Umstieg auf VBar Control Touch
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #46
    AW: Umstieg auf VBar Control Touch
    Auch wenn ich lange Zeit "kein Freund" des abgeschlossenen Systems war - aber
    Das System ist nicht geschlossen, man kann jederzeit einen Basic-Empfänger anschließen und ist dann frei bei der Wahl seines FBL
    Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
    Jedenfalls schütteln die meisten mit Fremdsendern den Kopf, wenn sie von dieser Konstellation hören. Ich jedenfalls kenne keinen, der in einem frei konfigurierbaren System den Motor Aus Schalter mit dem Autorotationsschalter kombiniert hätte.
    Habe das Thema mit Makrozelllen gelöst, hier eine Idee wie das aussehen kann, funktioniert bestens.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    www.Die-Besenflugschule.de
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Nicht jeder möchte Bailout oder hat einen Regler, der das unterstützt- diesen Piloten dürfte es schon mal egal sein
      Faktisch ist das doch schon geschlossen, oder welchen Sinn macht es eine VBC mit einem anderen FBL zu nutzen?
      Zuletzt geändert von Juky; 26.06.2019, 14:13.
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #48
        So die Jeti ist verkauft. Somit gibt es kein zurück mehr.
        Jetzt noch eine Frage zu den Schaltern. Ich möchte ja das Neo mit Rettung ausstatten. Hat der Sender eine Wippschalter, oder wie immer die heißen, für die Funktion oder drei Wegeschalter?
        GruÃ?
        Thomas
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          Ja hat er. Einen Federschalter.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #50
            Nicht jeder möchte ...
            ... rückenfliegen oder hat einen Heli, der das unterstützt - trotzdem sollte ein Steuerungssystem das möglich machen, oder?
            LG, Philipp
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Die Schalterbelegung ist das Einzige, was mir bei der Jeti besser gefiel, weil man mehr Freiheiten hat. Ich habe den Rettungsschalter jetzt rechts oben drauf, so dass der Zeigefinger immer dahinter liegt und ich nicht umgreifen muss. Der Motorschalter ist nach links unten gewandert und die -An--Position ist unten, so dass ich ihn mit dem drüber liegenden Mittelfinger nicht aus Versehen betätigen kann. Das ist mir anfangs passiert, als er noch links in der Mitte saß. Wenn man dich an Schalterpositionen einmal gewöhnt hat, ist es schwer, die Gewohnheit wieder los zu werden.
              Die geänderte Position der Schalter kennt die SW der Funke jetzt aber nicht, daher muss man beim programmieren etwas aufpassen.
              Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, die Anzeige der Schalterposition in der Funke zu ändern, von der ich noch nichts weiß. Bislang hab ich dazu noch nichts gefunden.
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #52
                Heißt das, ...
                Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
                Der Motorschalter ist nach links unten gewandert ...
                ... Du hast die Schalter an andere Positionen gebaut?
                LG, Philipp
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Yo
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #54
                    Ich würde sogar sagen, ...
                    ... dass es gefährlich ist, wenn Dich die Hardware dazu zwingt, über viele Jahre eingeprägte Automatismen ändern zu müssen!
                    Also gut, wenn Du mit einem einfachen Umbau soweit gekommen bist, dass das wieder passt.
                    LG, Philipp
                    • mjh
                      mjh
                      • 21.03.2014
                      • 1026
                      • Maximilian
                      • LK GAP
                      #55
                      Welchen Sinn macht es an einer Graupner einen Multiplex Empfänger zu betreiben? Ach so, geht ja nicht, ist ja auch ein geschlossenes System. Sry aber das ist doch eine müßige Diskussion, oder?
                      Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Tobias
                        • Im FSC Neulingen
                        #56
                        Nicht nur den Schalter umbauen, sondern gleichzeitig die Kabel mit umstecken. Dann wird Dir der richtige Schalter an der korrekten Stelle angezeigt.
                        Hab ich zb mit dem rettungswippschalter gemacht. Neue pos oben rechts zum ziehen. Funktioniert super.
                        MfG Tobias
                        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #57
                          Nö, die Hardware ist identisch, man nutzt aber nur den Empfangsteil. Die eingespielte Firmware bestimmt den Funktionsumfang. Clever gelöst und von der baulichen Größe unterscheidet sich das Neo nicht wirklich von anderen Empfängern. Und die Option für die Erweiterung auf den vollen Funktionsumfang ist immer gegeben. Was will man mehr
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Das ist klar- aber hinter den Empfänger hängt man dann ein MB, Brain etc. statt eines NEO:
                            Der Sinn erschließt sich mir nicht, denn die VBC ist auf das NEO 'abgestimmt', sogar dafür
                            entwickelt worden- insofern meiner Ansicht nach schon 'geschlossen'.
                            Anders gefragt: Gibt es hier jemanden, der die VBC mit einem anderen FBL als VStabi fliegt?
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Tobias
                              • Im FSC Neulingen
                              #59
                              Das macht ja keinen Sinn. Denn ohne zumindest als minimum einen VBasic zu nutzen funktioniert das ja sowieso nicht. Die Anlage ohne NEO ist für mich wie jeder xbeliebige Sender. Erst das zusammenspiel mit dem Stabi macht es rund.
                              MfG Tobias
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #60
                                Das hat Juky auch nicht angezweifelt. Nur in Kombi mit dem VBasic (=Empfänger) könnte man ja ein FBL eines Fremdherstellers betreiben, wer dieses unbedingt betreiben möchte.
                                Damit ist die VBC auch offen für Fremdhersteller FBL's.
                                Ob es wer so betreibt ist die andere Frage, gedanklich schmerzt das schon a bissl.
                                Wer gelegentlich auch Fläche fliegt, nutzt das Basic mit Sicherheit.
