P.S.: Soll jetzt kein Gemecker sein, nur weil du gefragt hast.
Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016)
AW: Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016)
Beispiel: mein Sohn und ich fliegen zum Teil die selben Modelle, bisher über LS (auch wenn ich gar nicht tatsächlich als Lehrer agiere). Es wäre schon schön, wenn wir unsere Modelle sowohl mit seinem als auch mit meinem Sender fliegen könnten (ohne neu zu binden).Zitat von mukenukem Beitrag anzeigen
Das wäre viel zu aufwändig und damit teuer. Normal wird bei sowas nur beim Software aufspielen 1 hochgezählt. Wie die GUID erzeugt wird ist aber auch egal. Ins ROM wird sowas schon lange nicht mehr gebrannt.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenIch denke die GUID ist fix und kann nicht geändert werden. Soweit ich weiß wird die beim Produktionsprozess anhand von Datum, Uhrzeit, Position am Wafer und was weiß ich noch alles festgelegt. Damit sie wirklich einzigartig ist.
Keine Frage, anders würde ich es auch nicht machen.Und andere Leute laß ich mittels LS fliegen. Das ist eine Sache von Sekunden.
Weil manche Modelle sich eben nicht einfach mit Bindestecker umbinden lassen, sondern man dazu einen PC mit der passenden Software braucht, um über den Flight Controler "neu binden" zu sagen.Ich weiß jetzt nicht wo dein Problem ist und warum du partout dein Modell an 2 Sender binden willst
Wenn ich dann mit dem "falschen" meiner drei Sender und ohne Notebook auf dem Flugplatz stehe, ist es halt Essig mit dem Fliegen dieses Modells.
Ich habe auch einen Quadcopter, bei dem ich den Empfänger abreißen müsste, um einen Bindestecker in den Port zu stecken, der ist sonst blockiert.
Nimm einfach als gegeben hin, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es praktisch wäre wenn man es könnte. Manchmal kann man sich auch anders behelfen, aber teilweise helfen auch keine Krücken.
Außerdem birgt neu binden immer die Gefahr, dass man sein Failsafe verstellt.
Da ist LS eh super. Stell dir vor ihr seid gemeinsam fliegen und dein Sohn schaltet den Sender am falschen Modellspeicher ein....
Das passt schon wie es ist
Was spricht dagegen ?
Oder meinst du weil das aktuelle Update so viel Quad Zeug enthält?
Der Sender hat seit dem Erscheinungsdatum so viel an Funktionalität dazubekommen wie kein anderer. Und er verlernt ja nix, es kommt nur immer mehr dazu. Gut daß der Microcontroller offensichtlich ausreichend dimensioniert war
Zuletzt geändert von mukenukem; 06.12.2016, 20:09.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Nein
Ich schätze da brauchst einen Videosender der das unterstützt und einen Flightcontroller wo der dran hängt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ßbrigens, ein Feature für alle Verbrenner-Flieger: es gibt eine Start-Verzögerung für Motor aus und Auro. Und zwar nur in die "ein"-Richtung. Aus gehts sofort, bei ein gibts eine Verzögerung bis 5s. Das sollte für einen sanften Hochlauf reichen ? Probiert es mal aus, kommt mir ausreichend langsam vor....
Vielleicht kann da so mancher den fehlenden Limiter verschmerzen
Zumindest die Verzögerung bei Motor aus ist neu. Die bei Hold (Auro) gibts schon länger.
Edit: Hm. Motor aus hat offenbar nur beim Quad eine Verzögerung. Muß ich mal hinterfragen was das soll.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Bei der Installation der deutschen Sprachdatei 1.09 bekomme ich eine Meldung, das diese fehlerhaft ist.
Die Installation bricht dann ab.
Ich habe es mit verschiedenen SD-Karten versucht.
Mit der Datei aus dem gezippten Paket geht es einwandfrei.
Ist das nur bei meinem Sender so, oder hat wer die gleiche Erfahrung gemacht?.Gruß Heiner
Die englische passt. Hast du versucht die einzelne deutsche Datei nochmal runterzuladen ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja, hab sie 2 mal runtergeladen, geht trotzdem nicht.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDie englische passt. Hast du versucht die einzelne deutsche Datei nochmal runterzuladen ?Gruß Heiner
Also gleichgroß sind sie mal. Sender hab ich grad keinen bei der Hand, kanns erst am Abend ausprobieren.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDas wollte ich gerade ansprechen. Wir hatten es ja mal über PN darüber nen zweiten Timer laufen zu lassen, um zu wissen, wie lange der Bailout des Reglers noch greift. Ist das jetzt realisierbar? Teste mal bitte!!!
