GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #1801
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    ...mal ne doofe frage: habe mir gerade die 2S lipo variante mit schaltung fertig gemacht - wie kann ich den 2S lipo ausserhalb des modells laden*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #1802
      Moin
      über das Balancer Kabel.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • johnthekeymonkey
        • 25.09.2011
        • 1353
        • Kreuzau
        #1803
        Zitat von HuberRex Beitrag anzeigen
        ...*wo bekommt man die Caps als Normalsterblicher Endkunde, Tante Guugle hatt da nichts ausgespukt.
        Weiß nicht, ob der Bedarf noch aktuell ist, aber die weißen caps werden doch von microhelis.de im Shop angeboten.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          #1804
          für alle die es interessiert, ich hab mein ein Video über die Caps gemacht, das Video und ein Thread für Rückmeldungen (über die ich mich immer freue) gibts da:
          Videoserie über RC Helis - Meinungen erwünscht - Seite 12 - RC-Heli Community
          Wen nur die Caps und nicht der JLog interessiert, bei 6:30 anfangen
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • GhostflyerBA
            GhostflyerBA
            #1805
            https://shop.microhelis.de/Speicher-...latine-27V-10F
            Hoffe die Schaltung is bald wieder lieferbar
            • sp00ky
              • 14.01.2013
              • 267
              • Michi
              • Wolfratshausen
              #1806
              Guten Abend,
              ich bin gerade am Zusammenstellen der Komponenten für meinen Logo 550SX.
              Dort werden verbaut sein:
              YGE 90LV Mikado Edition (mit Kondensator zur Glättung)
              VStabi Mini Pro
              Savox Digital Servo SC 1257TG an der TS
              Savox Digital Servo SH 1290 MG
              Hat jemand mit der Bufferschaltung Erfahrung in dieser oder einer ähnlichen Combo?
              25F oder 50F?
              R Schaltung brauche ich beim vstabi nicht oder?
              Oder reicht zum Glätten der Kondensator vom YGE Mikado Edition und zum sicheren Autorotieren der Scorpion Backup Guard oder gar ein Eneloop?
              Bin mir noch unsicher, was ich am besten hier verbauen soll..
              Momentan tendiere ich zur Linux Bufferschaltung, bin mir aber noch nicht im Klaren ob 25F oder 50F.
              Danke für Eure Infos.
              Zuletzt geändert von sp00ky; 19.12.2013, 20:29.
              Michi
              Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                #1807
                Hier ist sie Lieferbar
                : »click« connect Akku-Montageplatine 2x 2S (Doppelstromversorgung) - »click« connect Deckel+Boden für Akku-Montageplatine 2x 2S - 1,5mm GFK Ruderhorn - 28m
                • Quax53
                  Quax53
                  #1808
                  Hallo zusammen.
                  Ich werde mir die Tage mal so eine Geschichte bestellen für meinen Agile 7.2
                  Bin derzeit im Aufbau dieses Gerätes.
                  Ich werde eine HV Anlage fliegen mit 8.4V . Man schreibt das, wenn man über 8,1 V einsetzt, besser auf ein Lipo Akku zurückgreifen soll. Außerdem soll man einen Balancer Wiederstand einlöten. Was wird mit einem Balancer Wiederstand gemeint ?
                  gruß
                  Stefan...
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    #1809
                    Ne ne auslöten muss man den mittleren Widerstand bei Nutzung eines lipos allerdings sagen die Toleranz spezifischen Anforderungen bei den caps das sie problemlos an 8, 4Volt funktionieren ich benutze die Pufferschaltung mit 8,4volt seit c.a 200 Flügen ohne Auffälligkeiten
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 20.12.2013, 00:19.
                    • Quax53
                      Quax53
                      #1810
                      Wie viele Caps und welche Stärke sollte ich denn am besten dazu bestellen ?!
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        #1811
                        Ich verwende 50f 3st.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #1812
                          3x 25F reichen
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #1813
                            Aber nur gaaaaanz knapp.
                            Ich habe 2 x 25 und wuerde in Zukunft auch jeden Fall 50er nehmen.
                            Die 25er machen einen Auto mit, aber auch nur wenn man sie sofort einleitet.
                            20 Sek sind das hoechste.
                            Und dann macht auch schon das FBL schlapp, meist vor den Servos.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #1814
                              kommt doch drauf an wie stromhungrig die Servos sind
                              in einem 700er noch dazu mit HV setup nur 3x50F !
                              im 600er hab ich 3x25F verbaut , ist mit Savox Servos an 6V schon knapp
                              Grüße Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Quax53
                                Quax53
                                #1815
                                Also ich habe in meinem Agile
                                - Pyro700-52l Motor
                                Castle Edge 160HV Regler
                                Castle BEC20A Pro
                                4x KDS BL680HV Servos
                                MSH Brain im Gov Betrieb. mit Bluetooth Modul
                                Also ich schätze, das ich dann wohl 3x 50er Kondensatoren einsetzen sollte..
                                20 Sekunden für Auro sollten mir reichen, um den Vogel heile vom Himmel zu holen.
                                Ansonsten gibt es halt nur noch einschlagen wie ein "Mann".
                                Aber es ist bestimmt ein gutes Gefühl, eine solche Sicherheit mit an Board zu haben.
                                So Long
                                Stefan
