GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #886
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Moin
    Es ist soweit! Gestestet sind schon, verpacken, löten ... läuft, derweil also schon mal eine kleine Anleitung:
    Die Schaltungen sind alle gleich, dazu je nach dem Lipo, Caps und das "R" Zusatzmodul.
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #887
      Zusammenbau
      Cap Version ("NC")
      1) Die Beine von den Caps rechtwinklig biegen
      2) Durchstecken
      3) Anlöten
      4) Beine mit einem Seitenschneider kürzen
      5) Kabel anlöten
      6) Einstellen
      a) Ladestrom
      Strom stell ich bei Caps immer auf Maximum (ca. 0,7 Amp.) das ist der Rote Pfeil, ganz nach links drehen.
      b) Abschaltspannung
      Hier gibt es mehrere Methoden, am einfachsten, man läd die Caps auf die gewünschte Abschaltspannung auf, z.B. mit einem einstellbaren Netzteil, steckt die Caps dann aus und dreht am rechten Poti ganz langsam im Uhrzeigersinn bis beide LEDs ausgehen. 3 Volt sind etwa dort wo es im Bild markiert ist (4 - 5 Uhr).
      Zum Abschluss noch nach Belieben einschrumpfen, fertig.
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #888
        Die Lipo Version ("NL")
        1) zuerst den mittleren der drei Balancer Widerstände auslöten, dazu etwas Flussmittel oder Lot verwenden
        2) Ich mach den original Schrumpfschlauch vom Akku immer ab, aus optischen und Gewichtsgründen
        3) Akku und Kabel anlöten
        4) Einstellen
        a) Ladestrom mit Netzteil oder Messgerät auf max. 2C (also 700mA) einstellen
        b) Abschaltspannung stell ich auf 6 Volt ein - geht genauso wie bei der NC Version
        5) Einschrumpfen, Aufkleber nicht vergessen, fertig
        Zuletzt geändert von Linus; 07.04.2012, 00:11.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #889
          Zuletzt noch das "R" Addon
          Das kann einfach mit den Kabeln direkt angelötet werden, oder - der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt auch abgewinkelt (auf Isolation zum Cap Gehäuse achten)
          Masse ist gemeinsam, Eingang vom BEC ist in der Mitte, Ausgang zum Empfänger rechts.
          So - nun viel Spass beim Zusammenlöten, über ein Paar Erfahrungsberichte und Bilder würde ich mich freuen, und allen noch ein frohes Osterfest!
          Linus
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #890
            Moin
            Dank der grossartigen Hilfe von Wolfgang haben wir an nur einem Tag so gut wie alle Cap Schaltungen gelötet, getestet und verpackt bekommen ... wir wissen jetzt wie man sich im Sortierzentrum fühlen muss ... die Post wird sich freuen!
            Kleiner Hinweis an alle "noch-nicht-zahler" es sind noch ein paar hundert Euros offen, bitte mal drandenken ...
            Und, falls irgendwas nicht so sein sollte wie gedacht, einfach eine mail oder PN schicken, bei der Menge kann schon mal das eine oder andere schief gelaufen sein - habt Nachsicht!
            Dann, zu guter Letzt, alle gelöteten Schaltungen sind zwar gelötet aber noch nicht eingestellt, die Procedur ist in den vorstehenden Posts beschrieben. Lediglich die NL, welche fertig eingeschrumft sind, sind bereits justiert (Ladestrom und auf 6 Volt Abschaltspannung).
            Linus
            • Michael Müller
              Hirobo
              Teampilot
              • 11.05.2004
              • 99
              Hi Linus,
              kannst du das Flachmaß für den Schrumpfschlauch sagen? Dann kann ich schonmal welchen bestellen.
              Ist vllt auch für andere interessant.
              Micha
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #892
                Zitat von Michael Müller Beitrag anzeigen
                Hi Linus,
                Micha
                Moin
                [SIZE="4"]58mm[/SIZE]
                Linus
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #893
                  Hi Linus,
                  sag mal, stellt man bei den Caps auch eine Abschaltspannung ein?
                  Ich dachte immer die lässt man nach dem fliegen leer werden.....
                  Wenn man da dann 3V Abschaltspannung einstellt, für wie lange reicht denn da der Stromvorrat in den Caps, nur ungefähr...
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #894
                    Moin
                    es gibt Servos, die laufen bei 3,xx Volt noch schnell auf Endanschlag, bevor si aus gehen.
                    An der Zeit ändert es nichts, da bei 3 Volt die Servos nicht mehr reagieren.
                    Linus
                    • hotelpapa
                      hotelpapa
                      #895
                      Hallo Linus,
                      habe hier noch ein Steckernetzteil rumliegen, einstellbar von 3-12 V, 500mAh.
                      Kann ich das zur Einstellung der Abschaltspannung nehmen?
                      Frohe Ostern
                      Harald
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #896
                        ja
                        • Balsapilot
                          Balsapilot
                          #897
                          Ich hab mal ein Steckernetzteile ausgemessen, dass war sehr ungenau in der Spannungshöhe. Wir wohl auf´s Seckernetzteil ankommen
                          • hotelpapa
                            hotelpapa
                            #898
                            Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                            Steckernetzteile sind sehr ungenau, das wird nicht klappen...
                            Ich häng erstmal ein Multimeter dran und schau was das Netzteil bei 3V Einstellung abgibt.
                            Dann seh ich weiter.
                            Harald
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              #899
                              Am besten das Multimeter mit der Last zusammen an´s Steckernetzteil hängen!
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                • FTG Borstel-Hohenraden
                                #900
                                Moin.
                                Wieviel Spannung geben die Caps eigentlich auf die Leitung wenn diese übernehmen?
                                Nils
                                SoxoS rocks! :-)
