KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    #541
    AW: KDS Flymentor
    Ja genau das hab ich ja auch gelesen *G* also in der Anleitung... hab mal was anderes drunter gelegt sogar nen alten Playboy bringt nix G* ..
    Na egal ich versuch das morgen nochmal
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • heliguru
      alias Heli4ever
      • 05.03.2009
      • 157
      • Harald
      #542
      AW: KDS Flymentor
      Hallo Robert,
      das Blinken der grünen LED ist nichts schlimmes.
      Du hast am Flymentor drei Positionen,diese kannst du über ein Poti oder über ein 3-Wegeschalter einstellen.
      1.Positon:
      Die LED im Flymentor blinkt grün und rot dauerhaft = Stabi Modus an
      2.Positon:
      Die LED im Flymentor blinkt rot dauerhaft = Flymentor ist aus
      3.Positon:
      Die LED im Flymentor blinkt grün = Positions Modus an
      Kamera hat kein gutes Bild, daher Positions Modus funktioniert nicht,Stabi Modus ist aktiv.
      Die LED im Flymentor blinkt grün dauerhaft =
      Kamera hat gutes Bild, Positions Modus funktioniert einwandfrei.
      Nur so als kleine Hilfe!
      Güsse
      Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
      • TommyP
        TommyP
        #543
        AW: KDS Flymentor
        Hallo Robert,
        viel Licht und guter Kontrast sind nötig aber ebenso etwas Abstand (ich weiß aber nicht, wieviel). Direkt auf der Tischplatte ist zu dicht.
        Dann geht es.
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          #544
          AW: KDS Flymentor
          Ok besten DAnk. DAs mit den Modis hab ich schon versucht .. aber in den anderen Modis ist immer rot *G* ich teste das nochmal dann meld ich mich.
          Gruss Robert
          • mirka73
            • 28.06.2008
            • 183
            • Mirko
            • Saal Mecklenburg/Vorpommern
            #545
            AW: KDS Flymentor
            Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigen
            So ich hab jetzt auch einen *G* eingebaut in einem T-Rex 500 ESP. Verbindung zum Laptop klappte auf anhieb. Hab alles soweit eingestellt. Jetzt blickt meine grüne LED ganz schnell.. an was kann das liegen? hab alles richtig verkabelt denk ich mal. Wenn ich den Modusschalter betätige wird die LED dauerhaft rot. Hat jemand nen Tip für mich?
            Das mein erstes Stabi System *G*
            Gruss Robert
            Bei mir blinkt die auch ganz schnell.
            Verstehe aber nicht warum die Kamera nichts erkennt.:dknow: Bei mir an der Futaba T8 habe ich die Empfindlichkeit auf einen dreier Schalter (SB) gelegt- bei mir zur Zeit unten dauerhaft rot/grün (Stabimod) Mitte dauerhaft rot (Aus) oben blinkt grün schnell.(kein vernünftiges Bild?) Woran kann das liegen? Habe aber auch noch nicht herausgefunden wie ich auf die einzelnen Schalterstellungen die Prozente einstelle. Auf dem Servomonitor
            beim Schalten -100 0 +100 (NADL). Weiß auch ehrlich gesagt nicht mit welchem Punkt ich den Schalter im Menue belegen soll . Da ist ja einiges zur Auswahl Fahrwerk, NADL, Gemisch... Kreisel .... Wollte Kreisel nehmen da man dort schön die Prozente reinschreiben kann, nur habe ich den schon vergeben an meinen Standardkreisel.(Kanal5) Wie bekomme ich die Prozente aus der Anleitung des Flymentors an den Schalter (SB) weitergegeben?
            Gruß Mirko
            • heliguru
              alias Heli4ever
              • 05.03.2009
              • 157
              • Harald
              #546
              AW: KDS Flymentor
              Hi Mirko, so wie du das schilderst funktioniert alles 100 prozentig.
              Das du ein grünes dauerblinken hast kann verschiedene Ursachen haben.
              Wie:
              - bei dir im Raum ist es zu dunkel.
              - Die Projektiosfläche wo du mit der optischen Einheit des Flymentors draufstrahlst da ist kein Muster erkennbar,das ist wie ob du auf eine weiße Wand strahlst.
              - Der Abstand zur Fläche ist zu gering.
              Was du probieren kannst,ist tagsüber ein Tuch mit einem hellen Muster wie karo oder linien, dort mit der optischen Einheit des Flymentors draufstrahlen,aus einem Abstand von so einem halben Meter. Dann hört das blinken auf,und die LED leutet grün dauerhaft.
              Das grüne Blinken heißt ja nur das die Kamera keinen Kontrast erkennt.
              Wenn du die drei Positionen mit dem Schalter anwähst,da musst du keine Prozente mehr rein geben. Das Blinken ist keine Fehlfunktion des Kanals,ganz im gegenteil, da ist alles in Ordnung. Die Werte für den Servoweg -100 0 +100 sind richtig gesetzt.Sonst würdest du bei den Schalterstellungen nicht die von dir genannten Blinkfolgen haben.
