GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    #736
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Hi Linus,
    danke für die Info!
    Bis jetzt hat´s bei jedem auch so funktioniert. Ich für meinen teil habe Verständnis dafür dass andere Sachen wichtiger sind! Ohne Arbeit kein Geld für´s Hobby
    Wir können froh sein das Du deine Zeit für uns investierst.
    Mit den Worten von:
    Sascha Grammel & Frederic Freiherr vom Furchensumpf
    "Hetz mich nicht!"
    Freue mich wenn die Bufferschaltung Deinen Tests standhält und wir davon profitieren!
    Holger
    • frankyy
      • 27.04.2011
      • 345
      • Raum Zürich
      #737
      Das Thema beschäftigt mich auch schon eine ganze weile aber eine grundlegende Frage konnte ich mir noch nicht richtig beantworten:
      Woran merke ich denn im Flug, dass der BEC gerade seinen Geist aufgegeben hat, und meine kurze Zeit zum Landen schon angelaufen ist? Die bleibende Zeit ist verd... kurz und jede verlorene Sekunde entscheidet über die Grösse des Lochs im Geldbeutel...
      Zuletzt geändert von frankyy; 30.01.2012, 13:28.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #738
        Wenn der BEC im Regler integriert ist und den Regler abschaltet, merkst du es.
        Ist es ein eigenständiges BEC, dann ...
        Da hast du keine Energie mehr irgendetwas zu signalisieren, denn jedes Alarmsignal kostet wieder Strom, denn du benötigst.
        • hille
          • 02.03.2007
          • 583
          • Hilmar
          • Flying Circus Mainz
          #739
          hallo, da ich ehrlich gesagt zu faul bin den kompletten threat zu lesen hoffe ich auf eine antwort von euch. hatte so ein paar beiträge davon gelesen aber halt nicht alles.
          was sollte ich nehmen wenn ich meine helis puffern will im falle eines akku oder regler ausfalls?
          ich habe in allen ein externes, bec wobei bei den 6s betriebenen helis das cc 10a bec zum einsatz kommt und für ein neues projekt mit 12s ein herkules bec benutzt wird. in einem voodoo hab ich einfach 4 eneloop genommen.
          wäre nett wenn ihr mir mal tipps geben könnten.
          danke
          T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            #740
            danke
            Bei normalem BEC mit bis zu 6V Spannung solltest Du die NC-Variante nehmen.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #741
              Um die Abkürzungen auch für weitere Leser zusammenzufassen (teils Zitate von Linus):
              N
              Schaltung kommt an einen freien Anschluss vom Empfänger, fällt das BEC aus puffert die Schaltung so 15-45 Sekunden je nach Servos, Spannung Flugstiel etc. (bei der Lipo Variante entsprechend länger). Back EMK der Servos und Spitzen werden auch weggebügelt.
              R
              Kommt zwischen BEC und Empfänger und kann zusätzlich verhindern, wenn das BEC ausfällt, das Strom zurück zum Regler fliesst. Es könnte unter ungünstigen Umständen dazu kommen, - ist aber alles in allem recht unwahrscheinlich - daher auch die Empfehlung zur N). Dazu kommt, dass der ganze Strom durch einen zusätzlichen FET muss, der "Aus" Schalter im Falle eines BEC Ausfalls, und das stellt ja auch wieder eine Fehlerquelle dar.
              C
              Betrieb mit Greencaps, geeignet für eine normale Spannungslage.
              L
              Betrieb mit 2s-Lipos, geeignet für HV-Setups.
              Bestellen kann man nur N, nur R, NC (mit Greencaps), RC (mit Greencaps), NL (mit 2s-LiPo) und RC (mit 2s-LiPo).
              • hille
                • 02.03.2007
                • 583
                • Hilmar
                #742
                bei dem 12s projekt soll alles hv sein. was würdest du da nehmen?
                denke dan rl?
                Zuletzt geändert von hille; 30.01.2012, 15:56.
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  #743
                  Wie Linus schreibt, empfiehlt er N, also in Deinem Fall NL.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #744
                    Welchen Sender bzw welches System benutzt du denn?
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #745
                      An der abfallenden Spannung am Empfänger. Dazu ist natürlich Telemetrie sehr hilfreich.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • helikopterfreund
                        • 07.03.2009
                        • 243
                        • 63110 Rodgau
                        #746
                        So hab' mich auch mit 2 Stück NC in die GreenCap Liste eingetragen.
                        Auch von mir ein dickes Danke an Linus. Version 1 funktioniert in meinem TT E720 mit Jive 80HV einwandfrei.
                        Andreas
                        • frankyy
                          • 27.04.2011
                          • 345
                          • Raum Zürich
                          #747
                          Futaba T8...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #748
                            Dann ist wohl das sinnvollste IISI, da bei der T8 keine Telemetrie nachgerüstet werden kann.
                            • frankyy
                              • 27.04.2011
                              • 345
                              • Raum Zürich
                              #749
                              T18 ist bestellt. Bis Futaba aber die Telemtrie Sensoren liefern kann, wirds wahrscheinlich noch ein Jahr gehen..
                              • scrat
                                • 08.10.2008
                                • 2424
                                • Wolfgang
                                • Hangover
                                #750
                                Mal ganz blöde Frage (habe nicht den ganzen Thread gelesen):
                                Die Schaltung funktioniert aber nicht nur mit Jives, oder.
                                Bei mir wäre ein roxxy 120 Opto mit Hercules BEC, was es abzusichern gälte.
                                GruÃ?, Wolfgang
