Das würde ich als erstes mal machen. In der Cloud heisst das auch "Akkulog" - wenn er das nirgends "hinloggen" kann, wird es wohl auch nicht angezeigt. Um nach verbrauchter Kapazität fliegen zu können musst du ja eh die ganzen Akkus anlegen.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Das würde ich als erstes mal machen. In der Cloud heisst das auch "Akkulog" - wenn er das nirgends "hinloggen" kann, wird es wohl auch nicht angezeigt. Um nach verbrauchter Kapazität fliegen zu können musst du ja eh die ganzen Akkus anlegen.Gru�,
Daniel
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenDas würde ich als erstes mal machen. In der Cloud heisst das auch "Akkulog" - wenn er das nirgends "hinloggen" kann, wird es wohl auch nicht angezeigt. Um nach verbrauchter Kapazität fliegen zu können musst du ja eh die ganzen Akkus anlegen.
Jo, das wars, die Akku App musste erst installiert werden da die den Log enthält
ich habe mich letzte Woche durchgerungen und eine VBar Touch bestellt.
Hängt zwar schon Tage bei DHL fest, aber was solls. Kann es ja nicht ändern...
Auf der Mikado Seite wird versprochen, man erhält nach Registrierung der Touch kostenlos
die neue Software für seine alten Stabi´s damit die auch mit der Touch funktionieren.
In meinem Fall sind das Mini V-Stabi und V-Stabi mit Sensor aus der Blueline Serie.
In wieweit ist dann anschließend der Funktionsumfang in der VBC ?
Vergleichbar oder was fehlt dann zu einem aktuellen NEo?
Geht dann auch der Anschluss der Telemetrie (z.B. YGE / Hobbywing) an den seitlichen JST Steckern der alten Stabis ?Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Hallo ihr
habe jetzt auch eine VBar Touch gegönnt
möchte die Bank 4 benutzen funktioniert auch soweit
auf Schalter 2 ich möchte die AR aber auf Schalter 5 haben
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das hinbekomme
Danke
ich meine Du musst....
- Menü rechts ausklappen
- Sender Einstellungen
- Schalter zuordnen
- Schalter 5 müsste der kurze in der Mitte auf der Rechten Seite sein.
Was mich am Anfang extrem verwirrt hat, Mikado hat dann auf diesem Schalter:
Motor Aus - Leerlauf =AR - Motor an
Nach Berichten im Forum kann man auch die Funktion AR=Leerlauf und Motor An/Aus bei Mikado vom Schalter nicht trennen.
Ich hatte früher dafür auch zwei getrennte Schalter. Soll bei der VBar Control und Touch nicht gehenZuletzt geändert von Madness; 04.04.2021, 16:02.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Ja - nein. Du kannst schon deine AR rübernehmen auf den Schalter 5. das geht.
Nur die Funktion Motor An/Aus und AR = Leerlauf bleiben immer auf einem Schalter. Egal ob das nun Nummer 2 oder 5 ist.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Manche gestalten ihre Vbar-Control ja um, wozu es ja von Mikado auch unterschiedliche Sets gibt.
Wird bei diesen Sets das V am Sender ausgetauscht oder überklebt?
Ich hatte das V mal als Carbon-Dekor gesehen, find dafür aber keinen Anbieter?
Hat damit hier jemand seinen Sender verschönert?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Das "V" kannst du easy selber machen:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - SchnittschabloneLogo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
ich hatte zufällig noch ein kleines Stück Carbonfolie übrig.
Musste ich jetzt heute gleich mal probieren.
Mit der Schneidvorlage hat es super gepasst.
Gruß VolleAngehängte Dateien
da hatten wir beide den selben Gedanken
Gruß M.Angehängte Dateien
ich habe mir damals ein Probestück Carbon Folie mit 3D Struktur matt in der Bucht bestellt gehabt.
Das war dann 10x10cm groß. Lag jetzt 2 Jahre rum und hat nun doch einen passenden Einsatzzweck gefunden.
Gruß Volle
servus,
hab mir jetzt auch mal eine Vbar control gegönnt.
ich bin gerade dabei den Bailout einzustellen mit dem jve pro einzustellen.
- die AR 4 Bank aktiveren
und im expert Menü - Autorotation auf 25 % = richtig ?
was es das wirklich schon, oder hab ich noch was vergessen ?
gruß ChristinZuletzt geändert von chr.; 11.05.2021, 16:52.
Bin gerade beim Einrichten der vbct. Sehe ich das richtig das ich "nur" 2 Seiten zur Verfügung habe um mir die verschiedenen Telemetrie-Daten und sonstiges anzeigen zu lassen? Habe leider im Netz keine Antwort gefunden.
LG StefanRotor Grü�e Stefan
I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
Mikado VBCT