              • helijue
                helijue
                #547
                AW: KDS Flymentor
                Zitat von heliguru Beitrag anzeigen
                Hi Jürgen,
                achso du fliegst einen 450 mit 4 Blatt Kopf.
                Hättest ruhig was sagen können.
                Ich dachte es ist ein 500 oder 600 Heli.
                Ich baue mir auch gerade einen Scale 450 auf.
                Wo hast du den Rotorkopf her,Copterx oder was anderes?
                Grüsse
                Harald
                Hallo Harald
                Ich habe den Kopf von Copter-X. Der macht einen wirklich guten Eindruck.
                Verarbeitung sieht edel aus. Außerdem passt er zu meinem EC-135 optimal, sieht aus wie der Originalkopf.
                Wenn dann der Fenestron mal da ist kommt der FM zum Einsatz. Mal sehen, wie sich der so mit dem 4-Blatt Kopf und Fenestron verhält.
                Mein erster Test mit 2-Blatt und Paddel war prima.
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  #548
                  AW: KDS Flymentor
                  Hat jemand den Flymentor in einem 500er Rex *G* da würden mich eure Daten interessieren. Ich hatte den Fehler das ich im Sender H3 eingestellt hatte..nun klappts prima. Vor dem Erstflug würde ich aber gerne noch ein paar Daten abgleichen. Ich hab nen 500er ESP
                  Hoffe da hat jemand welche.
                  Gruss Robert
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    #549
                    AW: KDS Flymentor
                    Keiner? Oder von einem 600er das zumindest mein Grundsetup mal passt. Freu mich über eure Antworten.
                    Gruss Robert
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #550
                      AW: KDS Flymentor
                      Gruss Robert
                      Bin gestern mit dem HK-500 und Flymentor das erste mal in die Luft gegangen.
                      Außer Trimmung hab ich nichts verändert
                      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                      • fried12
                        fried12
                        #551
                        AW: KDS Flymentor
                        bei mir klappt es jetzt .Habe einen anderen PC (den meiner Kinder ) genommen und nicht die BL von der KDS page sondern die von der beiliegenden CD.Die entscheidende Hilfe kam von Harald.
                        DANKE an Harald (Heliguru )
                        Der Typ ist echt spitze
                        MfG
                        Friedhelm
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          #552
                          AW: KDS Flymentor
                          Hatte heute einen ziemlichen Rückschlag.
                          Im Stand nochmal getestet ob die Taumelscheibe auch die richtigen Ausgleichsbewegungen macht und das tat sie.
                          Motor angeworfen und als der Heli leicht wurde, wollte er immer auf irgendeine Seite kippen. Man sah deutlich dass die TS richtig schief stand.
                          Was ist den nun los................?
                          • FRANK 69
                            • 07.09.2009
                            • 142
                            • Wilhelmshaven
                            #553
                            AW: KDS Flymentor
                            Hallo Waschtel82
                            Ich habe die ganze Zeit gedacht das wäre nur bei mir der Fall. Siehe bitte auch mein Post #509. Bei mir ist es genauso, wenn ich den Accu anklemme bei eingeschaltetem Flymentor steht die TS gerade wie ne Eins. Gebe ich Gas fängt der Flymentor an zu regeln und der Hubi legt sich auf die Seite ( habe mir schon meine guten Blattschmied-Blätter abgeschliffen ) . Da hilft nur ausgleichen mit Nick und Roll oder den Flymentor später im Flug einschalten, ist aber beides nicht so ohne ! Scheint so als wäre der Flymentor doch nicht so der wahre "Jakob" .
                            ßber den Heli Command, (ob der besser ist ) kann ich mir kein Urteil bilden habe ich nie ausprobiert. Meiner Meinung nach ist es besser in einen guten Gyro+ Heckservo ( z.B. Spartan ) zu investieren, nichts geht über ein vernünftiges Heck !!!!!
                            Gruß Frank
                            KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                            Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                            • satsepp
                              • 03.11.2009
                              • 865
                              • Josef
                              • Bayerisch Eisenstein
                              #554
                              AW: KDS Flymentor
                              Bist Du im Positions oder Horizontalmode?
                              Im Horizontalmode geht das bei mir einigermaßen.
                              Im Positionsmode eiert der Flymentor manchmal schon gewaltig in Bodennähe, vor allem beim starten und landen.
                              Sepp
                              • FRANK 69
                                • 07.09.2009
                                • 142
                                • Wilhelmshaven
                                #555
                                AW: KDS Flymentor
                                Bei mir ist da kaum ein Unterschied ( Position und Horizontal ) zu erkennen, man muss schon genau von schräg oben schauen wie die TS reagiert und gegensteuern.
                                Ein starten ohne ständig mit Nick und Roll auszugleichen ist nicht möglich ( Die TS vom Hubi ist mit einer Taumelscheibenlehre absulut gerade ausgerichtet ) . Hallo Sepp, ich habe mir ein paar Videos von Dir angeschaut und meine gesehen zu haben das du auch ohne Flymentor startest und den später zuschaltest, ist das richtig ?
