Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
AW: Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
Das kann ich alles unterschreibenZitat von Fetzi Beitrag anzeigenFinde das ist das wichtigste, man muss sich bei fliegen ja wohlfühlen. Mir lag die MZ 24 auch sofort super in der Hand und ich habe mich wohlgefühlt. Die einfache Telemetrie war dann ein zusätzlicher Bonus
Das Unisens harmoniert einfach super mit Graupner zusammen, kompackt und das wichtigste wie Höhe, Drehzahl, Kapazität und Ampere spitzen werden angezeigt.
Ich würde wieder umsteigen
PS: das Graupner Gr18 Fbl ist auch nicht zu verachten wenn man Graupner Fliegt
Gruß Sascha
Was ich bei Graupner auch super finde, dass man deutlich weniger kabel am Heli hat. 2x ca.10cm Kabel als Antenne am Empfänger, fertig!!
Keine Satelliten, kein extra Telemetrie Modul mit kabel und Antenne. Und im Unisens kompakt die wichtigsten Sensoren.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
kann das in meinem Falle nicht unterschreiben! 2 Sats am FBL gegenüber ein Summenkabel zum Empfänger sind nur unwesentlich weniger Kabel!Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenWas ich bei Graupner auch super finde, dass man deutlich weniger kabel am Heli hat. 2x ca.10cm Kabel als Antenne am Empfänger, fertig!!
Denn das IISI wiege ich mit dem unisens auf, da das auch in die Stromleitung eingeschleift wird und auch masse braucht...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Flugphasen...
aber stimmt schon, die MZ ist gerade bei EXPO/DR seeehr beschränkt.
Wenn man von der DX18 oder erst recht der Taranis kommt ist das ein Witz was dort angeboten wird.
Egal, die MZ liegt verdammt gut in der Hand, die Aggregate fühlen sich nicht ganz so "wertig" an wie zb bei der DX18 (v1!), schlechter wie die der V2 sind sie auf keinen Fall!Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Da du ohne Empfänger arbeiten kannst, gebe ich dir Recht.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen2 Sats am FBL gegenüber ein Summenkabel zum Empfänger sind nur unwesentlich weniger Kabel!
Wobei die Frage ist, wo genau du die Sats installierst. Je nach Entfernung vom FBL kann das auch viel Kabel werden.
okay, am Heli hätten wir dann ne Patt-SitutionZitat von freakystylez Beitrag anzeigen
aber am Sender bedeutet das ISII ne extra Box
Okay, derzeit brauche ich keinen Switch für mehrere DR/EXPO Werte. Mir reicht es, es einmal erflogen zu haben.
Ich bin derzeit dabei meine Helis weniger einzustellen um beim Piroflip nicht so weit in die Ecken knüppeln zu müssen. Allerdings ist es dann wieder bei TicTocs total ungewohnt Nick nicht auf Anschlag zu knüppeln. Daher hatte ich mir mal auf zwei Bänke verschiedene Wendigkeiten geproggt. Mich nervt es aber ehrlich gesagt schon hier umschalten zu müssen! ich kann dann nicht entspannt fliegen, weil ich dann immer wieder an den Switch muss (habe nur die Zeigefinger am Sender oben (Stirnseite), nicht Zeige- und Mittelfinger).
Werde mich da auf eine Bank einschränken. Weiss nicht, wie man jeden Kanal separat mit DR/EXPO schalten will...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Naja 15cm kabel ist nicht vielZitat von Benny77 Beitrag anzeigenJe nach Entfernung vom FBL kann das auch viel Kabel werden.
Richtig! ein zweites Display ist aber auch nicht schlecht! Somit habe ich (derzeit) am Senderdisplay meine normale Anzeige mit Timer, etc. und im oberen IISI Display separat die Telemetriedaten!Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenSender bedeutet das ISII ne extra Box
Kann ein Vorteil oder Nachteil sein... Kompakter ist hier natürlich Graupner!
Ps.: Herr isler bietet einen super Support an!!!
