GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #931
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Angekommen! Demnächst mal löten.
    Danke!!!!!!!!!
    GruÃ?, Wolfgang
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #932
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...welchen port nimmt man am besten beim grossen stabi oder ist das egal?
      Da Plus und Minus bei Empfängern und auch Stabis durchgeschliffen sind, egal.
      mfg
      Michael
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #933
        Ich habe bereits gelötet und im 500er getestet: 30 Sekunden sind bei heftigem Rühren drin, 45 bei normalen Bewegungen. 10 Sekunden braucht die Schaltung zum Laden auf Anschlag des Potis. Geladen wird am Jazz 80 auf 5V.
        • taucherle
          • 27.06.2010
          • 92
          • Eching
          #934
          So,
          meine beiden sind heute auch angekommen.
          Ausgepackt, gefreut, gestaunt, gelötet, eingestellt, ausprobiert, eingeschrumpft, eingebaut und nochmal probiert.
          Im Acrobat Se mit Jive 80 LV BLS 251 und 3 S 9650 ca. 40 sek. mit wildem rühren
          An Linus ein
          Oberfettessupermegadringendesundehrlichernstgemein tes
          [SIZE="7"]Danke schön[/SIZE]
          Grüße Mikey
          Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
          Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
          • crazygo
            crazygo
            #935
            Da kann ich meinen Vorredner nur anschließen, heute angekommen, zwar noch nicht getestet, aber denke das passt schon.
            Besten Dank Linus
            mfg Uwe
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #936
              Halt mich mal auf dem Laufendem Uwe. Möcht gern wissen, warum bei mir nach 6 Sekunden der Saft weg ist. Evtl. schnapp ich mir meine Heli und schau mal vorbei.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #937
                meine beiden sind auch angekommen. schauen super aus....zum testen bin ich aber noch nicht gekommen...
                DANKE AN LINUS
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #938
                  Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                  Die Platinen sind da! Danke!
                  Auf der "R" Platine stehen ein Kondensator und ein Widerstand hochkant. Ist das so gewollt, oder soll ich die lieber legen?
                  So und jetzt fehlt mir noch ein UNI Kabel zum Glück...
                  Markus
                  das war ne ganze Menge Arbeit das so hinzubekommen, lass das mal lieber so
                  Ist Absicht.
                  Linus
                  [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                  • crazygo
                    crazygo
                    #939
                    Walter, hast Du die Abschaltspannung auch richtig genau auf 3V eingestellt ??
                    Ist die Abschaltspannung z.b. auf 4,8V eingestellt, und Dein System bringt z.b. 5,2 V, erklärt das ja dann alles.
                    ßberprüfe jetzt bitte nochmals genau Deine von Dir eingestellte Abschaltspannung, denke das kann nur daran liegen, weil die Caps und die Schaltun funzen.
                    Habe V1 im 700E drin und dort kann ich nach abziehen der Bordspannung 30Sec. wild rühren, wobei einer Gegendruck auf die Servos ausgeübt hat.
                    Zum testen der neuen Cap-Schaltung werde ich wohl erst im laufe der Woche kommen.
                    mfg Uwe
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #940
                      habe das Problem auch, 5-6 Sek. Pitchspielen Schluß. Ladezeit ca. 10 Sek. Da grüne LED an.
                      Servos 3 x 1258 Savox, 1 x 1290 Savox, Hercules BEC , Capschaltung über V-Kabel angeschlossen.
                      Habe dann mal mit der Abschaltspannungseinstellung gespielt. Ganz nach links ist wohl 0V. Jedenfalls entlädt er dann bis zum Servozucken. Dauert aber eben nur 5-6 Sek. wenn überhaupt.
                      Was mache ich falsch?
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #941
                        Savox haben einen unglaublichen Stromhunger.
                        Hast du mal die Spannung an der RC-Anlage gemessen, in dem Moment wo die Servos abschalten ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #942
                          Nur mal so eine Idee: Habt ihr alle Kondensatoren gemäß der Anleitung von Linus eingelötet? Ich habe mich da streng an die Bilder gehalten.
                          Zuletzt geändert von John Heli; 14.04.2012, 17:07.
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #943
                            Ich hab die DS610 drin. Sind ja bekanntermaßen baugleich zu den Savox. Und bei mir ist es ja auch nach 6 Sekunden Schluß.
                            Wenn ich die Abschaltspannung verringer, merkt man wie den Caps der Saft ausgeht und die Servos zum Schluß nur noch zucken. Bringt aber auch nur max. 2 Sekunden mehr.
                            Ich teste die Caps mal an anderen Helis.
                            @John Heli
                            So wie auf den Bilder zu sehen ist. Der einzige Fehler der passieren kann, wäre wohl nur verpolen. Ob jetzt gebogen oder nicht spielt da ja keine Rolle.
                            mfg
                            Michael
                            • John Heli
                              • 28.10.2009
                              • 701
                              • Ansger
                              • MFV Böblingen
                              #944
                              Gebogen oder nicht sollte keine Rolle spielen, da hast Du recht. Vielleicht sind es also doch die Servos oder das BEC saugt rückwärtig den Strom weg.
                              Ich habe mittlerweile einen kleinen Luxus erfahren, den diese Schaltung mit sich bringt: Ich kann nun Akkus wechseln, ohne dass sich das Stabi neu initialisieren muss. Heute war es böig und da dauert das Initialisieren manchmal länger. So also nun Akkus raus, neuen Akku rein und weiterfliegen.
                              • Balsapilot
                                Balsapilot
                                #945
                                Stellt mal den Heli auf Autorot und zieht den Akku ab - so könnt Ihr Testen ob Euer BEC versucht den Motor zu füttern!
                                Bei meinem 500er klapt´s prima!
