Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016)
  • lipo123
    • 24.11.2006
    • 245
    • Karl-Heinz
    • Dornburg/Westerwald
    #61
    AW: Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016)
    hallo Kai,
    genau das habe ich doch schon im DX18er Thread gefragt und von mukenukem beantwortet bekommen, da liest Du doch auch mit, hast Du das übersehen ?
    Um Deine Frage zu beantworten, ja updaten, das Firmware- und das Sound- Update machen und alles ist gut.
    lg Karl-Heinz
    DX9, DX18t
    • Kai H.
      • 19.11.2002
      • 156
      • Kai
      #62
      Danke, habe ich wohl übersehen.
      Kai
      zu viele Heli´s
      • rumtreiber707
        • 01.01.2013
        • 20
        • Heiko
        #63
        kann schon jemand schreiben , mit welchen Zubehör die 6 und 14 S-Lipo Menü's genutzt werden können ?
        Heiko
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #64
          Wennst lieb BitteBitte zu Tom sagst mit dem CVS16.
          Oder du baust dir was selber. Mittlerweile ist Spektrum soweit Sensoreinträge "auf Vorrat" zu veröffentlichen, ohne daß es Sensoren (von ihnen) dafür gibt.
          Mit dem letzten Update wurden alle Einträge aus der Doku implementiert. Kambalubga auf RCG hat auch den Sourcecode für einen 2x6s Sensor auf Basis von Frsky Einzelzellensensoren gepostet.
          Mich würd nicht wundern wenn das VSpeak Vario ebenfalls bald die bis 4s "ordentlich" darstellen kann.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo, hab gerade das Update auf die DX6 gespielt. Kann mir bitte jemand die Funktion der neuen Menüpunkte analog/ digitalschalter Einstellungen erklären.
            Danke Thomas
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #66
              Mit Analogschaltern kannst du Poti oder Knüppel (Poti hat die DX6 ja nicht) als Schalter definieren. Damit könnte man z.B. den Gasknüppel als Flugphasenschalter definieren (nur so als Beispiel, obs Sinn macht sei dahingestellt). Oder Mischer je nach Knüppelstellung aktivieren. Oder für Hotliner einen Motor-Countdown bzw. Reset des Timers (mittlerweile kann man dir Timer mit beliebigen Schaltern individuell zurücksetzen). Die Umschaltpunkte liegen standardmässig bei 75%. Also gibts an beiden Enden einenen relativ kleinen Bereich und in der Mitte einen großen. Die Umschaltpunkte können bei den "besseren" Sendern (sicher ab der DX9, vielleicht auch schon bei der DX8) verändert werden. Die DX6 kanns nicht verändern, aber wenn dir jemand die Schaltpunkte mit einer DX18 anpasst verwendet das die 6er.
              Digital Switch Setup ist eher was für Copter, damit kann man 2- und 3-Stufenschaltern die genauen Ausgangswerte für die 3 Stellungen einstellen. Also nicht das serienmäßige -100, 0, 100 sondern z.B. auch 30, -50, 90. Um z.B. einem Flightcontroller was mitzuteilen sehr hilfreich. Oder Rettungsfunktion.
              Zuletzt geändert von mukenukem; 30.12.2016, 23:03.
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Ganz kurze Frage noch, da muss ich aber jetzt nach dem Update mit meinen vorhandenen Modellen nichts beachten?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #68
                  Kommt drauf an ob du das letzte Update vom Februar auch gemacht hast. Damals mußte man die Telemetriealarme löschen und neu einstellen. Wenn du von einer Airware 2 Versionen oder mehr vor der jetzigen kommst mußt du das machen. Wenn du die Februar-Airware drauf hattest dann hast du das eh schon gemacht.
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Ich meine bezüglich der analog/ digitalschalter Einstellungen im Menü.
                    Gruß Thomas
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #70
                      Hattest du vorher welche belegt ? Was vorher war bleibt erhalten.
                      Die Analog/Digitalschalter gibts schon länger....
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Ich hatte die ganze Zeit noch die Airware 1.01 auf der Dx6.
                        Da gab's die Funktion nicht.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #72
                          Du musst auf jeden Fall alle Telemetriealarme neu erstellen. Im Telemetriemenü alles (nachdem du die Werte notiert hast) deaktivieren und neu erstellen. Sonst funktionieren die Alarme nicht.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Ok, dank dir für die Infos.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #74
                              Noch ein Hinweis zur aktuellen Airware: Angeblich funktioniert der Unterspannungsalarm nicht. Falls ihr den benötigt könnt ihr die vorige Airware verwenden (die bleibt auch bis zum Erscheinen einer neuen AW am Server).
                              Ist immer eine gute Idee alle Versionen aufzuheben (kann man entsprechend umbenennen und auf der Karte lassen, kann jederzeit über das Dateimenü geflasht werden).
                              • klickmich
                                PSG Support
                                • 21.12.2015
                                • 243
                                • Berlin
                                #75
                                Also ich habe heute am SIM einen bekommen (DX9 mit neuester FW). Funktioniert also mindestens manchmal :-D
                                Martin
                                PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
