VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #856
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Mein Hohlstecker mit 2,5mm innen hat gewackelt; der jetzige mit 2,2mm passt satt.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Im App Shop der VBC gibt es ja Modellbilder von Goblin und Henseleit Helicopter zum Download.
      Wie kann man diese dann als Modellbild einfügen?
      Auf der Funke sollten sie dann ja schon sein.
      Gruß Torsten
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        #858
        Wenn du die App geladen hast, dann Eigenes Screen Design und dort auswählen.
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Habs mit dem Support von Mikado hin bekommen.
          Man benötigt auch die App freie Anzeige. Wuste ich nicht.
          Gruß Torsten
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #860
            Hallo, ich hatte doch vor einer Woche geschrieben, dass sich meine VBT nicht mehr laden lässt. So: Heute kam das neue Netzteil von Mikado und es klappt wieder. Sollt3e es wieder schlapp machen, werde ich wahrscheinlich das Netzteil von Jett nehem. Lieben Dank für Eure tipps.
            Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #861
              ...hatte ich bei meiner VBC-T aus der Schachtel raus auch: Netzteil defekt...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • armin62
                • 06.01.2012
                • 157
                • Armin
                • Lengerich/Westf.
                #862
                Moin
                weiß jemand, wie das Stecksystem am Senderakku heißt?
                VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  #863
                  lässt sich eigentlich mit der Vbar-Control Touch ein Heli einfach programmieren ?
                  Ich frage deshalb da ich vielleicht von meiner Futaba T16SZ und Microbeast auf die Vbar-Control Touch und Vstabi umsteigen möchte.
                  (ich frage jetzt nicht welches System das bessere ist, denn dann entsteht ein Glaubenskrieg )
                  Matthias
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #864
                    Das ist grob gesagt der Sinn dieser Fernsteuerung, also ja! Du machst das gesamte Setup über das Display der Touch.
                    Gruß Jonas.
                    • D.M.
                      • 18.07.2019
                      • 150
                      • Dietmar
                      • St. Margarethen a.d. Sierning
                      #865
                      Ich bin auch von Futaba gekommen wie nach zwei Minuten der Heli fertig war konnte ich es nicht glauben.
                      Nie wieder Futaba das geht alles so easy bei Mikado
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1015
                        • Matze
                        #866
                        Echt jetzt in 2 Min. war der Heli programmiert ?
                        Wie stellt man denn da das Steuerverhalten ein? Bei microbeast war das einfach, denn hier kann man auf voreingestellte Werte gehen z.B. Sport oder Pro und gut ist.
                        Matthias
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #867
                          Mit der Grundeinstellung je nach Größe (da gibt es einen Setup Wizard dafür) fliegt das schon gleich ordentlich. Danach kann man dann Wendigkeit etc. nach Belieben einstellen.
                          Stephan
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #868
                            Ich habe auch nach meiner Futaba-Zeit und Graupner-MZ-Zeit nicht schlecht gestaunt: Ein Heli ist wirklich ratzfatz eingestellt.
                            Das mechanische Setp am RC-Heli selbst dauert zwar immer noch seine Zeit, aber das flugfertige Grundsetup mit VBC/T und NEO ist schnell erledigt: Vor dem Abheben schon mal den zu verstellenden Parameter anwählen und dann kurz im Flug ändern (ok, ich lande auch mal eben kurz...)
                            Das Feinsetup der NEO erfolgt dann aber auch genauso schnell im Flug.
                            Nicht mehr wie früher: Landen Laptop oder Controller ans FBL, Fernsteuerung einstellen, wieder fliegen.
                            Selbst bei einer Jeti dauert es noch bis man im richtigen Menu den Parameter verstellt hat.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #869
                              Und es geht ja weiter, mittlerweile kann man ja auch schon den Regler einstellen über die Touch. Das spart alles Zeit und Aufwand. Hoffentlich ziehen da noch mehr Reglerhersteller mit in Zukunft.
                              Gruß Jonas.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Servotelemetrie und Programmierung wäre noch ein interessantes Feature.
