GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #1021
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Ich bin gerade erst wieder nach einem längerem Krankenhausaufenthalt Zuhause und konnte deshalb das ganze Thema länger nicht verfolgen.
    Zu meiner Freude, wurde eine Platine und drei Caps geliefert!
    Danke dafür Linus!
    Leider Steige ich durch diesen langen Thread aktuell nicht durch und mir ist nicht so klar, was ich jetzt wie löten, was ich wie einstellen (Funktion der einzelnen Potis) muss, was die LED bedeutet und wofür der Taster ist.
    Anscheinend gibt es irgendwo Bilder/Fotos, welche ich leider nicht finde.
    Vermutlich wurden genau diese Fragen schon mehrfach gestellt, dafür entschuldige ich mich.
    Vielleicht liegt es nur an den ganzen Medikamenten, dass ich so planlos bin.
    Das möge man mir verzeihen!!!
    Würde mich sehr über kurze Erklärung und/oder eventuellen Links zu den Fotos und Einstell-/Löterklärung freuen!!
    Danke und lieben Gruss aus Kiel
    Didi
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #1022
      ßbrigens, ich hätte aktuell auch Interesse an einem weiteren Satz!
      Wenn noch was da ist, nehme ich dir gerne eine weitere ab.
      Wäre wirklich schade, wenn du darauf sitzen bleibst!!!
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #1023
        hi didi
        hier wirst du fündig
        GreenCap Bufferschaltung - Seite 89 - RC-Heli Community
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • sevenfifty
          sevenfifty
          #1024
          Ich danke dir!!!!
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            #1025
            hallo linus,
            ich bekomme einfach nicht mehr zeit. ich habe mir extra ein multimeter angeschafft und messungen haben ergeben, dass die schaltung IMMER bei 4,2V zu macht, egal wie die poti1-stellung ist.
            ich löte gleich ein kabel an die zweiten caps und schaue, obs dort gleich ist. falls nicht, dann ist wohl das poti kaputt?!
            sascha
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              #1026
              nachtrag:
              zweite schaltung auch gestestet. potis auf die empfohlenen stellungen gebracht.
              erstes mal gings nun runter auf 3,5V bevor alles aus ging. beim zweiten test war es dann nur noch 4,6V und es ging alles aus.....
              also JETZT weiss ich wirklich nicht, woran es liegen könnte.....
              jemand ne idee?!
              auffällig ist, dass der jive trotz abgezogenem akku noch ein rotes licht zeigt. wenn DAS dann aus geht, geht eine sekunde später auch die schaltung aus....
              ratlos
              angeschlossen habe ich die caps wie folgt:
              jive slave und caps zusammen über ein Y-Kabel in den sys-port des beast. master natürlich direkt in den empfänger.
              • crazygo
                crazygo
                #1027
                Stellt sich ja auch die Frage, wo, bei welcher Spannung schaltet der Empfänger aus, wo die FBL-Steuerung und ab wann stellen die Servos den Betrieb ein, beim HC3SX z.b. geht bei 4,0V das Licht aus, bei mir, Beast, Jeti geht bis 3,0V alles tadellos.
                Habe ja auch den Test gemacht mit nem 450er, Blätter ab, hochlaufen lassen( ist ein Jazz 40 drin ) Flugakku abgezogen, da zieht der Regler keinen Strom aus den Caps, gleiche Zeit zum Rühren wie ohne gestarteten Motor .
                mfg Uwe
                • Holger Sch.
                  Holger Sch.
                  #1028
                  Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
                  nachtrag:
                  jemand ne idee?!
                  ratlos
                  hast Du mal versucht, nicht mit einem Y-Kabel zusammen mit dem Slave Kabel des Jive die Pufferschaltung zu verbinden?
                  Meine gelesen zu haben das bei deiner Variante ein Rückstrom zum BEC das Problem sein könnte.
                  Nimm das Y-Kabel und dann ein TS- Servo und probiere das mal.
                  Holger
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    #1029
                    Holger
                    hallo holger,
                    es ist ja gar nicht das problem, dass mein regler den strom wegzieht. das problem ist, dass die schaltung zu früh (trotz poti1-verstellung) abschaltet.
                    sascha
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      #1030
                      Ferddisch!
                      Ich hab mich aber nicht getraut die "R" Leiterplatte zu verbauen muss wohl irgendwann ein Jive rein...
                      Markus
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #1031
                        Moin Sascha,
                        mach mal folgenden Test.
                        1 Jive BEC komplett entfernen von der RX Stromversorgung.
                        2 Die Caps und den RX Kreislauf mit einer 6V Versorgung auf Spannung bringen
                        3 Wenn die Caps aufgeladen sind, entfernst du die 6V Versorgung und machst den gleichen Test noch einmal. Damit kannst du testen, ob der Jive irgendeinen Einfluss auf die Abschaltspg. nimmt.
                        VG
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          #1032
                          hi frank,
                          habe keine 6V quelle, daher habe ich den test wie folgt gemacht:
                          - erstmal die caps nicht per y-kabel eingeschleift, sondern direkt im empfänger eingesteckt
                          - slave vom jive ab
                          - aufladen lassen
                          - akku ab
                          - master vom jive abgezogen
                          - gemessen
                          ergebnis ist das gleiche....abschaltung wie zuvor auch bei 4,2V
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #1033
                            ok, Sascha. Dann können wir den Jive ausschließen und müssen alle anderen Komponenten untersuchen......
                            MC-20 HoTT
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #1034
                              tja.....was ist noch im kreislauf:
                              - AR7010 (lt. anleitung abschaltspannung 3,5V) mit sat
                              - microbeast
                              - DS610 und 620 servos
                              aber das ist doch alles nichts aussergewöhnliches seltsam ist halt, dass beim ersten test je cap es viel weiter runter ging (3,5V)und nun bei 4,2 schluß ist.
                              • crazygo
                                crazygo
                                #1035
                                Poti mal voll auf- und zugedreht, vllt. hat dieses ein Kontaktproblem *??
                                Abschaltspannung von 3, irgenwas ordentlich Eingestellt, überprüfe das vllt. noch mal, weil die Komponenten die Du da verbaut hast, habe ich bis auf den AR7010 alle im 600er drin und da geht es tadellos bis auf 3,0V runter.
                                mfg Uwe
