GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nexus665
    nexus665
    #136
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Hi Jürgen,
    einen reinen BEC-Ausfall wird die Schaltung schon stützen können - der dauert aber beim Jive mit SW9 eigentlich selten lang (in Tests fällt das BEC dann bei zu hoher Dauer/Impulslast immer ein paar Sekundenbruchteile aus und kommt wieder). Einen Antriebsakku-Ausfall kann sie ohne Erweiterung um eine Alarm-Schaltung mit gleichzeitiger Abschaltung des Regler-Eingangssignals wohl nicht abfangen - in meinen Tests saugte da der Antrieb den Stützakku leer.
    Aber auch im ersten Fall des BEC-Ausfalls stellt sich die Frage: wie merkst Du den Solang der Regler weiterkommutiert (und das tut er), merkst Du ohne Alarm-Ausgang nix davon...
    lG,
    Simon.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2010, 14:34.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #137
      Eben, du merkst es nicht und dummerweise wird beim JIVE unter bestimmten Umständen der Regler auch aus der Stützkorsettspannung gespeist. Deshalb ja die Frage. Ist ein "Schnüffler auf der BEC-Seite, dann kann diese abgeklemmt werden.
      • dl7uae
        dl7uae
        #138
        Deshalb habe ich ja als vierten logischen Alarm eine Ubec-Drop-Detection in JLog 2.7(1) eingebaut, um einen BEC-Ausfall detektieren zu können und zu melden, bevor der Stützakku/Cap runter ist. Aus der externen Spannungsquelle am Ausgang des BEC (wenn ohne Sperrdiode verbaut) zu kommutieren, wird er ja nur machen, wenn parallel der Antriebsakku ausfiel. Ziemlich unwahrscheinlich, das Szenario.
        • B_Boewing
          • 19.01.2006
          • 118
          • Bruno
          #139
          Ich hätte auch gerne 2
          Danke
          2 nexus665
          3 dl7uae
          3 TomBa
          1 johannes0309
          2 mha
          3 Baltus
          3 JMalberg
          2 Chefhandwerker
          2 Ulf
          3 kematze
          2 Aussenläufer
          2 Burli
          3 azscout
          3 accuentlader
          2 StiflersMum
          2 Helischüler
          2 realloser
          2 Flugsaurier2
          2 turrican007
          1 Strobi
          2 damir80
          3 hydro
          3 helifuzzy
          2 Keili346
          2 abbs4c
          2 B_Böwing
          59
          MfG Bruno B.
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
            #140
            Mit einer wär ich auch dabei.
            Stefan
            2 nexus665
            3 dl7uae
            3 TomBa
            1 johannes0309
            2 mha
            3 Baltus
            3 JMalberg
            2 Chefhandwerker
            2 Ulf
            3 kematze
            2 Aussenläufer
            2 Burli
            3 azscout
            3 accuentlader
            2 StiflersMum
            2 Helischüler
            2 realloser
            2 Flugsaurier2
            2 turrican007
            1 Strobi
            2 damir80
            3 hydro
            3 helifuzzy
            2 Keili346
            2 abbs4c
            2 B_Böwing
            1 SteffMT
            60
            Voodoo 600
            • hydro
              • 09.07.2010
              • 185
              • Wolfgang
              • Ergolding / Landshut
              #141
              Hallo Linus,
              ich habe mir ein Paar Gedanken zum aussaugen der Green Caps beim Ausfall des Akkus gemacht.
              Eine Diode in der BEC-Leitung ist zwar die Lösung, möchte aber keiner haben.
              Warum eigentlich keine Diode einsetzen?
              Schau dir bitte mal die Schaltung an.
              Im normalen Betrieb ist die Diode mit dem Relaiskontakt überbrückt.
              Kein oder nur sehr geringer Spannungsabfall.
              Die BEC-Leitung incl. dem Relaiskontakt dient dabei als Sensor.
              Fällt das BEC aus, schaltet der OP das Relais sofort ab und die Green Caps können sich dank der Diode nicht entladen.
              Selbst wenn der OP oder das Relais ausfallen, ist ein sicherer Betrieb gegeben, da die Diode hier den Gürtel zum Hosenträger bildet.
              Mich stört noch das Relais.
