GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #1696
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    gibts das Teil auch wo fertig eingeschrumpft zukaufen?
    microhelis.de,Hempel gibts die nur in Einzelteilen. Der in der Schweiz/modeltec verschickt wohl nicht nach Deutschland.
    Oliver
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #1697
      Hallo oliver,
      Die bufferschaltung von microhelis.de hab ich mir auch vor zwei wochen bestellt.
      Ist wirklich kein hexen werk das zusammen zu löten.
      Ich bin auch nicht so das löt as aber das sollte für einen modellbauer kein problem sein ;-)
      Vieleicht hast du ja nen kollegen der sich das zutraut. Die sache ist wirklich in 10 minuten anschluss fertig.
      Fertig zu kaufen gibt es sie nicht. Hab nämlich auch letztens danach gesucht :-)
      Mfg Daniel
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #1698
        bei modeltec.ch gibts die fertig zukaufen, nur leider kein Versand nach DE
        Hät ja auch vielleicht bei microhelis bestellt, nur blöd das die kein Schrumpfschlauch dazu packen. Gehört irgendwie mit dazu, deswegen hat mich das bisher abgehalten.
        Weil so kann ich nen halben Meter kaufen, wovon ich aber nur son kleines Stück brauche, grr.
        Welche Größe mit 50F muß der Schrumpfschlauch haben ?
        Oliver
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          #1699
          Bei microhelis.de gibt es einnen Montagesatzt mit Kabel und Schrumpfschlauch. Dort gibt es auch einen Bauservice. Im alten Shop war das jedenfalls mit im Angebot. Der Shop ist jetzt neu. Es kann sein, dass das noch eingepflegt wird.
          Kannst ja mal ne kurze Anfrage hinschicken oder kurz anrufen. Jürgen hilft dir da sicherlich am Telefon weiter.
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            #1700
            hab die GreenCaps nun endlich mal ausprobiert. Ich habe die 25F Variante.
            Am TDR mit VStabi, Futaba BLS 451 (3 Stk. für die Taumelscheibe) und BLS 251 für das Heck komme ich auf 12 Sekunden bis der Schaltung die Puste ausgeht.
            Am T-Rex 500 FBL hat es natürlich wesentlich länger funktioniert, hab aber nicht die Zeit gestoppt.
            Bringt die 50F Variante da wesentlich mehr, das doppelte wird es ja wohl nicht sein, oder gibt es Alternativen für den TDR.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #1701
              da 50F = 2x 25F ist, doch, genau das doppelte. Aber bzw. und, hast du schon mal gestoppt wie lange die Autorotation dauert? Naja, genau das doppelte stimmt nicht ganz, weil je höher die Spannung, um so mehr Strom brauchen die Servos, daraus folgt, das es sich etwas schneller obenrum abbaut, aber im Wesentlichen geht es hier um das Doppelte.
              Der Boden kommt schneller als man denkt!
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • mwe25
                • 06.01.2012
                • 475
                • Marco
                #1702
                Ok,
                also doch nicht ganz das doppelte wie ich ja vermutete aber dann ist es in jedem Fall genug. Den 25F werde ich in einen 550er Heli einbauen und dann den 50F für den TDR ordern.
                Ohne das ich alle 5000 Seiten durchlesen muss:
                Kann ich die Caps auch direkt ins FBL-System einstecken?
                Wofür brauche ich die "R" Erweiterung?
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #1703
                  Zitat von mwe25 Beitrag anzeigen
                  Am TDR mit VStabi, Futaba BLS 451 (3 Stk. für die Taumelscheibe ) und BLS 251 für das Heck komme ich auf 12 Sekunden bis der Schaltung die Puste ausgeht.
                  Hat mal jemand probiert wie lange die Schaltung denn Strom im Flug hat? Ich befürchte, dass die Servos wesentlich mehr Strom verbrauchen wenn man sie denn auch belastet. Man könnte den Heli z.B. erst aus dem Rückenflug holen müssen. Da dürfte der Servostrom höher sein als auf dem Tisch. Das heruntersegeln selbst verbraucht ja eher weniger Strom
                  • mwe25
                    • 06.01.2012
                    • 475
                    • Marco
                    #1704
                    nein 12 Sekunden unter Last. Habe immer auf 2-3 Servos richtig Druck ausgeübt.
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #1705
                      Ok,
                      direkt ins FLB ist optimal, besser wirds nicht.
                      und, schau mal Posts #1668 + #1669 ...
                      Linus
                      Zuletzt geändert von Linus; 13.08.2013, 21:33.
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #1706
                        Ich hatte eigentlich vor, heute die GreenCap Bufferschaltung mit R-Erweiterung zusammen zu löten.
                        Aber trotz mehrmaligem überfliegen der gesamten 171 Seiten kann ich nichts über Einbaurichtung + - auf der Platine wo die 3Cap`s angelötet werden finden. Die Kap`s sind mit einem Fetten -------- an der Seite ( kurzer Anschluss Draht ) gekennzeichnet, aber wo ist das - auf der Platine. Ich hab die Platine vor mir liegen, an der oberen Kannte sehe ich die Löcher zum anlöten. 2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts oben auf der Platine. Wo ist + wo ist -
                        Ich möchte da kein Risiko eingehen, Bitte um Hilfe.
                        mfg Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #1707
                          mfg Fritz
                          Vielleicht hilft dir Seite 89?
                          GreenCap Bufferschaltung - Seite 89 - RC-Heli Community
                          GruÃ? Olaf
                          • johnthekeymonkey
                            • 25.09.2011
                            • 1353
                            • Kreuzau
                            #1708
                            Der Minuspol ist oben links, wenn in der Draufsicht der Taster unten links ist. Und dann von links nach rechts immer im Wechsel Minus und dann Plus (Reihenschaltung der Kondensatoren).
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              #1709
                              Hallo @ johnthekeymonkey
                              [SIZE="6"]DANKE [/SIZE]
                              mfg Fritz
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1710
                                @Linus: Könntest du vielleicht das Wesentliche irgendwo zusammenfassen ? Ich such auch immer alles zusammen, wenn ich länger nix damit zu tun habe
                                Vielleicht gleich im ersten Post, alles auf einem Haufen ? Wäre sinnvoll, wenn Threadersteller ihre Posts unbegrenzt editieren könnten
