GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1771
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    am besten, rund um den Schalter mit einem Skalpell den Schrumpfschlauch eine Ecke rausschneiden... dann lässt sich der Schalter auch viel besser drücken!
    Habe das oft genug bei Kollegen gesehen denen ich die Schaltung nicht gebaut habe und ständig mehrmals draufdrücken.... sobald der Taster "frei" liegt hat man auch einen schönen Druckpunkt und man merkt wenn man gedrückt hat!!
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      #1772
      habe einfach mit einem Locher ein Loch in den Schrumpfschlauch gestanzt bevor ich die Schaltung eingeschrumpft habe. Das gibt ein sauberes Loch über dem Schalter.
      GruÃ?
      Thomas
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #1773
        Ich habe eine kleine Frage: Ich betreibe die Bufferschaltung mit einem Turnigy UBEC 15A an einem 2s-Akku. Die Pufferschaltung steckt dabei über ein dreifaches Y-Kabel sowohl am V-Stabi, am Empfänger und am UBEC. Wenn ich den Schalter am BEC zum Ausschalten betätige, ist sofort die Spannung weg. Man merkt keine Verzögerung und an der Pufferschaltung leuchtet nichts. Wenn ich den Stecker des BEC zum Y-Kabel entferne, habe ich ganz normal den Strom der Pufferschaltung zur Verfügung.
        Habe ich etwas falsch angeschlossen? Oder brauche ich eine R-Platine?
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          #1774
          Mach doch mal bitte ein Bild von dem angesprochenen Y-Kabel. Bilder sagen oft mehr als tausend Worte
          • enedhil
            enedhil
            #1775
            Ich habe mich nun auch für die Linus-Bufferschaltung als Backup-System entschieden. Da ich ein HV-Setup in meinen Heli baue, habe ich mich für die NL-Version mit einem SLS APL 350mAh 30C+ entschieden. Die Abschaltspannung habe ich mittels eines auf ca. 3,5V entladenen NiMh-4-Zeller eingestellt. Kann man das so machen?
            Etwas verwirrt bin ich bezüglich der LEDs. Laut Anleitung auf der microHELIS.de-Seite (das englische PDF) sollte nach Wegfall der BEC-Spannung die rote LED ausgehen und nur noch die grüne leuchten. Als Simulation einer BEC-Spannung habe ich einen 2s-Lipo verwendet und diesen auf die BEC-Seite der Schaltung gehangen. Dabei leuchten auch beide LEDs auf, was ja eine eingeschaltete Schaltung signalisiert (SLS APL ist natürlich voll geladen). Wenn ich nun aber den 2s-Lipo auf der BEC-Seite wegnehme, leuchten nach wie vor beide LEDs. Sollte jetzt nicht die rote LED ausgehen? Oder ist das ein Fehler in der PDF-Anleitung?
            Und noch eine Frage zur Pflege des SLS-Akkus im eingebauten Zustand (also an die Schaltung angelötet): Kann ich den Lipo durch die Schaltung hindurch laden, also indem ich einfach das Ladegerät auf die BEC-Seite der Schaltung hänge und den Balanceranschluss des Akkus dann in den Balancerport des Ladegerätes? Mein Ladegerät (Graupner UDP 50) kann leider nicht allein über den Balancer laden.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2013, 16:03.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #1776
              ja, das kann man so machen. Im Englischen Handbuch hat sich da leider ein Fehler eingeschlichen, beide LEDs sind an.
              Ich würde mir ein Kabel basteln, Balancer auf Lade+Balancer Kabel, so wie Du es geschrieben hast geht es aber auch.
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #1777
                Was darf ich bei den Green Caps max BEC-Strom einstellen ?
                Sind 8,4V zuviel ?
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  #1778
                  HI Norbert,
                  nun ja, 2,7V x 3 macht 8,1V. Aber ein bisschen Luft ist immer ;-)
                  Und Risiko liegt im Auge des Betrachters......
                  Ich hatte es schon mal an 8.4 getestet, aber besser das BEC ein wenig runternehmen.
                  Grüße,
                  Nico
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #1779
                    Zitat von Nico Beitrag anzeigen
                    HI Norbert,
                    Grüße,
                    Nico
                    naja, ich hab beim Keto-Bec halt nur 7,4 und 8,4V zur Auswahl
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      #1780
                      Ja, hatte ich eben im anderen Thread dann auch gelesen ;-)
                      Aber an 8,4 ist dann eben ein 2S Lipo das Ideale an der GreenCap Platine.....
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #1781
                        Moin
                        very good NEWS:
                        Ich bin in sehr engem Kontakt mit dem Hersteller dieser Kondensatoren, da R² inzwischen wirklich große Mengen davon abnehmen.
                        Seit einiger Zeit werden alle Caps auf 2.85 V getestet bevor sie das Werk verlassen und sind auch sicher bis zu dieser Spannung.
                        3x 2.85 V = 8.55 V
                        Ganz genau wollte man es mir nicht sagen, aber etwa seit Februar diesem Jahres sind sie safe. Die älteren, insb. die grün-schwarzen (nicht die blauen, neuen) gehen nur bis 3x 2.7 V = 8.1 V.
                        Blau macht glücklich, hoffe das hilft.
                        Linus
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          #1782
                          Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                          Moin
                          very good NEWS:
                          3x 2.85 V = 8.55 V
                          Linus
                          Klingt super, ich habe die "Blauen", dann werd ich mein BEC mal auf 8,4V switchen, danke für die Info
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #1783
                            ich baue gerade einen Diabolo auf und möchte auch die Pufferschaltung verbauen. BEC ist das vom Jive, Master/Slave gehen direkt ins VStabi, da der Empfänger Single-Line verkabelt wird.
                            Am VStabi ist dann kein Anschluss mehr frei, ist das nun ausreichend, wenn ich die Pufferschaltung in den Empfänger stecke oder ist das völliger Blödsinn und man sollte besser Y-Kabel nehmen (auf die R-Erweiterung und Reihenschaltung zum BEC wollte ich eigentlich verzichten).
                            Julian
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              #1784
                              Hi, Deine Servos stecken doch im im Empfänger? Wollte jetzt nicht nach Single-Line suchen.
                              Dann passen die Caps gut in den Empfänger....
                              Grüße,
                              Nico
                              O.K. schnell nachgelesen, hoffentlich richtig verstanden. Ist eine andere Art der Signalübertragung und
                              sollte von daher egal sein. Hauptsache Deine Servos bekommen dann die Versorgung von den Caps und Dein
                              Empfängersystem kann noch arbeiten.
                              Nachtrag:
                              Wäre dann nicht die Aufteilung vom Master/Slave auf jeweils vStabi und Empfänger mit den Caps dann im
                              vStabi besser? I´m confused, mal Antworten abwarten :-)
                              Zuletzt geändert von Nico; 18.10.2013, 16:11.
                              • Julian E.
                                • 16.06.2011
                                • 1761
                                • Julian
                                #1785
                                Servos stecken im Stabi, vom Empfänger zum Stabi geht nur ein einzelnes Kabel.
                                Ich hätte beide Kabel vom BEC ins Stabi, weil dort ja dir Servos dran hängen. Anders wäre es auch eine Möglichkeit, dann könnten die Caps noch ins VStabi.
                                Julian
