GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • TommXP
    TommXP
    #961
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Thomas, hast Du keinen Empfängerkanal mehr frei wo Du es Anschließen könntest !
    Nee leider nicht, hab nen Jeti RSAT dran.
    Mhh dann muss ich wohl ein Y Kabel verwenden.
    Danke für die Tips.
    Thomas
    • TommXP
      TommXP
      #962
      Passt zwar nicht ganz zur Thread, aber kann ich RX A denn das zweite Jive BEC Kabel anschließen?
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #963
        Moin
        die Caps dürfen auf keine Fall verpolt werden. Plus und Minus (ist ja gut auf den Caps markiert) müssen entsprechend angeschlossen werden, sonst könne die Platzen (Verletzungsgefahr!!!)
        Mit der Laufzeit ist Ferndiagnose sehr schwierig. Alle die ich gelötet und getestet habe bisher liefen absolut unauffällig und bei meinem Test-Heli ca. 40-50 Sekunden. Abschaltung stelle ich bei den Caps auf 3 Volt.
        Linus
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
        • crazygo
          crazygo
          #964
          So, gerade mal an meinem Outrage G5 (450er) getestet, nach abziehen des Akku´s wild auf Taumelscheibe und das Heck gerührt, die Schaltung machte bei 35 Sekunden dicht, bei einer echten Auro, wird kein Mensch so wild rühren, also sollte da noch ein paar Sek. mehr dein sein.
          Ne Auro sollte im Notfall ja auch nicht länger 20sec. dauern, oder ??
          Als zwetes habe ich mal den Motor hochlaufen lassen, dann den Akku abgezogen und wild gerührt, ebenfalls 35sec , also zieht der Regler/Motor keinen Strom aus den Caps !!!!
          Servos = MKS 460 Heck= 9257
          Regler ist ein Jazz 40
          Gleich teste ich es noch an meinen 600N mit den DS610er Servos
          mfg Uwe
          • crazygo
            crazygo
            #965
            So, das Teil mal an meinen 600N angeschlossen, Boardspannung ist 5,78 V
            3* DS610 als Taumelservos, Heck Turnigy BLS980, Gas DS610, Beast,
            Nach abschalten der Boardspannung und einer echt wilden Rührorgie durch allen Ecken der Knüppeln, Schalteten die Caps bei 21 Sec. ab
            Bei einer normalen Steuerung, habe Gedanklich ein paar Figuren geflogen, normale Figuren, 3D bekommen meine Synapsen nicht hin schalteten die Caps bei 40sec. ab.
            Was will man mehr **??
            Achso, bei dem Test mit dem Outrage G5 war die Boardspannung 4,91V
            Also bei mir machen die Caps+Schaltung genau was sie sollen !!!!
            Linus, T O P !!!! Danke !
            mfg Uwe
            • cappy
              cappy
              #966
              Ich habe eben auch mal getestet:
              Bordspannung 5,8 Volt
              Rex 600ESP
              3xDS610, 1xDS620
              HC3SX
              Aufladezeit bis die grüne LED angeht: 32 Sekunden
              Wildes Rühren an beiden Sticks: Nach knapp 11 Sekunden alles tot.
              Bereits bei 3,6 Volt fangen die Servos an zu zucken und das HC an zu blinken, bei ca. 3,3 Volt ist der Heli bereits tot, nur die Caps leuchten noch bis 3,1 Volt weiter
              Werde nachher nochmal mit dem 700er Nitro und Beast und dem TDR mit VStabi testen, evtl. liegt es am HC?!
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #967
                Rex 600ESP
                3xDS610, 1xDS620
                HC3SX
                das haste ja dann doch richtig erkannt!
                Der HC3X hat eine Betriebsspannung von 4 - 10 V. Bei den Spannungen, die Du eingestellt hast, dürfte der dann in den Brown-Out gehen.
                RTFM!
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • cappy
                  cappy
                  #968
                  Es geht mir nicht um die Abschaltspannung sondern um den Stromverbrauch des Stabisystems!
                  Habe eben das ganze mal am 700er Nitro mit Beast, 3x610DS und DS650 getestet, da halten die Caps nur wenige (5-6) Sekunden Rührerei bevor alles abschaltet.
                  Also liegt es wohl nicht an einem höheren Stromverbrauch des HC wie zuerst vermutet.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2012, 16:27.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #969
                    Hi, ziehen die Savöx bzw DSxxx womöglich wirklich so viel Strom?
                    • cappy
                      cappy
                      #970
                      Naja, beim Uwe funktionierts mit gleicher Ausstattung ja über 20 Sekunden...
                      • Helifly
                        Helifly
                        #971
                        Am Boden rühren bringt eh nichts.Ströme fließen nur unter Last....wer traut sich ?
                        Gruß Chris
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #972
                          Moin
                          Ich natürlich. 10 Auros in Folge ohne Probleme
                          Linus
                          • Schöni
                            Schöni
                            #973
                            Hi Linus,
                            ich hab Dir schon eine PN geschrieben!
                            Hast Du noch eine "NC" Schaltung für mich übrig? Hab den Thread erst zu spät gelesen!
                            Würde Dir auch das Geld zuvor überweisen.
                            Wäre für meinen 120er Jive mit 6V BEC.
                            Grüsse Thomas
                            • cappy
                              cappy
                              #974
                              Gruß Chris
                              Achso, und wenn es am Boden "ohne Last" schon nur 10 Sekunden sind, dann wird das in der Luft MIT Last mehr?
                              • AlexBonfire
                                • 07.01.2005
                                • 4593
                                • Alexander
                                • Schallodenbach
                                #975
                                Am Rigid mit GreenCap V1, Jeti R8, AC-3X und BLS451 / BLS261 Servos kann ich knapp 30 Sekunden wild rühren bis die Servos aussetzen.
                                Möglicherweise schalten die Stabisysteme oder Empfänger auch verschieden ab. Das AC-3X funzt noch bis 2,irgendwas Volt, wenn die Servos längst tot sind.
                                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
