VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Der Screen läßt sich doch frei konfigurieren!?!
    • mjh
      mjh
      • 21.03.2014
      • 1026
      • Maximilian
      • LK GAP
      #737
      Das ist ja auch kein Servo- sondern wenn dann ein Gebermonitor.
      @Juky: Den kann man AFAIR auch nicht selbst auf einen Screen konfigurieren.
      Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Alle Daten werden auf der Neo gepeichert.
        Daher kannst du ohne angeschlossene Neo nicht viel Einstellen außer Wlan und Schalterbelegung.
        Gruß Torsten
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1026
          • Maximilian
          • LK GAP
          #739
          Es wurde schon mal diskutiert, ob man nicht bei angeschlossener Neo die Servoausgänge via Telemetrie wieder zurück zum Sender schicken und dort visualisieren könnte. AFAIR war das - irgendwie auch nachvollziehbare - Argument, dass man bei gebundener Neo die Ausgabe ja ohnehin an den Servos sieht. Und wie weiter oben erwähnt, kann man den/die gewünschten Ausgänge jederzeit via Makrozelle abgreifen und visualisieren.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #740
            Hi zusammen,
            beim Binden der Neo findet die FS zwar diese und zeigt den Heli an, aber sie blinkt schnell rot/grün und piepst dauernd. Es sieht so aus, als ob der Bindevorgang unvollständig wäre.
            Habe die Neo dann an den Rechner angestöpselt, um sie zu aktualisieren, was teilweise passiert, aber sie blinkt hier dauernd grün (später auch weiß) und piepst auch dauernd.
            Sobald die Neo am Akku hängt, piepst sie; der Akku ist voll.
            Ich verstehe nicht, was ihr fehlt.
            Bitte um Rat.
            Danke und Gruß
            Wolfgang
            Zuletzt geändert von uboot; 16.12.2020, 18:16.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #741
              Korrektur: nicht die Neo piepst, sondern der Vogel.
              Zu erwähnen ist, daß das setup mit der alten FS gemacht wurde und die Neo jetzt an einer "t" hängt.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #742
                Die Neo hat aber keinen Piepser eingebaut. Piepst der Motor?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #743
                  Ja freilich. Du kennst den Heli übrigens . . . die kleine Rote.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #744
                    OK. Beim Binden musst Du auf das Bindesymbol klicken. Hast Du das?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #745
                      Habe beide Bindearten gemacht.
                      Auf das Kettensymbol und nach ein paar Sekunden den Akku dran.
                      Oder
                      Akku dran und nach ca. 10 Sekunden das Kettensymbol gedrückt.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #746
                        Wurde soeben zu Tisch befohlen - bin nachher wieder da.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #747
                          Boot Stecker entfernt?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #748
                            Nein
                            Der Rechner saugt gerade ein großes update - mache das nachher nochmal richtig.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #749
                              Beim Binden muss der Boot Stecker draußen sein.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #750
                                Wozu braucht man denn noch den Boot-Stecker wenn die Neo an eine VBC-T gebunden wird?
                                Den Boot-Stecker habe ich bei der letzten Neo nicht benutzt.
