Danke für die Info!
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
Ich kann meinen heute auch beim Händler abholen, ich werde wohl dann auch direkt anlöten.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Meine drei Sensoren sind heute auch gekommen - werd ich heute Abend gleich testen. Beim Kosmik werde ich die Kabel vom Sensor an Kabelschuhe anlöten und diese dann direkt an den Kosmik schrauben. Beim Jive mache ich es erstmal steckbar, da will ich auch die Reglerkabel nicht so stark kürzen.
Bidm
HeliJaner
Wie lang darf den das Kabel maximal sein, also vom Regler bis zum Lipo ?
MfG. Jan
Vielleicht kann mir wer helfen:
Würde gerne Motor aus hinten links am Schalter haben:
Schalter ganz hinten (von mir weg): Motor ein
Mittelstellung: Motor aus
Schalter ganz vorne geht ja nicht, da er dort ein Federschalter ist.
Geht das irgendwie?Zuletzt geändert von Manni1983; 21.07.2014, 20:12.Gru� Manni
doch das geht auch mit dem Federschalter, ich habs jetzt so:
Schalter Mittelstellung: Bailout
Schalter nach hinten (rastet ein) - Motor an
Schalter nach vorn (federt dann zurück) - Motor aus
Ich komm damit super zurecht.
PS: bezüglich Sensor - hab meinen auch direkt umgelötet, Bild hilft nicht viel, da wieder komplett schwarz eingeschrumpft, macht aber einen Klasse Eindruck.TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
So hab ich es jetzt auch eingestellt. Für Motor aus braucht der nur den kurzen Kontakt vom Federschalter?Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenSchalter nach vorn (federt dann zurück) - Motor ausGru� Manni
helialex1
Ich habe den Sensor steckbar gemacht und darüber dann Schrumpfschlauch.
Der Sensor passt perfekt unter die Akkuauflage des Gaui x5!
So schaut der Sensor direkt am Kosmik aus, gefällt mir gut. An anderen Reglern mit fest angebrachten Kabeln ist es leider nicht so schön zu machen.Angehängte Dateien
Könnt ihr mal ein Foto vom Innenleben machen ? Ist da ein Allegro Hallsensor (fetter schwarzer Brummer mit Kupferbahn durch) drin ? Oder nur ein Shunt ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Vom offenen Sensor habe ich kein Foto. Der Shunt sieht aber aus, wie ein recht solides aus Kupfer gebogenes U aus...Angehängte DateienLogo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Hast da keine Angst vor dauernden Vibrationen an Sensor bzw Kosmik? Da bewegt sichZitat von Blaichi Beitrag anzeigenSo schaut der Sensor direkt am Kosmik aus, gefällt mir gut.
dauernd alles....
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Meine 2 Stück Sensoren sind heut auch angekommen. Morgen werd ich den Logo pimpen.
Am Wochenende sollte dann der Protos 500 fertig werden, der bekommt auch einen verpasst.
