IISI Cockpit V2 Bugs/Fehler
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #91
    AW: IISI Cockpit V2 Bugs/Fehler
    Bitte nur Bugs/Wünsche für Matthias hier reinschreiben, Fragen zur Bedienung hier: IISI Cockpit V2 Bedienung
    Sonst weiß hier keiner mehr wo oben und unten ist
    Sepp
    • onit12
      • 29.12.2011
      • 162
      • Tino
      • MSV Nassereith
      #92
      Ich höre keine Ansage für RSSI.....
      Eingestellt auf 10sek (zum testen),ansage bleibt aus....
      Beim antippen,ansage bleibt aus.....
      Funktioniert bei euch die RSSI Ansage?
      Bei mir bleibt es ebenfalls stumm, weder auf Zeit noch beim drauftippen. Ich höre nur wenn der Empfang wirklich in den kiritschen Bereich geht "Keine Verbindung" oder so ähnlich...
      580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        #93
        Zitat von iisi Beitrag anzeigen
        Ist noch nicht drinâ?¦ kommt noch.
        Das bezog sich auf die Emfpangsqualität...
        Also noch etwas warten
        • onit12
          • 29.12.2011
          • 162
          • Tino
          • MSV Nassereith
          #94
          Sorry, mein Tapatalk war nicht aktuell, hatte die Antwort noch nicht am Schirm ;-)
          • ahoppe
            ahoppe
            #95
            Zitat von Zisko Beitrag anzeigen
            Eine Frage zu den Log Daten: Die werden im Cockpit ja als als .csv-Datei abgelegt. Gibt es eine Möglichkeit, das Cockpit direkt mit Log-View zu verbinden? Die CSV auswerten empfinde ich als aufwändig. Oder kann man die CSV in LogView einlesen?
            gibt es im anderen Thread...
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - IISI V2 Bedienung und Probleme
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #96
              Moin, Frage zum Laden... Wenn ich über den Computer lade, wird mir angeboten, nur laden oder USB .... Beim rtennen dann natürlich auswerfen. Beim USB ladegerät wird mir diese Auswahl nicht angeboten und als der V2 voll war und ich ihm abgezogen hatte, ging gar nichts mehr. Reset durch geführt, Karte formatieren.... Struktur erstellen..... Ist das noch ein Bug?
              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
              • iisi
                • 12.03.2014
                • 49
                • Matthias
                #97
                Welche Software Version?
                • iisi
                  • 12.03.2014
                  • 49
                  • Matthias
                  #98
                  Wird es eine Option geben sich die Kapazitätsansage in mah auszugeben?
                  Ja, wird noch kommenâ?¦
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #99
                    Die aktuelle....
                    • iisi
                      • 12.03.2014
                      • 49
                      • Matthias
                      #100
                      Zitat von ahoppe Beitrag anzeigen
                      Hi Matthias,
                      ich habe auch mit der 0.88 das Problem mit dem Einfrieren. Mit insgesamt 4 verschiedenen SD-Karten incl der mitgelieferten...
                      Und jedes mal ist darauf hin das Dateisystem korrupt, der Ordner mit aktuellem Datum wird zum Dateieintrag und alle Dateien darin sind weg...
                      Wenn du diesbezüglich Tester brauchst melde ich mich gerne :-)
                      Andreas
                      Fragt der PC nach "Scan and fix" oder so was ähnlichem ? (oder Mac!)
                      Gruss,
                      Matthias
                      • ahoppe
                        ahoppe
                        #101
                        Gruss,
                        Matthias
                        Hi Matthias,
                        nein vom Rechner kommt kein Hinweis beim anstecken des Cockpits (bzw der Speicherkarte) falls du das meinst.
                        OS sowohl unter Win7 64Bit als auch Ubuntu 12.04LTS getestet.
                        Fällt dann auf wenn beim Zugriff auf den Log-Ordner der Ordner keiner mehr ist und keine Logdateien zu finden sind.
                        Manueller chkdsk bzw fsck findet dann Fehler und behebt diese auch.
                        Was mir noch aufgefallen ist : nach einem Absturz und anschließendem Neustart per Power-Button ohne eine ßberprüfung der Karte (mangels Laptop vor Ort) werden keine Logfiles mehr geschrieben, wahrscheinlich weil der Zugriff auf den Ordner nicht mehr geht. Kann man das als Fehler abfangen ? Bzw kann man dem Cockpit beibringen die Karte zu überprüfen ?
                        Andreas
                        • onit12
                          • 29.12.2011
                          • 162
                          • Tino
                          • MSV Nassereith
                          #102
                          Hat schon jemand seine TXE upgedatet?
                          Habe gerade ein TXE 50 V 2.1 dran geschlossen, wird korrekt erkannt und auch Firmwareupdate auf 3.1 vorgeschlagen, aber wenn ich update kommt immer der Fehler:
                          No Response
                          IISI Firmware: 0.88
                          • gde2011
                            gde2011
                            #103
                            Hmm, bei mir an fünf TXEs problemlos gegangen.
                            Interessanterweise macht es Update bei zB zwei T4s unterschiedlich. Eines sofort upgedatet, das andere auch über Cockpit Menü nicht (erkennt es und dann nach Updatebalken auch no response. Beide hatten selbe Version.
                            • Merkur
                              • 04.08.2011
                              • 36
                              • in der Nähe von Mainz
                              #104
                              Also mein TXE 30 updatete ohne Probleme.
                              Wissen ist das, was man behalten hat, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat!
                              • Freeeeak
                                • 11.10.2005
                                • 464
                                • Finn
                                • Wolfsburg-Sülfeld
                                #105
                                TXE30 mit Probleme geflashed... beim 2ten mal gings..... Zum Thema Log .... meint ihr nicht, das Matthias da was bringt um seine Dateien auszulesen? Oder habe ich da was verpasst.?
                                Gruß F.