Wer so etwas möchte, kann das mit der SmartBox an den MZ Anlagen auch haben.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen....ein zweites Display ist aber auch nicht schlecht! Somit habe ich (derzeit) am Senderdisplay meine normale Anzeige mit Timer, etc. und im oberen IISI Display separat die Telemetriedaten!
Ansagen sind natürlich zielführender.Bis bald, Wolfgang.
Finde ich aber im Hinblick auf die MZ Serie als Rückschritt...Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenWer so etwas möchte, kann das mit der SmartBox an den MZ Anlagen auch haben.
Ich werde heute oder morgen nochmal zum Conrad fahren und beide Sender begrabschen und dann entscheiden... Ich denke, es haben beide Systeme (so wie ich sie nutze(n würde) ihre Vorzüge...
Und an die BNF Modelle denken...! Spektrum Modul sind glaub ich im Moment nicht verfügbar. Und wenn mann eins bekommt, nen hunderter fürs Modul, 30 Euro für den besseren Akku, dann sind wir auch schon über 500 Euro...Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
Richtig! Dafür ist bei der MZ-24 bereits der Alukoffer mit dabei!
Ich sag ja,... hällt sich (meiner Meinung nach) so ziemlich die Waage...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Es gibt einen Konverter, der angeblich gut funktioniert. Ist die Frage obs nicht eh gscheiter ist die Modelle neu anzulegen, denn die neueren Sender bieten dir die volle Flexibilität.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenkann man auch die Modelle von einer Dx7s auf eine "neue" Dx9 oder Dx18 kopieren?
(btw sieht die black Edition ja mal richtig geil aus bei Spektrum!)
lg
Ich bin den Graupnerianern auch neidisch um den GR 18, das muß ich zugeben. Ist kein Vergleich zu meinem AR7700 mit TM1000.
Deutsche Menüs bei Sendern finde ich schrecklich. Wie ist die MZ denn auf Englisch ? Ist meiner Meinung nach viel besser, zumindest bei den meisten technischen Geräten. Keine blöden Abkürzungen.
Die Akkulaufzeit ist allerdings wirklich ein Trauerspiel, mein Kumpel ist permanent am laden. Ich verlege oft mein Netzteil bei der DX18
Rabid121
mutantdesign.co.uk/spm/ funktioniert gut - hab alle Modelle von der DX8 auf die DX9 (BlackZitat von mukenukem Beitrag anzeigenEs gibt einen Konverter, der angeblich gut funktioniert...
) konvertieren lassen. Ist ein guter erster Schritt zum schnellen Umstieg - ungeprüft würde ich das dennoch nicht fliegen. Werde am Ende dennoch Modell für Modell neu erstellen und die neuen Features/Möglichkeiten ausnutzen.
Michael
So auch ein kleines Statement.
Bin von der DX8 umgestiegen auf MZ18.
Die Knüppel waren am Anfang gewöhnungsbedürftig,da man die Spektrum härter stellen kann aber das gibt sich nach einer Weile.
Mir ging es auch Hauptsäachlich um die Telemetrie und da war es doch schon einiges an Kabel.
Vstabi-TM1000-sats-Sensoren,
Bei Hott, Unisens und Gr18 ist schon top, wenn man sich daran gewöhnt hat.Der Senderakku ist extrem.Der originale geht garnicht.
Habe direkt Hadi seinen 4000er rein gemacht.Ist aber zu Spektrum immer noch ein Unterschied.
Als alter Modellflieger, kennt man das ja,will man fliegen gehen ladet man den Sender vorher.Bei der DX8 war der Akku aber manchmal trotz 5-6 Woche liegen immer noch genug drin für einen Flugtag.
Bei der MZ würde ich mir das nicht zutrauen.Aber man gewöhnt sich daran.
Würde aber wechsel wieder machen,ist schon ok, und von der optik nicht zu toppen.
Gruss JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
DX18 V1 ist geordert!
Wer auch eine günstig haben möchte: HORIZON Spektrum DX18 Einzelsender Mode 2 gnstig online kaufen bei StaufenbielBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
