VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #946
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von heliluder Beitrag anzeigen
    am China Laser steht natürlich keine Bezeichnung drauf
    geht eigentlich jeder
    Ich bin bei dem Thema so unerfahren, dass ich überhaupt keine Ahnung habe was du meinst bzw. um welche Art es sich da handelt. Wir der dann mit der Hand geführt? Stromversorgung? Stärke?
    Paar Infos wären nett .
    Gruß Jonas.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #947
      Ich schließe mich Jonas an, wäre toll wenn du nen kleinen Workshop Thread im
      Forum: Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe erstellen könntest.
      Gruß Norbert
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        #948
        Hier noch die Schneidkontur
        die untere 2x die obere 4x die ganz untere 5mm liegt den Koffer bei
        die 1cm schichten kann man bestimmt auch mit dem Cuttermesser ausschneiden
        wenn man sich das Muster ausdruckt
        Top! Das macht sich in meiner Box bestimmt auch gut.
        Aktuell wird hier meine VBC mit dem hinteren Tragegriff ,in einem Schlitz der Box schon recht sicher gehalten, aber rundum passend Schaumstoff gefällt mir noch besser.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Würdest du die Zeichnung als DXF zur Verfügung stellen?
          Koffer habe ich gerade Bestellt.
          Gruß Torsten
          • merhex
            • 20.04.2020
            • 420
            • david
            • Kramsach/Tirol
            #950
            Das ist echt ein interessantes Thema! Schließe mich an habe auch noch nie davon gehört.
            Habe jetzt mal gegoogelt es handelt sich hier um Lasercutter für zuhause. Gibt es ab 160 Euronen.
            Allerdings wie überall geht das je nach Leistung und alle möglichen Funktionen bis in die 1000ende.
            Wäre echt interessant was ein halbwegs brauchbares Gerät für unser Hobby können sollte.
            LG David
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich bin auch total heiß auf das Projekt.
              Hätte sogar eine CNC Portalfräse, aber ein geeigneter Fräser kostet 80€ mit Versand und damit kommt man nicht so schön in die Ecken.
              Guten Schaumstoff bekommt man in der Bucht.
              Unterm Strich ist man für die Einlage dann aber mit Fräser über 100€ los und ich habe noch nie Schaumstoff gefräst.
              Habe jetzt mal einen Händler angeschrieben, der Werkzeugeinlagen nach Maß anbietet. Mal sehen was drauß wird.
              Gruß Torsten
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn man ein Telme Kontronik mit der Vbar Touch verwendet.
                Wo lässt sich die Warnmeldung für die BEC Temperatur einstellen?
                Bekomme ständig die Warnung BEC ßbertemperatur auf die Funke.
                40 Grad sind aber natürlich kein kritischer Wert.
                Gruß Torsten
                • Bomori
                  • 19.06.2009
                  • 125
                  Hallo Torsten, hatte letztes jahr das gleiche Problem, immer kam die
                  Warnmeldung Bec. Temperatur zu hoch beim Kosmik 160 mit Telme.
                  Nach einem Tip hat der Spuk aufgehört.
                  Du mußt mit dem Pc Tool und dem Usb Adapter von Kontronik die
                  Warnschwelle für die Bec. Ströme hochsetzen, bei mir stand sie bei 8 Amp.
                  Habe sie jetzt auf 12 oder 13 Amp. Hochgesetzt jetzt ist Ruhe.
                  Warum das so ist keine Ahnung.
                  Gruß Tom.
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #954
                    Ich glaube die BEC ßbertemp. ist eine Warnung des Reglers die einfach nur von der VBC durchgegeben wird. Da musst du in der Regler Conf über die ProgUnit schauen ob man die hochsetzen kann.
                    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                    • Bomori
                      • 19.06.2009
                      • 125
                      Noch eine kurze Anmerkung, bei mir stand die Warnschwelle für die
                      Bec. Temperatur im Kosmik bei 80 oder 90 Grad, löste aber trotz allem die Warnungen aus auch bei
                      niedrigen Bec. Temperaturen zb. 50 Grad aus.
                      Erst das Hochsetzen der Warnschwelle für die Bec. Ströme elemenierte das Problem.
                      Gruß Tom.
                      • Walker
                        • 18.03.2017
                        • 73
                        • Jean-Pierre
                        • 21244 Buchholz
                        #956
                        Funktioniert die Vbar eigentlich mit Graupner HOTT ?
                        Werden die Graupner Regler unterstützt und Telemetrie übertragen?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • KommandoFENIX
                          • 11.04.2014
                          • 450
                          • Rick
                          #957
                          Können die Regler denn andere Protokolle als HOTT?
                          Ich denke mal nein, also wird auch keine Telemtrie übertragen.
                          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Das Netzteil von Jeti passt 1:1 auf die Vbar Touch.
                            Von Jeti gibt es auch ein Kabel um die Funke über die 12V Buchse im Auto zu laden.
                            Hab nämlich letztens mit leerer Funke auf dem Platz gestanden.
                            Kann man das verwenden oder braucht die Touch unbedingt stabilisierte 12V?
                            Gruß Torsten
                            • Goblin570
                              • 27.02.2017
                              • 295
                              • Fabian
                              #959
                              Die touch hat sehr gute spannungswandler eingebaut ich denke mal bis 15 volt gibt es da keine probleme 14 volt hatte ich eine zeit schon laufen, da original netzteil kaputt war
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #960
                                Die VBC/T braucht etwas zwischen 10V und 18V (Die genaue Spannungsbreite weis ich nicht mehr auswendig; sie ist aber noch breiter)
