GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: GreenCap Bufferschaltung
Sicher. Kondensatoren gibts auch bipolar.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenGibt ja gar keinen Stromspeicher, der das nicht hat?
Die Greencaps haben allerdings ein fettes Minus aufgedruckt. Die würde ich tunlichst nicht verkehrt anschließen, sonst wird lustig...[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
h0bbiz
nutze die Greencap Bufferschaltung an 7.4V (Kosmik BEC). Habe festgestellt, dass die FETs während des Ladevorgangs relativ warm werden (ich kann die mit dem Finger gerade so noch anfassen). Ist das normal?
Florian
Optimal ist 0,75 qmm. Müsste man aber selber machen. Ich nutze 0,5 qmm. Servokabel haben meist etwas um 0,3 qmm.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
ja 0,75mm2 wird eng an den Servosteckern. Ich nutze 0,5mm2. Die gibt es fertig zu kaufen. Wenn du genug Steckplätze am Stabi hast, kannst du ja auch 2 Kabel nehmen.Gru�
Thomas
Wenn man ein 20/40A BEC verwendet weil man es für nötig erachtet disqualifiziert man damit automatisch den Anschluss über "ein normales Servokabel", denn diese Steckkontakte sind nur für ganz wenige Ampere ausgelegt.
Das allermindeste ist die parallele Versorgung über zwei sehr gute Servostecker (ich verwende gerne die BlueLine von Muldenthal mit 0,5mm² Kabel), besser ist der Anschluss über einen MPX-Stecker, wie das beispielsweise bei allen Jeti-Empfängern möglich ist.
Der Kabelquerschnitt ist weniger das Problem, da reichen 0,5mm² aus - mehr geht auch nicht in die Crimpkontakte rein. "Normale" Servokabel haben maximal 0,35mm².Zuletzt geändert von AlexBonfire; 08.05.2013, 09:06.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Ich habe von einem alten Servo die Kabel abgetrennt und an die GreenCap Bufferschaltung
gelötet. War max. ein 0,5 mm² und nur eines.
Grüße,
Nico
Edit: Wenn das direkt an einen Empfänger gesteckt wird, dann brauch ich doch nicht ans BEC?