              Ein PNP-Leistungstransistor währe mir lieber.
              Ich finde aber keinen der eine BE-Spannung von >5V verträgt.
              Bei einem BEC-Ausfall speisen die Green Caps zurück und die Spannung liegt so um die 6V.
              Und noch etwas.
              Der OP-Ausgang könnte auch noch als Alarmausgang bei einem BEC-Ausfall dienen.
              Was meinst Du zu der Schaltung, könnte die so funktionieren?
              Wolfgang
              T-REX600, V22-Osprey im Bau
              • Heli@BK117
                • 31.01.2010
                • 71
                • Günter
                • 1ft above ground level
                #142
                ich hätte gerne auch 3 Stück!
                Herzliche Grüße, Günter
                2 nexus665
                3 dl7uae
                3 TomBa
                1 johannes0309
                2 mha
                3 Baltus
                3 JMalberg
                2 Chefhandwerker
                2 Ulf
                3 kematze
                2 Aussenläufer
                2 Burli
                3 azscout
                3 accuentlader
                2 StiflersMum
                2 Helischüler
                2 realloser
                2 Flugsaurier2
                2 turrican007
                1 Strobi
                2 damir80
                3 hydro
                3 helifuzzy
                2 Keili346
                2 abbs4c
                2 B_Böwing
                1 SteffMT
                3 Heli@BK117
                63
                • Speedy955
                  Speedy955
                  #143
                  Vielen Dank dafür im vorraus
                  2 nexus665
                  3 dl7uae
                  3 TomBa
                  1 johannes0309
                  2 mha
                  3 Baltus
                  3 JMalberg
                  2 Chefhandwerker
                  2 Ulf
                  3 kematze
                  2 Aussenläufer
                  2 Burli
                  3 azscout
                  3 accuentlader
                  2 StiflersMum
                  2 Helischüler
                  2 realloser
                  2 Flugsaurier2
                  2 turrican007
                  1 Strobi
                  2 damir80
                  3 hydro
                  3 helifuzzy
                  2 Keili346
                  2 abbs4c
                  2 B_Böwing
                  1 SteffMT
                  3 Heli@BK117
                  3 Speedy955
                  66
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #144
                    Moin, hydro, all ...
                    das mit dem Relais oder einen Leistungstransistor ist nicht mehr up-to-date
                    falls der Rückstrom unterdrückt werden soll dann MUSS der Cap zwischen Empfänger und BEC geschaltet werden, das birgt trotz der zusätzlichen Sicherheit beim BEC Ausfall aber auch wider ein zusätzliches Risiko, des BEC-Puffer-Ausfalls, einfach mal drüber nachdenken und ggf. einfach bessere Akku Stecker anlöten, fall die Angst vor ausgesteckten Akkus hier der Treiber sein sollte.
                    Die Lösung des Rückstromproblems gibts fertig
                    1 IC, 1 FET, 2 Kondensatoren.
                    IC kostet 6 und der FET 3 USD bei DigiKey.
                    Linus
                    Zuletzt geändert von Linus; 22.12.2010, 21:44. Grund: ...
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • hydro
                      • 09.07.2010
                      • 185
                      • Wolfgang
                      #145
                      Linus
                      Hi Linus,
                      danke für den Link.
                      Ich stehe anscheinend grad auf der Leitung.
                      Die Caps werden doch so wie ich es im Plan gezeichnet habe, direkt am Empfänger angeschlossen?
                      Wenn nun im Fall der Fälle (BEC-Ausfall oder Akku abgesteckt) der Relaiskontakt geöffnet wird, können sich die Caps doch nicht über den Regler entladen, da die Diode in Sperrichtung dazwischen liegt.
                      In dem Fall wird der Empfänger direkt aus den Caps versorgt.
                      Mit dieser Schaltung würde ich aber die Caps um 0,5V entladen , bis der Transistor unterbricht.
                      Sofern ich den Text richtig verstanden habe.
                      Warum sollte ich um einen Rückstrom zu verhindern, die Caps schalten und von welchem Risiko sprichst du?
                      Mach doch bitte eine kleine Handskitze wie du das gemeint hast.
                      Sorry, aber ich schnall es gerade nicht.
