VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #886
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Einfach zwei unterschiedliche Setups auf dem Sender speichern und bei Bedarf das richtige laden.
    Mache ich bei meinem Kraken so, den ich mal mit 2-Blatt und mal mit 3-Blatt-Rotorkopf fliege.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #887
      Ich stehe aufm Schlauch. Mein ihr einfach nur verschiedene Bänke oder wo habe ich die Möglichkeit zwei Setups für ein Neo abzuspeichern und bei Bedarf zu wechseln?
      • RCO
        RCO
        • 16.11.2020
        • 210
        • Mischa
        #888
        Nö, du kannst kurzerhand ein neues Setup auf die VBar laden.
        Also zwei Setups auf der VBC gespeichert und bei Bedarf aufspielen.
        Geht schnell und easy..
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #889
          Und wie geht das?
          • RCO
            RCO
            • 16.11.2020
            • 210
            • Mischa
            #890
            Unter Modelstatus findest du einen Punkt Setup Laden/Speichern...
            Entsprechendes auslösen.
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              #891
              Genau so mache ich das auch beim Rotorkopfwechsel. Ist auch prima geeignet wenn man von anderen Usern Setups zum Vergleich aufspielen und ausprobieren will.
              G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
              • Dennis.
                • 04.05.2020
                • 73
                • Dennis
                #892
                ich habe heute etwas erfahren was mir vorher nicht ganz klar war. Nach dem ich mein Vstabi auf den neuen Heli eingestellt hatte (Taumelscheibenmitte0°, Pitch min -13, und Pitch max +13) wunderte ich mich, dass die Pitchwerte aus der Setupgrundeinstellung nicht mit den Pitchwerten in der Hauptrotor Pitchkurve -11° +15° übereinstimmten. Da ich aber unbedingt jetzt fliegen wollte, habe ich die Werte in der Pitchkurve halt nochmal angepasst �.
                Im Flug fühlte es sich aber komisch an, nach einem Telefonat mit Mikado wurde mir folgendes klar. Ich hatte die Leichtigkeitsfunktion schon eingeschaltet. Dadurch wird die gesamte Pitchkurve verschoben.
                Also Fazit Pitchkurveneinstellungen immer mit Leichtigkeit aus.
                Zum Wirkweise dieser Funktion gibt es auch ein schönes Video, dann wird einiges klarer.
                Anti Gravity Explained - with Kyle Dahl - VTube
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Gibt es die Möglichkeit diese Bewegungssteuerung zu deaktivieren.
                  Für was soll das eigentlich sein, welchen Zweck soll es erfüllen das Menü mit Bewegung zu öffnen?
                  Gruss Michael
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Die Leichtigkeitseinstellung bekommt man sogar bei einem Update automatisch mit ins Setup.
                    Ich habe es noch vor dem Fliegen gemerkt.
                    Finde es auch nicht gut, dass ein Update dermaßen ins Setup eingreift.
                    Die Einstellung war ja ursprünglich nur für kleine Helis mit großer Kreisflächenbelastung gedacht.
                    Deaktivieren ist leicht. Bei Lightness eine Null eintragen.
                    • Armin.Gamper
                      • 21.05.2020
                      • 37
                      • Armin
                      #895
                      Gruss Michael
                      In den Sendereinstellungen das Häckchen bei Menü mit Gyro entfernen.
                      • Bettmen
                        • 01.03.2009
                        • 362
                        • Kh
                        • Wien
                        #896
                        Ich habe mich über das Thema Leichtigkeit mit Edward Eckstein unterhalten und werde es bei einem großen (700er) testen. Wenn es sich gut anfühlt werde ich das dann bei meiner Roban Superscale 800 EC 130 probieren.
                        Hier eine Info von Edi (an mich):
                        Hallo Karlheinz,
                        ein Heli wird ja nur leichter, wenn er für sein Gewicht mehr Pitch hat, oder wenn er tatsächlich leichter ist, dann brauche ich weniger Pitch.
                        Wenn die Elektronik das noch aktiv erfassen (Beschleunigungssensoren) und quasi in Echtzeit einsteuern kann, fühlt sich das Modell leichter an, bei gleichem Knüppel-Ausschlag.
                        Plus: auch im Wirbelringzustand (Durchsacken) kann die Elektronik Pitch geben, noch bevor man es wahrnimmt
                        Helicopter Assembly
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #897
                          Ein wenig Offtopic:
                          Wie kann ich an meiner normalen VBAR (keine Touch) die Logs meines Vorgängers löschen? Da sind noch 8 alte Helis drin und ich muss da immer ewig scrollen bis ich zu meinen komme um mir die Logs anzuschauen.
                          Danke Gruß Christian
                          • armin62
                            • 06.01.2012
                            • 157
                            • Armin
                            • Lengerich/Westf.
                            #898
                            Zitat von armin62 Beitrag anzeigen
                            Moin
                            weiß jemand, wie das Stecksystem am Senderakku heißt?
                            ...na dann antworte ich mir mal selber, vielleicht sucht ja noch jemand danach: das sind JST VH 3.96mm 2P
                            Also 2mal 5200mAh passen noch gut ins Gehäuse
                            VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #899
                              Per USB auf das Laufwerk zugreifen und in den einzelnen Ordner model, battery, usw die "alten" Ordner löschen
                              • Hubi
                                • 19.11.2016
                                • 302
                                • Jakob
                                #900
                                Hallo zusammen, da ich ja auch seit einiger Zeit stolzer Besitzer eine VBCT bin und jetzt auch mal meinen Tron 5.5 umgerüstet hab (früher FBL Neuron) sind ein paar Fragen aufgetaucht.....
                                Im Moment fliegt er sich noch wie ein Sack Nüsse....
                                gibt es beim V-stabi sowas wie feed forward???
                                kann es sein das das V-stabi empfindlicher auf Schwerpunktsabweichungen reagiert
                                als das Neuron?
                                Wie stell ich am besten den max. cyclic Ring ein, ohne das die Servos im flug blockieren? (mit 12`°max.Pitch und Stick in der oberen Ecke, kann ich ein anlaufen provozieren / was vorher beim neuron noch kein Problem war)
                                Hätte gern 14 ° max Pitch......
                                Vielleicht wird´s mal wärmer und ich kann noch ein bisschen ausgiebiger testen, ohne das einem gleich nach einem Flug die Finger abfallen
