Ja. Ein bissl mit der Empfindlichkeit rumspielen.
Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
AW: Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
Gut das werde ich mal versuchen. wenn ich halt mehr gegen 0 gehe, also so ca bei 40% bin dann faengt das Heck ziehmlich an zu zittern. Ist das normal das wenn ich runter gehe das dann die Empfindlichkeit hoeher wird.
Oder habe ich das falsch verstanden?T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
Ja hast du. Wenn Du mit den Prozenten höher gehst, dann wird die Empfindlichkeit höher, bis das HEck anfängt zu zittern, dann ist die Empfindlichkeit zu hoch.Zitat von patrick89 Beitrag anzeigenOder habe ich das falsch verstanden?
Grundvoraussetzung ist ein mechanisch absolut leichtgängiges Heck.Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Scheisse... Ich weiss nicht was gerade passiert ist, aber ich bin gerade etwas geschwebt ueber dem Boden, ca. 20cm. Ploetzlich ist der Heli ganz schnell nach rechts gekippt und hat sich am Boden zerfetzt..... Nur minimale Steuerbewegungen gemacht um den Heli zu schweben...
Das ist jetzt schon das dritte mal das das passiert ist. Nur schweben und dann das... ich habe auch nochmal alles ueberprueft gehabt ob die Servos richtig gehen etc.T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
Hast du einen dsmx oder dsm2 sat ? Hast du bei der dx18 schon die 1.07 Airware drauf ? Hat der Sat oder das mrs geblinkt ?
Ist dir das schon mit der t6j passiert ? Möglicherweise hat das BEC des Reglers ausgesetzt. Keine Ahnung, ob der schon ein SBec oder ein lineares hat.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
1. dsmx
2. jop ist 1.07 drauf
3. Das weis ich nicht war unter Schock
4. Nein
Tja ebend noch mal geschwebt und keine Probleme.
Es waren zum Glueck nur die Rotorblaetter die einen mitbekommen haben. habe diese auch gleich getauscht.
Was waer denn fuer diesen Heli ein guter Regler und ein gutes Flybarless System??
Ich frage desshalbt, weil ich mit dem Gedanken spiele ein paar andere Komponennten einzubauen....
Ich werde gleich nochmal aufs Feld gehen und mal "Richtig" fliegen
mal schaun was der kleine sagt...
Achso faellt mir gerade ein... so vor ca 2 Wochen ist er mit der Futaba im Schwebeflug auf ca. 4m hoehe mal ganz kurz ausgegangen aber auch sofort wieder angegangen sodass es zu keinem Schaden kam. Danach halt niewiederT-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
Ahja. Geh nicht mehr fliegen. Klingt womöglich nach einem BEC Aussetzer.
So ziemlich jeder Regler ist besser. 18er YGE oder 20er Minijazz. FBL bietet sich das AR7200BX an. Aber ich denke der Regler ist mal primär der Bösewicht. Und 2mm Goldstecker mit Gehäuse anstatt der sog. BEC Stecker (die roten) wären auch kein Fehler, die BEC Stecker sind auch ziemlich knapp dimensioniert.
Stell mal den Heli mit 2 Motorleitungen abgeklemmt hin und "wichs" mal ne Minute Pitch rauf und runter. Wenns da Aussetzer gibt, dann ist das BEC fürn Arsch.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
jop ist der Regler. Ist nach 5 Sekunden das erstemal abgeschmiert usw.
ich weiss jetzt auch warum er abgeschmiert ist. genau die Seite die zu der er gekippt ist war ganz unten... also voll nach rechts eingeschlagen....-.- SHIT...T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
Wenns dringend ist, geh ich zu den Händlern in Wien, da gibts ein paar. Ansonsten bestell ich dort, wo alle Teile lagernd sind, gerne bei Live-Hobby, aber auch FW.
Hier gibts sehr günstig einen 15er Minijazz, der sollte eigentlich reichen: MiniJazz 15 - KT4015
Vielleicht findest du auch irgendwo günstig einen 20er.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hey danke dir
Internet gerade ausgefallen das 5te mal innerhalb von 3 Tagen -.-
Ich denke ich werde den 20er Minijazz nehmen und dann den AR7200BX.
Passt der denn eig in meinen 250 T-Rex?? so von den Abmessungen.T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
Das Microbeast hat genau reingepasst. Aber da war das Heckservo noch am Heckrohr. Mußt mal die Abmessungen vergleichen. Mach dich auf eine Runde Tetris gefasst
Ist das dein einziger Heli ? Vielleicht solltest du, wenn du ein BX kaufen willst, das in einen 450er einbauen. Der ist nicht so wunzig und pfriemelig und fliegt auch etwas weniger giftig. Ich hab das fliegen zwar auch mit dem 250er erlernt, aber man muß es sich ja nicht unbedingt so schwer machen. Der 450er kostet ähnlich viel von den Crashteilen...[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Kann ich Dir nicht genau sagen, das normale Beast passt rein. Habe ich gerade gemacht. Beast plus Sat. Ist etwas ätzend zu programmieren, da man nicht anständig bei kommt.Zitat von patrick89 Beitrag anzeigenPasst der denn eig in meinen 250 T-Rex?? so von den Abmessungen.Gru� Frank
Jop das ist mein einziger und das sollte er eigentlich auch noch etwas bleiben...
Also vom fliegen her hat er mir gut gefallen
wenn er wieder fliegt dann denke ich sollte ich recht "wenig" Probleme haben, da ich ihn mir so eingestellt hatte das er zu meinem momentanen Koennen passte.
Aber nun gut. Ich werde mal schauen ob das FB System rein passt.T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
