GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    #1036
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    poti in beiden extremstellungen probiert. jedesmal 4,2V.....bei BEIDEN caps die ich bekommen habe.....
    weiss nicht weiter....
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      #1037
      Wenn Du die Caps gemäß Lötanleitung richtig an der Schaltung verlötet hast, sprich doch mal Linus an, ob Du ihm die Schaltungen zur ßberprüfung zusenden kannst. Ich habe auch ein Spektrumsetup und ich kann anhand der Spektrum Telemetrie genau verfolgen, wie bei 3,5V zunächst die TS-Servos nicht mehr wollen und bei 3,0V auch die Lichter vom Beast ausgehen.
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #1038
        entwarnung....
        steinigt mich, erklärt mich für blöde
        ich habe schlicht und ergreifend rot mit grün verwechselt (warum auch immer, einmal falsch eingeprägt und schon denkt man an den einfachsten fehler nicht) und natürlich somit bei beiden caps am falschen poti versucht die abschaltspannung einzustellen.
        jetzt alles auf 3,6V eingestellt und alles läuft super! bei 3,5V fangen die servos in der tat schon an komische geräusche zu machen, ab 3,3 zucken sie rum und ab 3 macht das beast dicht. somit sollte ich mit 3,6 gut liegen.
        danke an alle, die sich nur wegen meines flüchtigkeitsfehlers den kopf zerbrochen haben...
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          #1039
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            #1040
            Ich habe eine Frage.
            Welches Flachmaß Schrupfschlauch habt ihr verwendet für die Cap Version ("NC")? Was bestell ich am besten.
            Danke
            GruÃ? Guido
            Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #1041
              Danke
              58mm
              Align 700XN coming soon
              • taucherle
                • 27.06.2010
                • 92
                • Eching
                #1042
                Guido,
                58 mm. Hab ich da. Soll ich Dir ein Stück mitbringen?
                Mikey
                P.S. Sven war schneller
                Zuletzt geändert von taucherle; 22.04.2012, 21:22.
                Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  #1043
                  Meine Schaltung konnte ich erfolgreich in Betrieb nehmen. Super Sache!
                  Wofür benötige ich den Taster?
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #1044
                    Hat schon jemand einen sinnvollen Abschaltspannungswert für VStabi Express mit BLS 451?
                    • TommXP
                      TommXP
                      #1045
                      Zum ausschalten der Caps.
                      Denn sonst hast Du solange noch Strom auf dem System bis die Caps leer sind.
                      • abbs4c
                        • 27.05.2008
                        • 714
                        • Guido
                        #1046
                        Zitat von taucherle Beitrag anzeigen
                        Guido,
                        Mikey
                        Brauchst du nicht, da ich sicher irgend wann wieder was brauch, bestell ich mir ein Stück mehr. Danke
                        GruÃ? Guido
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1047
                          Funktioniert super, danke Linus ! Vor allem die Unterspannungsabschaltung ist (für die Align Servos) genial.
                          Ich schätze, mehr Ladestrom ist nicht drin, der FET wird bei 0.7A schon ziemlich warm ? Ich hab nämlich 50F Kondensatoren verwendet, die brauchen etwas länger zum Laden (und dadurch wahrscheinlich auch wärmer, weil länger viel Spannung abfällt).
                          • Simon81
                            • 28.11.2009
                            • 522
                            • Simon
                            • Stuttgart
                            #1048
                            Hab heute meine zwei NC-Schaltungen mit drei 610ern Align, einem Savöx 1290MG, JLOG2 und BeastX testen können. Abschaltungspannung hatte ich auf ~3,4V eingestellt, drunter steigt das JLOG aus.
                            Funktioniert einwandfrei und sollte mir im Fall der Fälle genug Zeit geben, den Heli runterzubringen (ohne dabei Piroflips zu machen )
                            Vielen Dank Linus!
                            Hat jemand zufällig noch einen Link zu einem empfehlenswerten Schrumpfschlauch bei Conrad zur Hand? Wird man den Taster aussparen müssen oder funktioniert der auch, wenn (dünner) Schlauch drüber ist?
                            Gruß Simon.
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #1049
                              Ich habe die Schaltung in meinem TDR mit AC-3X, Futaba Empfänger und BLS getestet.
                              Trotz Lüfter am BEC für die aktive Jivekühlung, gewinne ich saubere 25 Sekunden bis zur Abschaltung bei ruhigem rumrühren.
                              Rühre ich sehr hektisch, ist nach 18 Sekunden Schluss.
                              Das ist ein ausreichender Notpuffer für mich.
                              Danke für die funktionierende Schaltung!!!
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #1050
                                So sieht das gute Stück im TDR aus...mit doppelseitigen Klebeband am Heckservo.
                                Sent from unterwegs!
