VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    #376
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Bei der vbar control ist der Satellite dabei. Welches Adapterkabel ist denn dabei:
    - vStabi NEO / RX-Satellite ?
    oder
    - mini vstabi / rx-Satellite ?
    Muss man sich für den neo noch das extra Adapterkabel Artikel-Nr.: 04977 für 8,90€ dazustellen?
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #377
      Normalerweise das für alte Stabis, da Sat an Neo nur ne Notlösung ist. Dafür gibts das VLink Neo.
      Jonas
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        #378
        Tja, möchte von graupner hott mit neo stabi auf vbar Control umsteigen.
        Gibt es die funke auch ohne sat?
        MfG, Stefan
        • Konsi
          • 09.12.2011
          • 112
          • Konstantin
          • Berlin und Umland
          #379
          Hallo stefan,
          In der vbar control combo ist der Adapter für das mini vstabi dabei!
          Aber du kannst den Adapter umpinnen...Hier mal ein link: VStabi NEO FAQ | VStabi
          So hab ich es gemacht
          Und wenn du keine Lust darauf hast...einfach den fertigen für 8,90 dazu bestellen .
          Goblin 770 Neo Vbar
          Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
          [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
          • stefan311
            • 24.02.2013
            • 403
            #380
            Hallo Konstantin
            Die Lösung hatte ich schon gesehen. Hatte mich nur gefragt, ob ich die Kontakte zerstörungsfrei aus dem Steckergehäuse raus bekomme?
            Hallo Jonas
            Was meinst du mit der Notlösung, hat man noch zusätzliche Nachteile außer das man 2 Dinge befestigen muss?
            MfG, Stefan
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #381
              3 Stecker mehr die ausfallen können, sonst wüsste ich nichts von Nachteilen.
              Jonas
              • Konsi
                • 09.12.2011
                • 112
                • Konstantin
                • Berlin und Umland
                #382
                Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
                Hallo Konstantin
                Da brauchst du keine Bedenken haben...Du bekommst die Kontakte ohne Probleme raus...Sitzen locker im Gehäuse und du musst einfach nur das schwarze plätchen anheben was den Kontakt hält und einfach rausziehen.
                Goblin 770 Neo Vbar
                • Ollibaer63
                  • 21.06.2012
                  • 53
                  • Oliver
                  Hallo, ich würde mir gerne für meine VBar Control einen Taster für die Rettung einbauen. Hat vielleicht einer von Euch einen Taster in Gebrauch, und wenn ja wo bekomme ich ihn? Am schönsten wäre der von Jeti Modellbau. Kann man den nehmen oder worauf ist zu achten.
                  Ich würde auch gerne noch meinen Next Simulator mit dem RX2Sim und einen Mikado Satelliten betreiben, kann man dann das mitgelieferte Kabel einfach in den RX2Sim stecken oder muss man sich wie für das Neo wieder selbst was bauen?
                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                  Gruß Olli
                  Logo 550se Goblin 380 , T-Rex 550, Oxy3, Blade 180 CFX
                  Spektrum DX18, VBarControl
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #384
                    Hast die beiden langen schon belegt? Ich hab einen Taster einfach umgedreht, runter drücken geht schneller als rauf ziehen.
                    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                    • Ollibaer63
                      • 21.06.2012
                      • 53
                      • Oliver
                      Hallo, die Schalter gezogen oder gedrückt liegen mir überhaupt nicht. Ich hatte bei meiner Spektrum und Jeti DS16 immer einen Taster. Bins halt so gewohnt
                      Gruß Olli
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #386
                        Ich habe einen Taster für die Rettung. Habe bei Conrad den 700196 - 62 bestellt. Das Gehäuse musste ich leicht aufbohren.
                        Banshee 850
                        • Ollibaer63
                          • 21.06.2012
                          • 53
                          • Oliver
                          Hallo, das sieht Klasse aus, und wie hast Du ihn angeschlossen? War da schon ein Kabel dran, oder muss man löten?
                          Gruß Olli
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #388
                            Kabel vom original Schalter abgelötet und an den Taster angelötet.
                            Banshee 850
                            • Ollibaer63
                              • 21.06.2012
                              • 53
                              • Oliver
                              Ist bei der Schalterbelegung etwas zu beachten, oder hast Du vielleicht ein Bild ?
                              Will da nichts zerstören denn meine Augen kommen am ihre Grenzen bei so kleinen Lötpunkten
                              Gruß Olli
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #390
                                Ich habe den Taster auf die Platine gelötet.
                                Banshee 850
