Wenn du extern lädtst, übertreib es nicht mit dem Ladestrom. Ich würd nicht mehr als 300-400mA Ladestrom nehmen. Besser 200. Der interne Lader lädt mit 200 und der Balancer im Pack ist darauf abgestimmt.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Wenn du extern lädtst, übertreib es nicht mit dem Ladestrom. Ich würd nicht mehr als 300-400mA Ladestrom nehmen. Besser 200. Der interne Lader lädt mit 200 und der Balancer im Pack ist darauf abgestimmt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
rrunner
Da auch der Lader in der DX9 eingebaut ist, würde ich nicht zwangsweise das Problem beim Lipo suchen? Genau genommen würde ich hinter diesem Fehlerbild eher ein elektronisches Problem der DX9 vermuten?
Wie gesagt: Funke sofort wieder laden - NICHT extern - und ausprobieren! Beim selben Problem die Funke dem Händler geben. Der soll sie tauschen, oder eben einschicken, je nach dem wie servicefreundlich der Dealer ist. Von einem Lipo- Tausch erwarte ich mir bei diesem Fehlerbild eher nicht viel.
Entweder ist der interne Lader, oder eben die Elektronik der Funke defekt. Somit bringt es absolut nichts mit einem externen Lader zu arbeiten, außer du willst HH die Gewährleistung ersparen? Du kannst bestenfalls den geladenen Lipo mit einem Multimeter nachmessen!Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2014, 12:29.
rrunner
Ist bei mir auch so, also dürfte es normal sein.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo ist das normal das beim updaten die funke an und aus geht.
Doch, doch, da der Akku eine Schutzschaltung integriert hat, welche auch bei ßberspannung trennt, passt das Fehlerbild. Ist quasi doppelt gemoppelt. Der Sender schaltet bei 8.4V ab, die Schutzschaltung auch, nur daß sie die Zellen einzeln überwacht.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenDa auch der Lader in der DX9 eingebaut ist, würde ich nicht zwangsweise das Problem beim Lipo suchen? Genau genommen würde ich hinter diesem Fehlerbild eher ein elektronisches Problem der DX9 vermuten?
Entweder ist der interne Lader, oder eben die Elektronik der Funke defekt. Somit bringt es absolut nichts mit einem externen Lader zu arbeiten, außer du willst HH die Gewährleistung ersparen? Du kannst bestenfalls den geladenen Lipo mit einem Multimeter nachmessen![FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
rrunner
O.k. wusste nicht, dass der Lipo ebenfalls eine derartige Schaltung integriert hat.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDoch, doch, da der Akku eine Schutzschaltung integriert hat, welche auch bei ßberspannung trennt, passt das Fehlerbild. Ist quasi doppelt gemoppelt.
micha1108
Weiss einer, obs sowas wie "Messesonderpreise" bei den vorherigen Messen gab?
Ob die DX9 nach Vorstellung der neuen Modelle im Preis fallen wird?
Mir juckts ja soooooo in den Fingern!
Micha
Wieso sollte der Preis fallen? Sie hat doch keine neue Konkurrenz bekommen. Oder habe ich etwas nicht mitbekommenZitat von micha1108 Beitrag anzeigenOb die DX9 nach Vorstellung der neuen Modelle im Preis fallen wird?
Beste Grü�e Gerolf
micha1108
Na jetzt, wo die DX18 auch reden kann? OK, nicht überzeugend?Zitat von glange Beitrag anzeigenWieso sollte der Preis fallen? Sie hat doch keine neue Konkurrenz bekommen. Oder habe ich etwas nicht mitbekommen
Bleibt die Hoffnung auf einen eventuellen Messerabatt...
phoenix-2305
Ist ein relativ hohes, ich nenns mal Losbrechmoment, beim Gasstick normal und kann man das ändern?
Mit Dryfluid Gearfluid. Sauber machen, Gearfluid drauf, trocknen lassen, fertig.
Messepreise wären schön, aber auf einer Fachmesse kann man normalerweise nix vor Ort kaufen. Gut so, sonst wird es morgen teuer
Außerdem denke ich, daß die Produkte noch nicht kaufbar sind.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
phoenix-2305
Aber ist das mit dem Losbrechmoment normal? Weil die billige 6er hatte das nicht so stark.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenMit Dryfluid Gearfluid. Sauber machen, Gearfluid drauf, trocknen lassen, fertig.
Und wird das deutlich besser mit dem Dryfluid?
Mir wars zuviel. Wahrscheinlich anderes Schmiermittel als sonst. Und ja, mit Dryfluid wirds viel besser. Aber vielleicht muss sich das alles ein wenig einschleifen und glatter werden.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
martini084
bei mir jucken auch die Finger habe noch die DX7S war bisher auch ganz zufrieden ! Was mich interessiert, wie ist es mit der Reichweite, gibt es da Erfahrungen und ist im Menü us - eu - fr Sendeleistung einzustellen?
phoenix-2305
Reichweite sollte etwas besser sein durch die 2. Antenne.Zitat von martini084 Beitrag anzeigenHallo
Sendeleistung lässt sich meines Wissens nach nicht einstellen.
