Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    #61
    AW: Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
    Guten Abend,
    entschuldig das ich mich nciht gemeldet hatte, aber ich hatte einiges um die Ohren.
    Ich habe heute den Rex wieder aufgebaut und wollte ihn Einstellen. Das Heck steht beim auf der Stelle Schweben gut, allerdings muss ich das Heck noch mechanisch einstellen habe es erstmal mit Trimm gemacht, da ich wissen muss wieviel ich denn nun einstellen muss.
    So nun habe ich ein anderes Problem:
    Im schweben steht das Heck jetzt, kein Ruckeln und kein Zuckeln.
    Wenn ich aber vorwaerts oder Ruckwaerts fliege, auch nur mit halbwegs geriger Geschwindigkeit, dann dreht sich das Heck so zwischen 25- und 45 Grad weg.
    Was kann ich tun um das zu verhindern*
    Gruss Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #62
      Heck einstellen mit Trimm geht NUR im Normal Modus, und auch nur, bis du den Gyro neu initialisierst. Dann wird das, was anliegt, als 0-Punkt übernommen.
      Also, die Mitte kannst du nur so ertrimmen: Normalmode, Schweben, solange trimmen bis das Heck steht, landen, messen. Trimm weg. auf gemessenen Wert mechanisch einstellen.
      Wenn das Heck beim Rückwärtsflug (im HH Mode) wegdreht, dann hast du wohl zu wenig Empfindlichkeit.
      Regler im Governor Mode oder mit V-Kurve ?
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        #63
        Ok der Normal Modus waere dann bei meiner DX18 wohl der negative Bereich, da ich ja von -100% - 100% habe. Welchen Prozentsatz sollte ich am besten nehmen? Wofuer steht denn eigentlich der Wert -100% - 0% bz bis -1%?
        Ich habe eine Gaskurve von linear 90%. Die Einstellung "Drehzahlregler" habe ich aus.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #64
          Drehzahlregler am Sender hab ich nicht gemeint. Die Reglereinstellung wäre interessant.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Welchen Regler hast Du denn? Bei einem Align würde ich im Stellermode fliegen mit
            V- Kurve- wenn der Regler nicht vernünftig regelt, schwankt natürlich auch die Heck-
            dehzahl.
            Juky
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              #66
              ich habe diesen hier RCE-BL15P 15A Brushless ESC.
              Wobei ich denke das ich diesen Nur im Governor-Mode fliegen kann.
              Wie wuerde ich denn die Reglereinstellungen herausfinden?
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #67
                Einspruch. Das ist ein Align-"Regler", d.h. er ist tunlichst nur im Steller-Mode zu betreiben, da die Align-Steller eine s..miserable Reglerleistung habe.
                Der Unterschied zwischen Steller und Regler ist bekannt?
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  #68
                  Das Problem ist nur das laut Beschreibung dieser nur im Governor-Mode betrieben wird. Also ich habe das nur aus der Artikelbeschreibung, eine Anleitung habe ich noch nicht gefunden.
                  Ich wuesste auch nicht wie ich das umstellen kann.
                  Also wenn ich das mit dem Steller und Regler Mode richtig verstanden habe, dann Programmiere ich mir im Steller Mode eine Gaskurve die zu meiner Pitchkurve passt. Im Regler Mode gebe ich dem Regler eine Drezahl vor und dieser versucht dann bei Lastschwankungen die Drehzahl zu halten.
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #69
                    Genau so ist es!
                    Guggst du hier:
                    GruÃ? Frank
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      #70
                      OK das werde ich mir gleich mal durchlesen.
                      Wo ich den Sender gebunden habe, da musste ich feststellen, das alle Servowege umkehren musste.
                      Dann habe ich den Kreisel eingestellt auf +40% wo gesagt wurde, das es der HH-Mode sein soll. Da hat sich das Heck im Fluge etwas weggedreht.
                      Nun habe ich mal auf -70%, was wie gesagt wurde, der Normal-Mode sein sollte, gestellt und siehe da das Heck bleibt auf einer Stelle auch im Fluge ( OK ein kleines bisschen Feintuning muss ich noch machn, aber so gefaellt es mir schon recht gut ). Es ist hier auch ein kleines bisschen Wind.
                      Daher meine Frage: Kann es sein, das dadurch das ich alle Servowege umkehren musste sich nun der Normal-Mode im positiven Bereich und der HH-Mode im negativen Bereich befindet?
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #71
                        Das wäre mir neu, keine Ahnung
                        GruÃ? Frank
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #72
                          Ist das jetzt das 3GX-MRS? Mit Satellit?
                          Was sagt das Manual? Könnte ich mir evtl. vorstellen, ist ja für Futaba gemacht. Da läuft ja alles verkehrt. Würde mich aber wundern.
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            #73
                            Ja das ist jetzt das 3GX MRS mit dem Sattellit!
                            In meinem Manual steht nix darueber das es anders gepolt ist
                            • Stefan B aus W
                              • 25.04.2010
                              • 199
                              Ja im Manual steht :Kanal 1;2;4;5;6 im Normal und nur 3 im Revers.
                              Da steht auch,das man für Spektrum die Engliche Original Anleitung nimmt
                              Gruß Stefan
                              Oben geblieben ist noch keiner
                              • patrick89
                                • 28.05.2014
                                • 507
                                • Patrick
                                #75
                                Also bin ebend nochmal geschwebt (will mich heute Abend nochmal ins Auto setzten und aufs Feld fahren) und bei uns ist ein bisschen Wind manchmal, sodass ich den Heli gegensteuern musste.
                                Beobachtung:
                                Heck bleibt auf der Stelle mit Schauze in gegen den Wind.
                                Heck bleibt auf der Stelle bei ca. 45 Grad gedreht sowohl links als auch rechts.
                                Ich habe diese Position mal so gewaehlt um zu schauen ob das Heck haelt.
