VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 186
    • Gerald
    • Niederösterreich
    #1036
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    ... Hobbywing Regler ... erst jetzt gesehen ... nicht meine Baustelle, da kann dir ev. ein anderer helfen ...
    • Goblinator
      Junior Member
      • 13.11.2015
      • 5
      Ja ich habe eine Neo auf dem Heli( Goblin Raw) verbaut.
      Muss das mal probieren mit dem vstabi Governor.
      Hast du da einfach beim Regler Menu auf vstabi Regler geklickt?
      Und sonst muss man nix anderes einstellen?
      Vielen dank für eure Hilfe
      Mit freundlichen Grüssen Stef
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        #1038
        Auf Vstabi Gov umstellen. Richtige ßbersetzung (10,3) und halbe Polzahl (5) einstellen. RPM Kabel ist ja wohl im Neo eingesteckt (das gelbe). Dann eigentlich nur noch die Drehzahlen einstellen, die du fliegen möchtest.
        Ich habe nur eine normal Vbar, aber das Prinzip sollte wohl dasselbe wie bei der Touch sein.
        Bei meinem HW120 habe ich die Vbar Version aufgespielt. Hast du eine Programmier Karte für den Regler?
        • Goblinator
          Junior Member
          • 13.11.2015
          • 5
          Ich habe die Hobbywing Programmierbox.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #1040
            Der Regler muss auf Steller-Mode umprogrammiert werden. Anleitung zum VStavi Gov auf VStabi.info unbedingt lesen und beachten.
            CU,
            Egbert.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Ja die Hobbywing fordern etwas mehr Aufmerksamkeit.
              Nicht ganz so einfach wie das Leben mit YGE Reglern am Neo. Aber trotzdem laufen die HW mit VStabiGov eigentlich recht vernünftig
              • Andi-AS
                • 15.02.2003
                • 651
                Das hatte ich vor einiger Zeit im Vstabi Forum geschrieben
                Hatte ähnliches letzte Woche bei Erstinbetriebnahme meines Hobbywing 200 V4.1 mit SAB Raw.
                Bei mir war ein ßberschwingen auf über 2200 Umin-1 zu erkennen. Das hat mir gar nicht gefallen! Also mußte ich der Sache auf den Grund gehen.
                Zahnriemen vom Motor runter und das ganze auf der Werkbank getestet.
                Das Problem ist, du hast in Hobbywing eine Hochlaufzeit stehen! Dadurch wird der Stellwert von V-Stabi erst recht spät übernommen und der i-Anteil hat die Ansteuerung überhöht.
                Wenn der Hobbywing dein Wert freigibt (nach "seiner" Hochlaufzeit) kommt es zum ßberschwingen. Der I-Anteil wird erst abgebaut, wenn die Drehzahl überschritten ist.
                Lösung:
                Hochlaufzeit im Hobbywing auf 0 Sekunden setzen. Dann folgt der Hobbywing direkt dem Stellwert von V-Stabi. Die Hochlaufzeit im Vstabi habe ich dann angepaßt.
                Aber Vorsicht! Der Anlauf ist extrem. Am Besten den Startwert auch im V-Stabi deutlich reduzieren.
                Alles vorher ohne Rotorblätter testen!
                So fliege ich aktuell! Die Reglung ist dann abartig gut!
                Andreas
                P.S. auch die Hochlaufzeit von einer Sekunde führt zu dem Phänomen. Sie muß auf Null stehen!
                Zu finden unter
                "Vbar Neo mit Gov am Hobbywing Platinum 200 4.1"
                P.S. Der Regler muß natürlich umgestellt werden! Und kann nicht auf der Einstellung "Governor" bleiben
                Zuletzt geändert von Andi-AS; 07.11.2021, 17:43. Grund: Nachtrag
                Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Mal eine Frage in die Runde,
                  beim Heli Setup unter Trimmung. Habe ich die Möglichkeit Pitch, Nick, Roll ja in der Funktion zu trimmen. (siehe Bild)
                  Meine Touch zeigt mir dabei ein blaues Eck im Feld, was ja in der Regel darauf hinweist, dass man auch durch einen Langklick etwas einstellen kann.
                  Bei mir passiert da nichts ? auf der Neo läuft die Pro falls das eine Rolle spielt.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Lösung:
                    Andreas
                    Dazu mal eine Frage:
                    Dann steht der HW Regler aber auch "Flächenmodell" - richtig ?
                    Ich habe in meinen HW100 geschaut und der steht aktuell auf Heli ohne Gov. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht kleiner 4Sekunden einstellen kann
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #1045
                      Wenn ich mich richtig erinner machst du mit dem langen Klick auf die Felder eine Feintrimmung mit gaaaanz kleinen Trimmschritten.
                      Gruß Jonas.
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Danke Jonas
                        Wird getestet ,
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 651
                          Ich hatte das über die Handy app mit dem WLAN Modul gemacht. da ging es auf 0 zu setzen!
                          Andreas
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Ok....
                            W-Lan Modul habe ich nicht und würde ich mir deshalb jetzt auch nicht anschaffen.
                            Die Prog-Box war das höchste der Gefühle
                            Ist er einzige Align /HW Regler im Stall. Alles andere ist in "Blau" unterwegs.
                            Aber er macht jetzt auch mit 4Sek. ganz gutes Bild.
                            Einzig zeigt die Spannungsangabe der Touch immer ca. 0,1V mehr an als BEC Spannung als im Regler eingestellt
                            • Dennis.
                              • 04.05.2020
                              • 73
                              • Dennis
                              #1049
                              Ich hab mal eine Frage, was sagen eigentlich die Werte -Ausgabeeinstellungen- aus, default stehen diese Werte auf. (-100 100 Norm.-). ich meine die Werte im Modell setup, unter Regler, ich versuche den Gasweg für einen externen Regler ( Kontronik) einzulernen. Ich hätte jetzt gedacht dort müsste 0-100 oder -100 bis + 100 stehen.
                              • thexo
                                • 16.06.2018
                                • 230
                                • Theodor
                                • Raum Mühlacker
                                #1050
                                Wenn du hier die Auswahl bestätigst werden hier die Gaswege von 0-100 über den Pitchknüppel bei der nächsten Verbindung ausgegeben. Damit kannst du die Gaswerte einlernen. Das wird beim Verbinden aber noch einmal angezeigt.
                                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
