Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    AW: Welche Fernsteuerung fuer T-Rexe mit 3GX und 3GX MRS System
    Also kann ich das getrost auf normal stehen lassen.
    Habe mich nur gerade gewundert, da ich mir recht sicher war das ich eine 120er habe Aber danke dir.
    So leute dann wuensche ich Euch noch einen schoenen Abend.
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das "normale" 3GX will eine 120° TS, das MRS eine ungemischte, normale. Sind 2 paar Schuhe, nicht verwechseln.
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        OK! Das ist sehr gut zu wissen danke dir
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          So ich habe mich schonmal in die programmierung der DX18 eingearbeitet und bin dabei auf folgendes Problem gestossen:
          Bei meine Futaba T6J ist der GYRO auf ON, betaetigen kann ich ihn wenn ich auf Idle Up umstelle.
          Dann kommt ein Pfeil nach unten mit dem Wert 40% und einem Pfeil nach oben mit dem Wert 45%.
          Ich kann leider mit diesen Werten nicht so viel anfangen, glaube aber das es etwas zu tun hat in welche Richtung der Heli sich dreht.
          Desweiteren weiss ich nicht wie ich diese Werte auf die DX18 uebertragen kann.
          hoffe Ihr koennt mir da weiterhelfen*
          Vielen Dank!
          • Stefan B aus W
            • 25.04.2010
            • 199
            Oh,oh,oh.
            Mit Bluetooth....
            Oben geblieben ist noch keiner
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Wlan Antennte
              • Stefan B aus W
                • 25.04.2010
                • 199
                Ja das geht auch ,
                oder in den einen Sat die 40 in den anderen die 45
                Zuletzt geändert von Stefan B aus W; 04.06.2014, 20:23.
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  #38
                  Klar geht alles
                  wie meinst du das in den einen 40 und in den anderen 45. ich kann an die 3GX MRS nur einen Sat anschliessen...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    @Stefan: Wie wäre es, wenn du entweder was sinnvolles schreibst, oder es für dich behältst ?
                    Vergiß mal das Futaba Spielzeug. Es gibt da sicher keinen Gain abhängig von der Drehrichtung.
                    Fang mal mit Gyro Gain von 40% an. Das ist Heading Hold. Du kannst den Gyro auf Flight Mode legen, dann hast du für jeden einen eigenen Gyro Wert. Außerdem stellst du im Trim Setup den linken oder rechten Trimmer auf Gyro, dann kannst du mit einem der beiden oberen Trimmer den Gyro Wert (flugphasenabhängig) verändern. Trim stellst auf F-Mode, und die anderen Trimmschritte drehst auf 0. FBL trimmt man nämlich nicht auf den Achsen.
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      #40
                      Ok ich hoffe ich habe das jetzt richtig gemacht.
                      Im Menuepunkt "Kreisel" habe ich
                      Pos 0: 0.0 Normal
                      Pos 1: 40.0 Flight Mode 1
                      Pos 2: 40.0 Flight Mode 2
                      Ich hoffe das ist das was du gemeint hast mit den Gyro auf den Flight mode legen...
                      Ich denke mir mal das du mit den oberen Trimmer diese Drehregler an den Seiten der Fb meinst...
                      Kanal: Fahrw. * (Fahrwerk....)
                      Schalter: B
                      Dann habe ich im Systemmenue unter Punkt "Trimmschritte bzw Trimm-Einstellungen" alle Einstellungen auf 0 bzw. auf aus. Gyro-Trim habe ich auf LTrD, wobei was LTrD bedeutet keine Ahnung, hoechtens Linktrimmung D keine Anhung
                      Trimmtyp: Flugzustand und Trimmung Normal
                      Hoffe das ist soweit das was du gemeint hast.
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        #41
                        Vollgas zurueck habe gerade die beiden L Trimm und R Trimm Schalter da oben entdeckt
                        Ganz uebersehen bei der vielzahl
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #42
                          Zitat von patrick89 Beitrag anzeigen
                          Pos 0: 0.0 Normal
                          Tu das nicht, das kostet Dich einen Satz neue Blätter ;-)
                          Spaß beiseite: 0 bedeutet Gyro aus! Und bei Schalter sollte Flugzustand stehen
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            #43
                            Danke dir! Neue Blaetter wollte ich eig nicht drauf machen, die alten gefallen mir eigentlich ganz gut
                            Ok habe die Einstellungen gemacht. Ich habe noch einen Punkt "Autorotation", soll ich dort auch 40.0 erstmal eingeben*
                            Was ist mit dem Kanal? Der steht momentan noch auf Fahrw. war schon standardmaessig so?
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              #44
                              @mukenukem
                              Ich habe da gerade einen Beitrag von dir gefunden wo du diese Gyro Einstellungen beschrieben hast und habe sie jetzt genau so gemacht und es geht.. Jedenfalls mit den Einstellungen an der Fb. ich hoffe das ich morgen dann mal die Zeit habe um den Helie wieder zusammen zu bauen und dann mal ein bisschen zu testen.
                              • PMO
                                PMO
                                • 04.07.2009
                                • 2252
                                Jetzt muss ich Dir aber mal auf die Füsse treten..
                                Ich habe 3 Futaba Funken meine erste war die FF6, die FF7 und die letzte ist die FF10.. ich besitze noch alle Drei und die Funktionieren nach 1000-den Flügen immernoch Perfekt!!
                                Habe schon 100-te Abstürze gesehen, die alle mit Funkproblemen oder unterspannung..oder wegen der Nutztung von Sateliten zu tun hatten..alles mit Spectrum!!
                                Ich würde 100-mal lieber mit meiner FF6 statt mit irgendeiner Spectrum Funke fliegen!!
                                Denk mal an Deine unerklärlichen Abstürze mit Spectrum zurück...
                                Diese BNF-Bauernfängerei..
                                Tatsächlich die dunkele Seite der MACHT
                                JEDEM DAS SEINE..
                                @Patrick : Du hast in der NormalflugPhase Normal-Mode ...Das würde ich nicht machen..Somal man einen Gyro im HH-Mode initialisieren sollte. Wenn du vor dem Start den Gyro flapen möchtest dann leg Normal-Mode auf HOLD..Bei Autorotation brauchste keinen HH..und so könntest du vor dem starten dein Heck ausrichten
                                Gruß Paul
