des Horizontalmodus und driften.
                              "Eigendlich" sollte ein Heli so eingestellt werden das die TS in der Neutralstellung gerade steht. Das hat aber zur Folge das der Heli driftet. Durch Heckrotor, Bodeneffekt und Wind.
                              Ich KßNNTE das abstellen indem ich den Heli so eintrimme das er im Schwebeflug still steht. Dann steht aber die TS meißt schief und wenn ich dann mal Rückenschweben über ist die TS natürlich ganz vertrimmt und es paßt nicht mehr.
                              Torsten
                              Zuletzt geändert von rc-heliservice; 09.11.2009, 12:23.
                              Service für Heli's - rc-heliservice.de
                              • waschtel82
                                • 25.05.2007
                                • 1106
                                • Sebastian
                                • Erolzheim
                                #645
                                AW: KDS Flymentor
                                Zitat von rc-heliservice Beitrag anzeigen
                                @Wachtel
                                Das kann ich eigentlich ausschließen.
                                Diese Ungereimtheiten kamen erst mit der zweiten Version auf. Ich fliege allerdings seit Februar das V1 ohne irgendein Problem.
