KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • FRANK 69
    • 07.09.2009
    • 142
    • Wilhelmshaven
    #646
    AW: KDS Flymentor
    Hallo Waschtel82
    Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Schlechte, dein Flymentor ist defekt. Die Gute, wir sind beide nicht bekloppt !
    Habe meinen vom Händler getauscht bekommen, den neuen eingebaut und perfekt.
    Meine alten Einstellungen per Software aufgespielt und der fliegt wie ne Eins. Starten und Landen mit eingeschalteten Flym in beiden Modi ( Position und Horizontal ) kein Problem. Habe den Heli sogar im Positionmode eingeschaltet, dann hochgehoben um zu schauen um die Kamera mit dem Untergrund klarkommt - den Heli abgesetzt, gestartet - hebt absolut gerade ab und schwebt in einem Meter Höhe wie im Flymentor-Video. http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/b020.gif
    Gruß Frank, yippi jahe
    KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
    Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
    • higginsd
      higginsd
      #647
      AW: KDS Flymentor
      Hallo Frank!
      Glück gehabt - geht doch!
      Tu aber Deinem Händler den Gefallen und verschweige seinen Namen, da ich sonst befürchte, daß er ßrger bekommen könnte.
      Dirk
      P.S.: nein, ich bin's nicht!
      • FRANK 69
        • 07.09.2009
        • 142
        • Wilhelmshaven
        #648
        AW: KDS Flymentor
        Hallo Dirk
        Genau aus diesem Grund steht da auch nichts, aber es zahlt sich halt doch aus beim Händler aus Deutschland zu kaufen - meinen Händler von hier aus noch mal ein großes Dankeschön! Dir auch nochmal schönen Dank Dirk !
        Gruß Frank
        Zuletzt geändert von FRANK 69; 11.11.2009, 17:41.
        • heliguru
          alias Heli4ever
          • 05.03.2009
          • 157
          • Harald
          #649
          AW: KDS Flymentor
          Hallo Frank, kannst du mal kurz schildern den Fehler den du hattest.
          Ich will nicht dumm sterben!
          Harald
          Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
          • FRANK 69
            • 07.09.2009
            • 142
            • Wilhelmshaven
            #650
            AW: KDS Flymentor
            Hallo Harald
            Wenn du viel Zeit Hast kannst Du nochmal ab Seite 56 # 552 von waschtel82 ( da fängt alles an ) alles nachlesen.
            Hier sonst die Kurzform: Ich konnte meinen Heli mit eingeschalteten Flymentor nicht Starten. Am Boden war die Taumelscheibe absolut gerade, aber beim Gasgeben (kurz bevor der Heli "leicht" wird) hatte die TS dann ein Eigenleben entwickelt, so das der Heli beim Starten umkippen würde.
            Gruß Frank
            • satsepp
              • 03.11.2009
              • 865
              • Josef
              • Bayerisch Eisenstein
              #651
              AW: KDS Flymentor
              es wäre Interessant zu wissen ob es auch Lötfehler am Sensor ist/war, also eine kalte Lötstelle, oder ein defektes Bauteil.
              Wer hat den Fehler, kann nicht umtauschen, und kann aber gut löten?
              der könnte ja im Sensor mal alle Lötstellen nacharbeiten, aber da SMD ist es nichts für Wurschtelfinger. Gott sei Dank habe ich dieses Problem nicht, ansonsten würde ich es einem Freund gegeb, der hat sogar mein FCO² nach frotaleinschlag wieder flott bekommen, da hatte es den halben Chipp gehoben. das Display ist zwar so gut wie hinüberm aber die FCO liefert wieder gute Filme.
              Sepp
              • heliguru
                alias Heli4ever
                • 05.03.2009
                • 157
                • Harald
                #652
                AW: KDS Flymentor
                Hallo Frank vielen Dank für die Info.
                Am Anfang dachte ich selber das mein zweiter Flymentor davon betroffen ist (oder noch ist). Ich habe mal davon gehört, dieses schief stellen der Taumelscheibe, aber in den meisten Fällen war immer eine andere Ursache daran Schuld.
                Ich tippe auch das wohl der Flymentor Gyro mit den drei internen Kreiseln das Problem ist. Das die Piezo Sensoren unter Vibration nicht richtig funktionieren und falsche Befehle abgeben.
                Gut das es für dich gut Verlaufen ist und du doch von einem Umtausch gebrauch machen konntest.
                Wünsche dir einen angenehmen Flug
                Grüsse
                Harald
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  #653
                  AW: KDS Flymentor
                  Zitat von FRANK 69 Beitrag anzeigen
                  Hallo Waschtel82
                  Meiner funktionier allerdings auch.
                  Hast du den neuen FM exakt gleich eingebaut wie den alten?
                  .....und frag dochmal bitte deinen Händler, ob er was zum Fehler sagen kann.
                  Löten wäre nämlich keine Problem. (Ich weiß dass du mitliest )
                  HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                  • FRANK 69
                    • 07.09.2009
                    • 142
                    • Wilhelmshaven
                    #654
                    AW: KDS Flymentor
                    Hallo waschtel82
                    Ich habe den neuen Flymentor genauso wie den Alten eingebaut. Ich gehe auch davon aus das es am Flymentor Gyro gelegen hat.
                    Ich werde mich auf jeden Fall bei meinem Händler erkundigen und wenn ich was neues weiß, dann schreibe ich es natürlich sofort hier herein !
                    An alle immer einen guten Flug.
                    Gruß Frank http://www.rc-heli.de/board/attachme...1&d=1258027803
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #655
                      AW: KDS Flymentor
                      Wenn das Wetter morgen mitspielt werde ich verschiedene Flymentor-Gyros testen.
                      Mal sehen ob es bei mir auch daran liegt.
                      An dem Flymentor-"Empfänger" wird es ja wohl nicht liegen?!
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        #656
                        AW: KDS Flymentor
                        Das ist super, es kursierte das Gerücht daß die Gyros nur am ausgelieferten Flymentor laufen sollten.... das würde mich schon lange Interessieren.
                        Hoffentlich findest Du den Fehler, und kannst Ihn beheben!
                        hast Du dann auch einen kompletten Flymentor zum probieren?
                        Sepp
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          #657
                          AW: KDS Flymentor
                          Zitat von satsepp Beitrag anzeigen
                          hast du dann auch einen kompletten flymentor zum probieren?
                          Sepp
                          3
                          • satsepp
                            • 03.11.2009
                            • 865
                            • Josef
                            #658
                            AW: KDS Flymentor
                            und auch einer der schon problemlos funktioniert hatte dabei, oder alles neue?
                            Sepp
                            • waschtel82
                              • 25.05.2007
                              • 1106
                              • Sebastian
                              • Erolzheim
                              #659
                              AW: KDS Flymentor
                              Sepp
                              Sind alles neue!
                              Meiner hat ja das letzte mal auch funktioniert.
                              Werd erst den noch einmal ohne diese Gedenkminute beim initialisieren testen. Wenn er dann wieder Zicken macht kommt ein andere FM-Gyro ran.
                              Bin schon gespannt wie ein Schlüpfergummi
                              • glowin
                                glowin
                                #660
                                AW: KDS Flymentor
                                Wir auch! Und Regen ist gar nicht so schlimm, die Elektronik macht das ziemlich lange mit!