                      Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
                      Wolfgang
                      • Dirk Albrecht
                        • 14.06.2001
                        • 520
                        • Dirk
                        #146
                        ich möchte auch 3 Stück.
                        2 nexus665
                        3 dl7uae
                        3 TomBa
                        1 johannes0309
                        2 mha
                        3 Baltus
                        3 JMalberg
                        2 Chefhandwerker
                        2 Ulf
                        3 kematze
                        2 Aussenläufer
                        2 Burli
                        3 azscout
                        3 accuentlader
                        2 StiflersMum
                        2 Helischüler
                        2 realloser
                        2 Flugsaurier2
                        2 turrican007
                        1 Strobi
                        2 damir80
                        3 hydro
                        3 helifuzzy
                        2 Keili346
                        2 abbs4c
                        2 B_Böwing
                        1 SteffMT
                        3 Heli@BK117
                        3 Speedy955
                        3 Dirk Albrecht
                        69
                        Vielen Dank!
                        Dirk
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #147
                          Hi Wolfgang,
                          ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher worauf Du hinnaus willst, wenn Du z.B. die Doppelstromversorgung vom JIVE nutzen willst, wie geht das dann bei Deiner Schaltung ? Die Idee in der hier diskutierten Schaltung ist, sie zusätzlich an einen freien Empfänger Ausgang anzuschliessen.
                          In Deiner oder Meiner Rückstrom-Schutz Variante muss das BEC ausschliesslich an die Schaltung gehen und die dann an den Empfänger. Das meine ich mit in Serie und hier sehe ich eben genau die Schwachstelle.
                          Ansonsten lässt sich das LT IC frei konfigurieren, schau mal ins Datenblatt, da gehen sogar negative Werte als Schaltschwelle ... ich glaub Sinnvoll ist es so ab 25mV.
                          Hast Du die Relais Variante mal Simuliert ? In der Zeit die das Relais zum abschalten braucht sind sicher schon 0,5 Volt runter ...
                          Ich mag keine Relais
                          Linus
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #148
                            hab schon das Erste Angebot für die Platinen bekommen, da kämen knapp 5 EUR pro Stück raus, im Interesse aller versuche ich noch einen anderen Lieferant, das erscheint mir zu teuer zu sein ...
                            Frohe Weihnachten !!!
                            Linus
                            • Burli
                              Burli
                              #149
                              Burli erhöht auf 3 Stück
                              2 nexus665
                              3 dl7uae
                              3 TomBa
                              1 johannes0309
                              2 mha
                              3 Baltus
                              3 JMalberg
                              2 Chefhandwerker
                              2 Ulf
                              3 kematze
                              2 Aussenläufer
                              3 Burli
                              3 azscout
                              3 accuentlader
                              2 StiflersMum
                              2 Helischüler
                              2 realloser
                              2 Flugsaurier2
                              2 turrican007
                              1 Strobi
                              2 damir80
                              3 hydro
                              3 helifuzzy
                              2 Keili346
                              2 abbs4c
                              2 B_Böwing
                              1 SteffMT
                              3 Heli@BK117
                              3 Speedy955
                              3 Dirk Albrecht
                              70
                              @Linus
                              Denkst Du dann auch noch an das SMD-Kleinmaterial, das dürfte sich ja auch so um den Platinenpreis bewegen.
                              Frohes Fest und Grüße an alle
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #150
                                Moin Moin
                                Ich hätte gern auch noch 2 stück.
                                2 nexus665
                                3 dl7uae
                                3 TomBa
                                1 johannes0309
                                2 mha
                                3 Baltus
                                3 JMalberg
                                2 Chefhandwerker
                                2 Ulf
                                3 kematze
                                2 Aussenläufer
                                3 Burli
                                3 azscout
                                3 accuentlader
                                2 StiflersMum
                                2 Helischüler
                                2 realloser
                                2 Flugsaurier2
                                2 turrican007
                                1 Strobi
                                2 damir80
                                3 hydro
                                3 helifuzzy
                                2 Keili346
                                2 abbs4c
                                2 B_Böwing
                                1 SteffMT
                                3 Heli@BK117
                                3 Speedy955
                                3 Dirk Albrecht
                                2 Eichi
                                72
                                MFG Daniel
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2010, 10:44.
