GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • frostini
    frostini
    #1831
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Aber der Powerbus wird vom bec versorgt und da sind auch nur normale bec Kabel dran. Denke der Vorteil ist einfach das die Servos entkoppelt vom Stabistrom versorgt werden, und so keine Rückströme ans Stabi kommen.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #1832
      warum verallgemeinert ihr alles ?
      Bei mir vom 12/14s akku zum bec, mit 10cm ca.1qmm und richtigen stecker zum powerbus.
      Was noch fehlt sind die caps (obwohl das HV2 es eigentlich schaffen sollte)
      Mfg. Toni
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #1833
        ich bräuchte etwas Hilfe bzgl. dieser Vorgeschichte hier im Thread:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
        Ich bin im Sommer letzten Jahres nicht zum Austausch der Widerstände gekommen und habe die GreenCap Bufferschaltung erst mal liegen lassen.
        Das heutige Messen der Widerstände zeigt offensichtlich, dass die hinüber sind.
        Todesmutig hatte ich zuvor die gesamte Schaltung am lebenden Modell ausprobiert mit dem Ergebnis, dass die Schaltung im Bereich der drei Widerstände in kurzer Zeit sehr heiß wird.
        Linus meinte damals ich sollte mir die Widerstände beim großen C besorgen und austauschen. Das Austauschen stellt mich leider vor zwei Probleme:
        Ich habe es noch nie gemacht und die Bauteile sind so Mini (Equipment fehlt), dass ich fast nicht glauben kann, dass ich das ohne die Zerstörung der Platine hinbekomme.
        Hilfe
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1834
          Du hältst die Löspitze gut verzinnt von oben auf die Widerstände. Die bleiben dann am Lötkolben kleben und du kannst sie abwischen. Dann wischt du mit der sauberen Lötspitze über ein Lötpad und machst es damit sauber, so gut es geht. Mit der Pinzette den Widerstand halten, am anderen, noch verzinnten Lötpad anheften. Ein wenig abkühlen lassen, anderes Lötpad schnell löten.
          Du kannst ein kaputtes Gerät der Unterhaltungselektronik zerlegen und daran üben. Wenns da klappt, dann los. Ansonsten laß es jemanden machen, der es kann (diejenigen, die wirklich löten können, werden es wahrscheinlich abstreiten, wenn jemand laut "hier" ruft, dann eher nicht )
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            #1835
            Hallo Johannes,
            Vielen Dank für die Erklärung.
            Ich habe eine Lötstation mit Temperatureegelung bis 450 Grad.
            Wieviel Grad sollte man für die Lötaktion einstellen und wie lange die Lötspitze max. draufhalten? (1-2sek?)
            Gruß Jan
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #1836
              Hi, ich hab bei SMD, bzw fast generell immer 380 oder 400° eingestellt... 1-2 Sek. wäre gut... war auch schon mal länger wo dran... man sollte es aber nicht übertreiben...
              Es ist schon recht mühsam einen Widerstand auf beiden Seiten schnellgenug zu erwärmen damit man ihn dann auch abbekommt... ich kratze die meistens raus... sind dann zwar kaputt aber das machtbei dir ja keinen Unterschied mehr!
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                #1837
                Danke!
                Kurt
                • bob2008
                  • 15.12.2008
                  • 350
                  • Gunter
                  • Leonberg
                  #1838
                  Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
                  Die GreenCaps haben eine Max-Spannung von 2,7V, drei davon in Reihe ergibt halt 8,1V.
                  im Datenblatt meiner GreenCaps stehen max 2,85V, allerdings nur für 1s und nicht auf Dauer ... es sind die Maxwell BCAP 0050 P270 T01.
                  Bei meinem Hercules messe ich 8,35V (idle am Boden), also wären es 2,78V und ich reize die zulässige Toleranz um 50% aus, allerdings auf Dauer ...
                  Was passiert denn wenn man das auf Dauer macht? Raucht was ab oder leidet halt nur die Lebensdauer?
                  Gibt es denn Erfahrungswerte aus der Praxis?
                  Ist vielleicht eh eine Schottky-Diode empfehlenswert, so dass nach dem Hercules noch ca 8V anliegen (reicht ja auch völlig). Damit hätte ich dann aber wieder eine Schwachstelle mehr verbaut, zwei weitere Lötverbindungen halt ... hätte da an die Vishay 40L15CTSPBF gedacht.
                  Urlaub ist blöde ... man hat zu viel Zeit um rumzugrübeln ;-) Die Variante mit dem Lipo will ich übrigens nicht verbauen, ich weiß aber dass der Hinweis kommen wird ;-)
                  Viele Grüße,
                  bob
                  unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1839
                    Da war doch was ein paar Seiten vorher von neuen CAPs in blau, die können mehr ab, blätter mal zurück, war ein Beitrag von Linus!
                    Siggi
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      #1840
                      Danke, habe im Thread nur nach "Hercules" gesucht
                      Ich habe ja die im shop abgebildeten "blauen" ... warum muss ich jetzt spontan an Breaking Bad denken ... mal schauen was man hier noch so liest.
                      Viele grüße,
                      bob
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1841
                        Du könntest auch 4 Kondensatoren verwenden, brauchst halt einen zusätzlichen Balancer-Widerstand. Und die Gesamtkapazität verringert sich um 1/3. Kann man aber verschmerzen, denk ich, wenn die Servos bis 3.6V funktionieren.
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #1842
                          3 Kondensatoren = 1/3 Kapazität, bei 4 ist es nur noch 1/4.
                          Die Spannung ist OK, ergibt sich aus den Toleranzen und Rücksprache mit dem Hersteller.
                          Lg
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #1843
                            Wo kann man die Greencap Schaltung derzeit kaufen?
                            • Quax53
                              Quax53
                              #1844
                              hi
                              also ich habe meine vor einer Woche bei Modellflugzeuge online kaufen | Modellflugzeug Shop bestellt.
                              Die haben alles vorrätig und der Versand ging super fix.
                              Wer auf die Nachfolgerversion warten möchte. Die ist ab mitte Januar bei
                              microhelis.de - Online Shop bestellbar. Die neue Version soll nur kompakter gebaut sein, obwohl ich mit der Bauform der bisherigen nicht unglücklich bin.
                              so Long..
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 13.01.2014, 17:23.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #1845
                                ...naja die "Hauptgröße" der ganzen Einheit wird ja hauptsächlich durch die Caps oder den 2S Lipo bestimmt - weniger durch die Platine selber...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
