AW: Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
Beim 250er mit Servo im Popo ? Das BX ist lt. Specs um 3mm breiter, aber möglicherweise messen die auch die Gummitülle mit, wo die Antennen rauskommen.
Laß mal das MRS drin. Ein anderes FBL kannst immer noch einbauen. So scheiße sind die Align FBL auch nicht. Die Regler aber schon.
Dasjenige, welches es nicht mehr gibt und durch eine neue Version ersetzt wird. Das alte würd ich sowieso nimmer kaufen (so toll fand ich es auch nicht). Da brauchst du auch noch entweder Sat+Adapterkabel oder einen Empfänger. Dann lieber das BX, wenn du sowieso einen Spektrum Sender hast.
Ich denke ich bestelle mir erstmal den Regler.
Der Minijazz 4015 weist die gleichen Werte auf wie der RCE-BL15X. Denke den werde ich nehmen.
Kann man den auch entsprechend programmieren? Softanlauf, Unterspannung etc. halt alles was so dazu gehoert.
Danke fue rdie Antwort
Wollte nur mal auf nummer sicher gehen. Der 20er scheint immoment einfach ueberall ausverkauft zu sein, deswegen werde ich mich mit dem 15er begnuegen
Denke aber der sollte reichen. Laut den Daten hat der 20er 5A mehr bei dauer und Peak, da ich aber noch recht lange davon entfernt bin Hardcore 3D zu fliegen, sollte dieser reichen wie Schweben Rundflug und dann evtl. auch mal nen Looping
Wichtig ist halt nur das er zuverlaessig ist. Denn ich habe nicht mehr wirklich soviel Lust durch technisches Versagen Loecher in den Boden zu rammen und die ganzen Maulwuerfe in Angst und Schrecken zu versetzen
Guten Tag heli Freunde,
Der Regler ist gekommen
Ich habe den Heli eingestellt und auch den Regler, bis auf das Heck das noch ein bisschen Feintuning vertragen kann, flieg er sich sehr gut....
Nun habe ich heute ein erneutes Problem.
Ich habe den Regler (minijazz 15er) auf Heli- (Modus 4) und Lipo-Modus ( Modus 9) Programmiert.
Ich wollte heute fliegen und mit dem ersten Akku nur Schweben, da ist er mir aufeinmal ausgegangen. Zum Glueck nix passiert. Ich bin dann hin, 3GX MRS und der Spektrum Sattelit leucheten normal. Der Regler allerdings blinkte immer 6 mal. Ich versuchte dann das Problem zu reprodozieren und ja es ging. Dann wieder hinne als er wieder ausgegangen ist und das gleiche, der Regler blinkte immer 6 mal. Wenn ich dann an meiner DX18 den Normal Flugmodus wo ganz unten Gas aus ist angemacht habe und das Gas auf 0 hatte, dann konnte ich den wieder starten. Es gab keinen erneuten Initalisierungton oder etwas das darauf hinweisen wuerde das der Heli sich erneut Initalisiert sowie bei meinem alten Regler.
Ich habe auch mal den Ptich Test gemacht aber da ist alles in Ordnung gewesen. Ich habe dann die Blaetter abgemacht und mal geschaut ob es reproduzieren kann auf dem Tisch aber noeeee.....
Hoffe Ihr koennt mir Tipps geben woran es liegen koennte.,,,
Ist der Regler neu oder gebraucht? Wenn neu, würde ich Kontakt zu Kontronik aufnehmen und ihn zurückschicken.
Moment da fällt mir noch was ein. Weiss allerdings nicht ob es Dir weiterhilft. Beim Jive darf man die Reglerkabel, die zum Motor gehen nicht zu dicht am Regler vorbeiführen. Wie sieht es da bei Dir aus?
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Interner Fehler. Akku an-und abstecken. Ging wohl beim Umzug verloren
Die Kontroniks sind schon okay, wenn sie mal funktionieren. Am besten gebraucht kaufen, da ist das Burnin erledigt und die ersten Probleme beseitigt. Die Regelung ist super, die Fertigungsqualität scheinbar nicht.
Hmm tja das waere aber komisch wenn man die nicht so dicht am Regler vorbeifuehrden darf....
So gross sollte das magnetische Feld nicht sein.
Aber nochmal eine andere Frage, ich habe den ja im Heli-Mode programmiert, allerdings hatte ich da in meiner Fb keine Gasgerade einstellt von 0-100. Habe mal gelesen das man das machen muss. Stimmt das*
Anleitung kann ich lesen und habe es auch so gemacht, aber vllt. koennte mir jemand nochmal beschreiben wie Ihr das gemacht habt...
